Οne Kleomenous: Η φύση διδάσκει τέχνη
Engineer
Την πρώτη φορά που εντόπισε το σημείο –μια εγκαταλελειμμένη κατασκευή στον περιφερειακό του Λυκαβηττού–, ήταν μια μέρα που ανέβαινε με το σκέιτ του. Ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Τσίγκος δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση. Ούτε και το κτίριο One Kleomenous, στον αριθμό 1 της οδού Κλεομένους, που κατασκεύασε με την ομάδα Omniview, είναι συνηθισμένο.
Όσοι γνώριζαν το έργο τoυ γραφείου που συστήθηκε από τον ίδιο, τον αδελφό του, Γιάννη Τσίγκο, και τον επιχειρηματία Μίλτο Καμπουρίδη το 2014 –μετεξέλιξη της αρχιτεκτονικής ομάδας TDC, που είχε υπογράψει το μπαρ Frame στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus–, περίμεναν ότι θα έρχονταν η ώρα για ένα έργο που θα έκανε τη διαφορά.
«Το Οne Kleomenous», εξηγεί, «ανήκει στη σχολή του βιομιμητικού design, που στηρίζεται στην αποδόμηση και αναπαραγωγή γεωμετρικών μοντέλων που βρίσκουμε στη φύση. Σε αυτή την περίπτωση, η συγκεκριμένη φόρμα γεφυρώνει την αυστηρότητα της πόλης με την όμορφη αταξία του φυσικού περιβάλλοντος».
Η όλη κατασκευή χρειάστηκε μήνες να ολοκληρωθεί κι έγινε θέμα στο Wallpaper, σηματοδοτώντας την αρχιτεκτονική άνοιξη της Αθήνας. Ο ίδιος τελείωσε πριν από λίγο καιρό δύο καταστήματα στη Μύκονο. Για τα επόμενα projects του τηρεί σιγή ιχθύος. Στον ελεύθερό χρόνο του σκαλίζει κιθάρες και σανίδες του σερφ.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://content-mcdn....61_54584687.JPG
http://content-mcdn....61_54584685.JPG
Πηγή: http://www.hommemaga...&pubid=64272523
Click here to view the είδηση
Πολύ ωραίο !!!. Μπράβο στον αρχιτέκτονα για την  " άλλη ματιά του ". Νομίζω πως περισσότερο είναι ένα έργο τέχνης στο χώρο, με χρήση κατοικίας και όχι απλά μια " μοντέρνα " κατοικία που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες σχεδιαστικές επιλογές.
Εεε ..., χμμμ, ... ναι! Τέλος πάντων! Ας είναι. Τα λόγια είναι περιτά.
Η Ακρόπολη στο βάθος με την αυστηρή Γεωμετρία της και αφελείς καμπύλες σε πρώτο πλάνο.
Είναι μια κάποια άποψη αποδόμησης της φύσης και της λογικής συνακόλουθα.
  • Upvote 5
Από τι είναι φτιαγμένο το κέλυφος? Με μάρμαρο μοιάζει. Αν είναι ξύλο, πόση αντοχή θα έχει στον χρόνο? Θα ήθελα να δω κατασκευαστικές λεπτομέρειες στήριξης του κελύφους.
Τι λε ρε παιδί μου.
Πασχιζαμε να παρουμε αδεια απο την ΕΠΑΕ για ενα παραθυρο, και τωρα ολα αυτα περναν ετσι στο bye;
Απο κατασκευαστικης αποψης ειναι πολυ ενδιαφερον.
Απο αρχιτεκτονικής, νομιζω πως περιορίζεται σε εναν στειρο εντυπωσιασμο και μόνο, και φαντάζει ξένο το αποτέλεσμα με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό.
Λ7 να υπάρχουν και όλα γίνονται.
  • Upvote 3
Εξωτερικα μου αρεσει παρα πολύ. (το θεωρω αρχιτεκτονικο στολιδι, επαναστατικο, καλαισθητο, εξαιρεση σε μια ασχημη πολη)
Εσωτερικα το βρισκω απαισιο, αγχωτικο, κουραστικο, διεστραμμενο.
Στην σελίδα θα βρείτε το One Kleomenous και λίστα των προϊόντων
Το υλικό των όψεων
Its heavily articulated surface is composed of 2,290 slices of CNC-cut marble, and the form of each layer has been calculated using CAD/CAM applications and assembled onsite by an eclectic team of experts including architects, sculptural engineers, stonemasons, steelmakers, and artists.
όσον αφορά τη σκάλα προφανώς είναι γυαλισμένο ανοξείδωτο σε πάστα 1 μικρού buffering και κάποιο transparent glazing coating. Στις ΗΠΑ υπάρχει ήδη μια τεράστια μόδα σε μεταλλικά πλακάκια και claddings
