μια απλη (...?) ερώτηση....Ποιά είναι η τάση των μπαταριών που μετράται στους πόλους της σε σχέση με τον βαθμό εκφόρτισής της ? Δλδ στο 50% εκφόρτισης, τι τάση πρεπει να μετρώ ? Ισχυει το παρακάτω για μπάταρια 12v  μετρημενη χωρις φορτίο και ποια η ταση υπο φορτίο ? (και εαν υπαρχει σημαντικη διαφοροποίηση στο μεγεθος του φορτίου...)
Φόρτιση 100%  12,6 V
Φόρτιση  75%   12,4 V
Φόρτιση  50%   12,2 V
Φόρτιση  25%   12,0 V
Φόρτιση  0        11,8 V
Edited by LeftLane
Ανάλογα με τον κατασκευαστή οι τιμές αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται. Οι περισσότεροι δίνουν σχετικές καμπύλες ή πίνακες, π.χ.
http://www.trojanbattery.com/tech-support/battery-maintenance/
όπου στον Πίνακα 1 δίνει τη σχετική πληροφορία. Το καλύτερο όμως είναι αν ο κατασκευαστής ο δικός σου παρέχει αντίστοιχο πίνακα να συμβουλευτείς αυτόν.
Εννοείται ότι με φορτίο διαφοροποιούνται πολύ αυτές οι τιμές ειδικά για μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης και ανάλογα με το φορτίο.
Σημαντικός παράγοντας είναι και η θερμοκρασία.
Καλό θα ήταν για συγκεκριμένο σύστημα και χρήση (μπαταρία - φορτίο), να εξοικειωθεί σταδιακά ο χρήστης να παρατηρεί την τάση της μπαταρίας με συγκεκριμένο φορτίο ώστε να έχει μία σχετικά ακριβή ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης.
Οπως είπε και ο CHOUTOS ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Ομως για συσωρευτές Μολύβδου-Οξέως οι τάσεις χωρίς φορτίο δεν διαφέρουν πολύ και είναι ένδειξη για το % της εκφόρτισης.
Δες εδώ για YUASA NP το πινακάκι Terminal voltage - discharge time που έμεσα δείχνει και το % εκφόρτιης:
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_65_12_DataSheet.pdf
Δες εδώ για μπαταρίες γενικά και ειδικά: http://batteryuniversity.com/learn/
Και βέβαια ΔΕΝ υπερφορτίζουμε τον συσωσρευτή διότι καταστρέφουμε τα στοιχεία του αλλά αυτό το ξέρουν όλοι και  σταματάνε την φόρτιση όταν πλησιάζουν το 95%-100%
Edit: ψάχνω σε datasheet καμπύλη φόρτισης-open cicuit voltage, δεν το έχουν στο site τους. Θα το σκανάρω και θα το ανεβάσω.
Edit 2: Eureka!
Παρατήρησε στο Fig. 7 ότι το remaining capacity ΔΕΝ είναι ούτε καμπύλη ούτε ευθεία γραμμή αλλά περιοχή...
Οι τάσεις που θα μετράς είναι ενδεικτικές και όχι ακριβείς.
Edited by miltos
Αμηχανος πολυ χρησιμο το Link σου, ειναι οντως λογικο να ειναι περιοχή και οχι ακριβής σχεση ταση/χωρητικοτητα....
Εχω εδω το διαγραμμα των μπαταριων που θελω να ελεγξω (discharge characteristics) και ομολογω οτι κατι δεν μου φαινεται λογικο και δεν μου κολλαει.....Οι τασεις μου βγαινουν πολυ  κατω απο 12v ή κατι δεν καταλαβαιβνω σωστα... :confused:
Edited by LeftLane
Ποιές τάσεις βγαίνουν πολύ κάτω απο 12V?
Οι τάσεις που γράφει o UltraCell στο datasheet του είναι τάσεις ανά κελλί, ie Volts/cell.
Αμα έχουμε 3 cells τότε 3*2=6V.
Από το Fig. 7 φτιάχνω το πινακάκι με την πιθανή και κατά προσέγγιση αντιστοιχία Open circuit voltage - Remaining capacity.
Δώσε προσοχή στην λέξη "empirically"...(!) δήλαδή ούτε ο κατασκευαστής (Ιάπωνας, YUASA) μπορεί να σου πεί με σιγουριά πόσες AH μπορείς ακόμα να καταναλώσεις.
O.C.             | remaining
volts            | capacity
12.75V έως 13.1  | 100%
12.2   έως 12.5  |  60%
11.9   έως 12.1  |  40%
11.6   έως 12.0  |  20%
11.4 or less     |  00%.
Καί Deep discharge και cycle use και ο ηλεκτρολύτης-ζελές και 100AH, φαίνεται πανάκριβη. Ηθελα και εγώ 2 τέτοιες για το UPS.
Πρόσεχτην μην την βράσεις με τον charger, στα 13V open circuit σταμάτα τη φόρτιση. Μιας και είναι πανάκριβη (για μένα) θα σε συμβούλευα κοντά στα 11.9V ie 50% remaning capacity να σταμάτας την εκφόρτιση για να σου ζήσει περισσότερο. Και βέβαια θα της εχεις και air condition οπως σε όλα τα data centres.
Edited by AMHxaNos
Είναι οι τάσεις που θα βλέπεις υπό φορτίο. Κάθε καμπύλη αναφέρει και πόσο είναι αυτό το φορτίο (C1, C2, κλπ).
Για αυτό γράφω παραπάνω: "Καλό θα ήταν για συγκεκριμένο σύστημα και χρήση (μπαταρία - φορτίο), να εξοικειωθεί σταδιακά ο χρήστης να παρατηρεί την τάση της μπαταρίας με συγκεκριμένο φορτίο ώστε να έχει μία σχετικά ακριβή ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης."
