Φίλτρο παρεμβολών σε ανελκυστήρα
voxson
Eχουμε δυο  λύσεις
1. Κάνουμε εγκατάσταση ενός νέου sfp cat.6  καλωδίου και μετρούμε απώλειες και παραμένει το καλώδιο κοντά στο ασανσέρ
Κάνουμε εγκατάσταση ενός νέου utp cat.6  καλωδίου  μακριά από το ασανσέρ .
  • Απαντήσεις 21
Ναι αλλά το πρόβλημα φαίνεται ήδη στον κατανεμητή, δε θα βελτιωθεί η κατάσταση αν αλλάξουμε το καλώδιο προς το διαμέρισμα, σωστά;
Εαν εισαι 100% σιγουρος οτι το προβλημα ειναι απο το ασανσερ τοτε καπου θα τρεχουν τα καλωδια παροχης -τηλεφωνιας μαζι.
Αν το προβλημα ειναι στο κατανεμητη τοτε ψαξου πριν απι αυτον.στο καφαο είναι καθαρο το σημα;
Το περιεργο ειναι που γινεται το προβλημα γιατι στην μεν μια περίπτωση τα καλωδια ειναι απο κολωνα εναερια (εκτος αν εχεις ρολογια στο υπογειο) κάτ το αλλο ειναι υπόγειο.
Στο καφαο καθαρό, στον κατανεμητή το πρόβλημα μόνο όταν παίρνει μπρος το ασανσέρ. Κάναμε πολλά πειράματα.
Τα ρολόγια της ΔΕΗ είναι όντως στο υπόγειο.
Το καλωδιο απο καφαο με κατανεμητη ειναι ευθυνη του οτε.θα προτεινα να κανεις μια διενεξη μηπως και μπορέσουν να το αντικαταστησουν.
Ενναλακτικα αν βρεθει που "τρεχει" μαζι με τα ισχυος να αλλαξετε απο εκει την διαδρομη του αν γινεται.κατι αλλο για παρεμβολες δεν υπαρχει απο οσο ξερω.
Τελικά χωρίς το όργανο και τις μετρήσεις είναι δύσκολο να είμαστε σίγουρη που έχουμε το λάθος .
  • 8 months later...
Το πρόβλημα λύθηκε εν τέλει με καλύτερο modem (TP-LINK) που αντιδρά πολύ καλύτερα στις παρεμβολές. Εκεί που το modem του ΟΤΕ έκανε στο voip σίγαση δύο δευτερολέπτων, το νέο modem κάνει μια απειροελάχιστη και πολύ σύντομη παραμόρφωση.
Αυτή η λύση δεν είχε δοκιμαστεί διότι ήμουν δεμένος με το μόντεμ του ΟΤΕ λόγω voip. Όταν βρήκα τρόπο να παίξει με άλλο μόντεμ, όλα καλά.
Καλά νέα, πες και λεπτομέρειες.
Ποιό modem έδινε ο OTE, ποιό TPLink πήρες, αν έγιναν αλλαγές στην καλωδίωση μέσα στο σπίτι, δλδ απο το modem-router έως την πρίζα του ΟΤΕ στον τοίχο.
Κάποια modem μετράνε στατιστικά γραμμής, όπως πχ CRC down/up, SNR down/up και άλλα πολλά, εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Πες dsl stats.
Για να είμαστε σίγουροι ότι το TP-link έχει καλύτερα ηλεκτρονικα και είναι περισσότερο έξυπνο αντικατέστησέ το προσωρινά (πχ 24 ώρες) με το παλιό.
Είναι πολλοί που έχουν πρόβλημα με παρεμβολές, επαγωγές κλπ. Συνήθως κάτι κάπου σπινθηρίζει, ακτνοβολεί etc.
Το modem που έχω τώρα είναι το TP-link W9980. Του ΟΤΕ ήταν το Speedprot entry 2i. Καμία άλλη αλλαγή δεν έγινε. Στο σπίτι ούτως ή άλλως είναι στην κεντρική μπρίζα και μόνο σε αυτή. Αλλαγή στην πολυκατοικία δε βλέπω να μπορούσε να γίνει γιατί θέλει να συνεννοηθείς με τους ασυνεννόητους...
Δε λέω απαραίτητα πως το συγκεκριμένο modem είναι τόσο καλό, το σίγουρο είναι πως είναι καλύτερο ως προς αυτό το θέμα από του ΟΤΕ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο VDSL modem να κάνω περαιτέρω δοκιμές.
Το συμπέρασμα που γράφω μεταξύ των δύο modem είναι σίγουρο, έχουν γίνει πολλές δοκιμές. Τα χαρακτηριστικά της γραμμής μου είναι τυπικά χαρακτηριστικά για το μήκος της (1100 καλωδιακά περίπου).
