Συνάδελφοι γεια σας ,
πολυκατοικία του 60 με κάτω τα σίδερα σε εξώστη , έσπασε μετά από 50+ χρόνια ο εξώστης και σκοτώθηκε μια γυναίκα.
Δίπλα ακριβώς ο ίδιος εργολάβος ταυτόχρονα είχε φτιάξει άλλες 4 όμοιες πολυκατοικίες.
Στην μία από αυτές πρέπει σε πρώτη φάση , να κάνω έλεγχο αν οι εξώστες είναι στατικά επαρκείς.
Ακόμα και αν βρω τα σίδερα πάνω , και ακόμα και αν βγαίνουν οι υπολογισμοί , αν βρω πλεξούδα 2Φ6 για οπλισμό , τι γνώμη έχετε?
Η γνώμη μου είναι ότι τα σίδερα είναι με αμφίβολη και άγνωστη εφελκυστική αντοχή και  όχι υπολογίσιμη.
Θάθελα να ακούσω γνώμες και εμπειρίες σχετικά με την "τεχνική" αυτή.
Edited by Τσιγαρίδας Φραγκίσκος
Το 60 όχι!
Μέχρι το '55 ναι τα στρίβανε σε πλεξίδα, μέσα σε διαδικίδες με αδρανή σώματα τούβλα. Μια μορφή δοκιδωτής πλάκας που ήταν τοτε και ο κανόνας.
Επειδή βλέπω τους υπερκείμενους ορόφους σε εξοχή, μήπως οι πλεξίδες ανήκαν στο όμορο προϋπάρχον που προφανώς κατεδαφίστηκε κάποια στιγμή;
μπερδεύει η φωτογραφία , οι όροφοι είναι περασιά και κατασκευάστηκαν με την ίδια άδεια ταυτόχρονα , είναι εξώστης δεν τίθεται θέμα.
Πιο πέρα τα σίδερα είναι πάνω. Μάλλον το κάνανε για λόγους αγκύρωσης το πλέξιμο επειδή ήταν λεία τα σίδερα. Το θέμα είναι ότι στον εφελκυσμό σκέφτομαι κατά πόσο θα πάρει παραμορφώσεις λόγω τεντώματος του πλεξίματος ανεξάρτητα από τις αντοχές του σιδήρου.
Για την πλεξούδα υπάρχει κάπου που να αναφέρονται οι αντοχές της ή κάτι?
BETON KALENDER:  St-I betonstahlgruppe I  yk=220N/mm2
Μη σε ανησυχεί η αντοχή λόγω τεντώματος.
Μέχρι Φ12 τα σίδερα έρχονταν σε κουλούρες που τεντώνονταν με γρύλλους σε βέργες, χωρίς χάσιμο αντοχής σε εφ/σμό.
Edited by man21
fyd= fyks
Εγώ θυμάμαι ότι το St I το υπολογίζαμε με 1400 kg/cm2
Σωστότατος! σεπ=1400 kg/cm2
s
Μόνο που από τότε αν δεν έχεις ξανασχοληθείς με το θέμα , ούτε τις μονάδες και τα σύμβολα δεν αναγνωρίζεις σήμερα ...........
Bas! Είναι η Παγκοσμιοποίηση
Χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια.
Όταν οι μετρολόγοι κάνουν κουμάντο.
τα ερωτήματα είναι :
1. Η πλεξούδα είναι αξιόπιστη? όπως το σκέφτομαι εγώ έχει περιθώρια να "ξεχυλώσει" λόγω γεωμετρίας και κατασκευής , ανεξάρτητα από το μέτρο ελαστικότητας ή τις επιτρεπόμενες τάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο ελατήρια το ένα πλεγμένο με το άλλο. Διασφαλίζεται η σωστή αγκύρωση του ενός Φ6 με το άλλο , για να μην παραμορφωθούν σαν ελατήρια ? Δεν είναι όπως τα συρματόσχυνα , είναι φτιαγμένο με το χέρι και με μόνο δύο σίδερα  πλεγμένα.
2. Τι τελικές αντοχές , παραμορφώσεις κλπ έχει αυτό το σύμπλεγμα και όχι το κάθε Φ6 χωριστά σαν να ήταν ίσιο? που μπορώ να βρω επιστημονικά δεδομένα για έναν τέτοιο οπλισμό? Προφανώς αυξάνεται η αγκύρωση με το σκυρόδεμα αλλά το ένα σίδερο με το άλλο πως θα συμπεριφερθούν σε σοβαρά φορτία? Γιατί να μην ολοσθίσει το ένα λείο σίδερο σε σχέση με το άλλο? Αν δεχτεί αξονική δύναμη η πλεξούδα το κάθε σίδερο τοπικά θα τεντωθεί και θα δεχτεί και κάμψη με μόνη αντίθετη δύναμη την αγκύρωση με το σκυρόδεμα και τη τριβή τους ενός Φ6 με το άλλο. Θα αντέξει ή θα παραμορφωθεί πολύ πριν το κάθε σίδερο φτάσει στα όρια που θα είχε αν ήταν ίσιο?
Ευχασιστώ για τις παραπάνω απαντήσεις , αλλά αφορούν ίσια σίδερα.
1. -> Είναι αξιόπιστη και δεν ξεχειλώνει. Δεν είναι ελατήριο, είναι δύο συνεστραμμένες ράβδοι.
2. -> Δεν υπάρχει θέμα "επιστημονικών δεδομένων". Είναι 2Φ6, αντέχουν όσο 2Φ6, έχουν την δυστένεια των 2Φ6, έχουν καλή συνάφεια, αλλά συντηρητικά θα πας με ΕΚΩΣ -> δέσμες ράβδων.
Edited by AlexisPap
