Μην αγχώνεσαι , σίδερο δεν έχει βρεί η αριδιά που έκανε ο τοποθετητής. αν είχε πετυχει θα το καταλάβαινε κατά τη διάτρηση, χώρια ότι θα είχε πετάξει και σοβά από τη κάτω μεριά του δοκαριού. Ούτως ή άλλως φαίνεται ξεκάθαρα που τελειώνει το σκυρόδεμα και αρχίζει ο σοβάς. Από το "σύνορο" ,σε όσες οικοδομές έχω βρεθεί , ο οπλισμός απέχει περίπου 3 με 4 εκατοστά. Δεν έχεις θέμα , ακολούθησε τις συμβουλές των πιο εξειδικευμένων μηχανικών που διάβασες και όλα καλά.
  • Απαντήσεις 24
Βγάλε με το σκεπάρνι λίγο σοβά γύρω από την τρύπα για να δεις αν τρύπησε μπετό η τούβλο.
Έτσι και αλλιώς ο τεχνίτης για να κάνει την τρύπα θα χρησιμοποίησε τρυπάνι για μπετό που το κοπτικό του μπροστινό μέρος
είναι αλλιώς διαμορφωμένο από ότι είναι το τρυπάνι για τον χάλυβα. Αποκλείεται ένα τρυπάνι για μπετό να κόψει χάλυβα.
Αποκλείεται να χρησιμοποίησε τρυπάνι για χάλυβα μήκους 30 cm δεν υπάρχουν τόσο μακριά τρυπάνια για χάλυβα.
Edited by seismic_is_back
  • 7 years later...
Καλησπέρα σας!
Δεν ήθελα να ανοίξω νέο θέμα αλλά έχω ένα παρόμοιο πρόβλημα και έχω χάσει τον ύπνο μου. Ήρθε ένας τεχνικός να εγκαταστήσει a/c και τρύπησε το δοκάρι....δεν συνέχισε την εργασία και τρύπησε σε άλλο σημείο για να γίνει η εγκατάσταση ευτυχώς σε τούβλο. Πάνω από επαλληλο κούφωμα ξεκίνησε να τρυπάει με ποτηροτρύπανο και στην συνέχεια έκανε δύο διαμπερής τρύπες με 8mm ή 10mm. Δυστυχώς φάνηκε σίδερο και ευτυχώς σταμάτησε. Να σημειωθεί ότι οι τοίχοι είναι πολύ χοντροί και έχει αρκετό σοφά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Να καλύψω το σημείο με ενισχυτικό σκυροδέματος;
Δυστυχώς έχω αγχωθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί δεν γνωρίζω πόσο σοβαρό είναι.
Επισυνάπτω φωτογραφίες από εσωτερικά του δωματίου και εξωτερικά. ** Η μία τρύπα έχει καλυφθεί με σκόνη σοφά εσωτερικά και δεν φαίνεται.
Το κτήριο είναι του 90 αν δεν κάνω λάθος, διώροφο και αυτό έγινε στο τελευταίο όροφο επάνω από επαλληλο παράθυρο. IMG-da6b2e1b3dd8738dd4edd327d9265618-V.thumb.jpg.424c0714b7969a4c53b326ebef3e6965.jpg
Edited by Nick Kouk
Παράθεση
Ούτε να αγχώνεσαι ούτε να χάνεις τον ύπνο σου.
Θα σε καλύψουν οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του θέματος.
Σε ευχαριστώ πολύ!
