Καλησπέρα! Μπορεί κανείς να μου πει εάν επιτρέπεται η κατασκευή στεγάστρου σε επαφή με οίκημα? Στην προκειμένη περίπτωση κατασκευάστηκε προ ετών στέγαστρο με μεταλλικό σκελετο στο όριο οικοπέδου, σε επαφή με το όμορο οίκημα. Επίσης επιτρέπεται η ύπαρξη ανοιγμάτων στην πλευρά οικήματος που συμπίπτει και με το όριο του οικοπέδου? Και για να γίνω πιο κατανοητή, επιτρέπεται να υπάρχουν παράθυρα που "βλέπουν" στην αυλή του δίπλα κτιρίου? Ευχαριστώ πολυ
1. Το στέγαστρο μπορεί να βρίσκεται σε επαφή με κτίσμα, αρκεί να τηρεί τις επιτρεπόμενες για την περιοχή αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου και από την οικοδομική γραμμή
2. Το "ομορο οίκημα" δεν ενδιαφέρει για τη νομιμότητα του στεγάστρου. Η νομημότητα κρίνεται από τους όρους δόμησης του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το στέγαστρο.
3. Εάν τα παράθυρα όμορου κτίσματος βρίσκονται σε τοίχο που είναι επί του κοινού ορίου των δύο οικοπέδων δεν είναι νόμιμα. Εάν υπάρχουν παράθυρα σε τοίχο που βρίσκεται σε απόσταση από το κοινό όριο των οικοπέδων πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα της απόστασης αυτής. Εάν η απόσταση αυτή είναι νόμινη νόμιμα είναι και τα οαράθυρα της διπλανής οικοδομής.
Σε κάθε περίπτωση όμως κάλεσε έναν μηχανικό της περιοχής σου να κάνει μια αυτοψία και να σου συντάξει μία Τεχνική Έκθεση απαντώντας στα ερωτήματά σου. Αυτό είναι το σωστότερο. Εμείς από εδώ υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο.
παράθυρα που βλέπουν στην αυλή του γείτονα απαγορεύονται (σε διαφορετικό οικόπεδο)
γεικότερα για την κατασκευή πέργκολας απαιτείται οικοδομική άδεια
για "στέγαστρο" ομοίως
πιστεύω πως αυτό που ονομάζεις στέγαστρο είναι μια σκεπασμένη πέργκολα που μετρά στην κάλυψη και τη δόμηση στην καλύτερη των περιπτώσεων ως ΗΧ
ΓΟΚ 85 (2000)
http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml
Αρθρο 2 Ορισμοί
39. Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.
Αρθρο 17 Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
2. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου επιτρέπονται και οι εξής κατασκευές:
β) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).
Καλημέρα Myri
Κατ’ αρχάς, σαφώς ορίζεται ότι η πέργκολα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανοιχτή από πάνω και ορίζεται επίσης και η χρήση της (αναρρίχηση φυτών)
Προφανώς το θέμα μάλλον έχει ως εξής και είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς κατά πόσο μπορεί να κατασκευασθεί η όχι, γιατί:
1. Αν θεωρηθεί σαν κτίσμα (το στέγαστρο-υπόστεγο), πρέπει σύμφωνα με τον
κτιριοδομικό να έχει τοίχο, αφού ορίζει: ότι κάθε οικοδομή εφόσον φτάνει μέχρι το κοινό όριο πρέπει να έχει τοίχο πάνω σ αυτό (όριο).
