Κάνε ένα κλικ αριστερά τον ήλιο σου και βγάλε το φως της κάμερας στο photorender.
( και πάψε να το κοιτάς απο τόσο περίεργη γωνία, ζαλίζομαι :smile: )
στάθμη δαπέδου +0,10 με 3,00 μ. ύψος ορόφου άνω στάθμη δαπέδου 1ου ορ. 3.10μ. πλάκα και πάτωμα πάχους 0.29 άρα κάτω στάθμη πλάκας 2.81, άνω στάθμη δοκού 2.81
Εξωτ. και εσωτ. τοίχοι κάτω στάθμη +0.10 άνω στάθμη 2.81
σωστά όλα αυτά;
τελεια, τωρα δες (με το μεγαλυτερο zoom που εχεις) : η γραμμη τοιχου - υποστυλωματος - κατω πλακας & πανω πλακας ταυτιζονται απολυτα ?
για να δεις και την πανω πλακα μαζι με την κατω επελεξε την και στο view Home story & one story Down.
Παρακαλώ, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ, μην παραθέτετε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα, όταν είναι ξεκάθαρο ότι απαντάτε σ΄αυτό (Άρθρο 8 των Κανόνων Συμμετοχής τους οποίους και διαβάζουμε).
Ευχαριστώ, ilias
οι γραμμές ταυτίζονται αλλά τραβώντας τον τοίχο μέχρι το πάνω μέρος της δοκού (και κάτω μέρος της πλάκας) διορθώνεται εκείνο το δόντι του τοίχου που ανέφερα πριν αλλά στην τομή δεν φαίνεται η κρέμαση του δοκαριού γιατί την κρύβει ο τοίχος, προτεραιότητα τοίχου 8 δοκού 2 δεν θα πρέπει κανονικά και στην τομή να κόβει τον τοίχο το δοκάρι;
Αυτή η ''ταύτιση'' πολλές φορές είναι ένα βάσανο στο πρόγραμμα και με το ζουμάρισμα και ξαναζουμάρισμα στο σημείο που θέλεις να δεις κινδυνεύεις να περάσεις το κεφάλι μέσα από την οθόνη!
@siradrab γιατί μπορεί σε μια πινακίδα να έχεις πολλές απόψεις οπότε τις σώζεις πρώτα ως απόψεις ξεχωριστά, τις επεξεργάζεσαι και τις περνας στην πινακίδα μία μία.
Από πινακίδα τυπώνεις πάντα έτσι;
Επίσης να επισημάνω την πολύ μεγάλη χρησιμότητα των φύλλων εργασίας, ή worksheets για τον φίλο chowchow που έχει την αγγλική έκδοση
Αυτό είναι που δεν κατάλαβα φίλε Evan, την χρήση του Χάρτη Απόψεων (layouts). Αφού είναι αμφίδρομα, ότι αλλαγή κάνεις στο Χάρτη μοντέλου περνάει και στον Χάρτη Απόψεων. Μπορείς να στείλεις στην πινακίδα και από τα δύο.
όχι siradrab δεν μπορείς από το μοντέλο, πρώτα γίνεται άποψη και μετά πάει στην πινακίδα, απλά υπάρχει και shortcut που γράφει αποθήκευση άποψης και επικόλληση στην πινακίδα, δηλ με μια κίνηση 2 βήματα
Ωραία, δηλαδή γίνεται άποψη μόνο για να μπορείς να κάνεις διάφορες ρυθμίσεις εμφάνισης και εν συνεχεία εκτύπωσης?
Παρακαλώ μην παραθέτετε ολόκληρη την προηγούμενη απάντηση!
Ευχαριστώ, ilias
για να αλλάξεις το επίπεδο κάτοψης, για να βάλεις πολλές απόψεις διαφορετικές στην ίδια πινακίδα για να αλλάξεις πως θα τυπώνονται (και να τα βλεπεις) τα ράστερ
