Καλημέρα σε όλους. Έχω περίπτωση ισόγειου καταστήματος σε πολυώροφη γωνιακή οικοδομή. Λόγω κλίσης του ενός δρόμου θα πρέπει να κάνω ανισοσταθμία στο ισόγειο. Για καλύτερη κατανόηση επισυνάπτω σκαρίφημα όπου η χαμηλή στάθμη σημειώνεται με γαλάζιο και η ψηλή με κόκκινο. Κάνω λοιπόν την πλάκα της εισόδου 20cm πιο ψηλά από την υπόλοιπη του καταστήματος. Επειδή όμως στην πλάκα της εισόδου (κόκκινο χρήμα) πατάει και ένα τμήμα του καταστήματος ΑΒΓΔΑ, δημιουργείται σκαλοπάτι σε αυτό το τμήμα στο κατάστημα. Το ερώτημά μου είναι αν σε αυτό το τμήμα του καταστήματος (ΑΒΓΔΑ) έχω υποχρέωση να κάνω πρόσβαση με ράμπα για ΑΜΕΑ. Ευχαριστώ.
για να καταννοήσουμε το ερώτημα σου
Πρόκειται για νέα οικοδομή ή υφιστάμενη?
γιατί να μην κάνεις μια ανισοσταθμία στο δοκάρι
ώστε να μην έχεις ούτε το ερώτημα ούτε το μη λειτουργικό
αυτό τμήμα !
Την ανισοσταθμία την βάζω πάνω στο δοκάρι. Βάζω και νέο σκαρίφημα με σχηματική τομή για καλύτερη εικόνα. Εκτός κι αν εννοείτε κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω!
 αν δεν έχεις υπόγειο
ή αν δεν σου πειράζει που το ύψος του τυχόν υπογείου  θα μειωθεί κατά 20εκ
μπορείς να κάνεις κάτι άλλο με μια μικρή επιπρόσθετη δαπάνη
κατασκεύασε όλη την κάτοψη με μόνη ανισοσταθμία (+20) του κλιμακοστασίου  και του ασανσέρ
και μετά κατασκεύασε μια β' πλάκα με ελαφρύ οπλισμό (στο τμήμα της εισόδου της πολυκατοικίας)
που βρίσκεται πίσω και βόρια (όπως βλέπουμε το σχέδιο) του τμήματος  ΑΒΓΔΑ
Το τμήμα ΑΒΓΔ σου είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει στο κατάστημα?
Πρακτικά θα είχε νόημα αν χώριζες καταστήματα κατά την κάθετη διάσταση. Από ότι βλέπω έχεις ενιαίο χώρο καταστήματος.
Η ανισοσταθμία των πλακών (εφόσον υπάρχει υπόγειο) θα γίνει επί της δοκού Δ-Γ (έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τις κολώνες που έχεις σχεδιάσει)
Υ.Γ κατά τις συστάσεις του κανονισμού καλό είναι οι ανισοσταθμίες πλακών να αποφεύγονται.
Edited by Pavlos33
Τελικά ρώτησα στην πολεοδομία και μου είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμο για ΑΜΕΑ εφόσον φυσικά δεν βάζω εκεί τουαλέτες για ΑΜΕΑ.
Γι' αυτό δεν έχουμε αντίρρηση και εμείς
αλλά αισθητικά και αρχιτεκτονικά  πόσο καλά το βλέπεις
να υπερεξέχει   κατά 20 εκ ένα μικρό τμήμα!
(ενώ αν επρόκειτο για ένα μεγάλο και λειτουργικό τμήμα
ποιος μπορούσε να πει  το αντίθετο)