2. Αν θεωρηθεί σαν Η/Χ πάλι πρέπει στο όριο των ιδιοκτησιών να έχει τοίχο
Από την άλλη αν θεωρούνταν τμήμα pilotis επιτρέπεται πλέον (σε αντίθεση με παλιούς ΓΟΚ/73 και κτιριοδομικό) να μη κατασκευασθεί τοίχος στο κοινό όριο
ενώ συγχρόνως απαγορεύει το μικρό έστω παράθυρο στο όριο ιδιοκτησιών
Για μένα πρέπει να επιτρέπεται
Εφόσον τα παράθυρα στο όριο δεν επιτρέπονται όχι για να μη βλέπεις το γείτονα (που έτσι κι αλλιώς τον βλέπεις και από απόσταση Δ), αλλά λόγω του ότι μπορεί να κτίσει πάνω στο όριο και ο γείτονας, οπότε ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός, ενώ στην περίπτωση της pilotis ή του στεγάστρου-υπόστεγου, δεν συμβαίνει το ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τη βοήθεια. Τα άρθρα του ΓΟΚ τα είχα δει κ εγώ αλλά δεν μπορώ να πω ότι βοηθούν ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι το έθεσα το θέμα. Μιλάμε για παλιά σπίτια (προ του '55) τότε που κανένας δεν έδινε σημασία σε κανονισμούς. Τα παράθυρα κατασκευάστηκαν τότε και ο πελάτης μου, ιδιοκτήτης του όμορου κτίσματος, δεν θέλει να καταφύγει σε ακρότητες. Άπλως θέλει να ξέρει τι είναι νόμιμο και τι όχι. Αυτό που τον ενοχλεί είναι το στέγαστρο το οποίο είναι πιο νέα κατασκευή και δεν είναι πέργκολα, είναι μια μεταλλική κατασκευή σκεπασμένη με τζίγκο (!!!!) που ακουμπάει η μία του πλευρά στο σπίτι του. Υποθέτω ότι έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια..
Τα παράθυρα αν είναι κατασκευασμένα πρίν απο το 1973 κλείνουν μόνο με δικαστική απόφαση.
Αν είναι αυθαίρετο μπορεί να νομιμοποιηθεί, και όπως ανέφερα ήδη χωρίς να είναι υποχρεωτική η ανέγερση τοίχου.
@dimpan1983
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι είσαι συνάδελφος. Στα σπίτια προ του 55 ίσχυε το σύστημα των πτερύγων, άρα μπορείς να καταλάβεις αν είναι σύννομο ή όχι ό,τι ρωτάς. Αν το στέγαστρο έγινε μετά το 1973 και πριν το 1985 θα δείς τη νομιμότητα με τον ΓΟΚ του 73. Αλλά αν το στέγαστρο δεν έχει άδεια για ποια νομιμότητα συζητούμε?
Έχεις απόλυτο δίκιο camelot, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι γείτονες "ξεμαλλιάζονται" καθημερινά είναι λίγο ρίσκο να κάνεις και καταγγελία στην πολεοδομία. Τα προβλήματα αυτά πρέπει κανονικά να λύνονται στη φάση της κατασκευής και όχι μετά από τόσα χρόνια. Τελοσπάντων... Ευχαριστώ πολύ παιδιά όλους για τη βοήθεια
Πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία!!!!!
και τι γίνεται συνήθως;;;
αν οι χωροι κύριας χρήσης δεν έχουν άλλη πηγή φωτισμού-αερισμού
απαγορεύουν στον γείτονα να κτίσει;;;;
γνωρίζει κανείς κάτι;
Σε περίπτωσή μου Myri το 1993 το δικαστήριο δεν έκλεισε ένα παράθυρο
σε όμοια περίπτωση.
Ο γείτονας παρά του ότι ήθελε στη θέση του, να κτίσει υπόστεγο για το αυτοκίνητό του, το δικαστήριο αποφάσισε να το κτίσει πιο πίσω.
Εννοείται φυσικά ότι το οικόπεδό του ήταν μεγάλο.
Στο δικαστήριο καταθέσαμε τοπογραφικά και κάτοψη της οικίας.
Κτιριοδομικός Κανονισμός
Αποφ. 3046/89, ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄) άρθρ. 10, παρ. 9-10
10. Ανοίγματα που προϋπήρχαν του Ν. Δ/τος 8/1973 και αντιβαίνουν στην απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης, αλλά ύστερα από δικαστική απόφαση, που εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας».
