Χαμηλή απόδοση καλοριφέρ
issbillos
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Έψαξα το forum και δεν βρήκα κάποιο παρόμοιο θέμα για αυτό και το άνοιξα.
Το σπίτι μου είναι 120 τμ 1ου ορόφου με πυλωτή απο κάτω και σπίτι απο πάνω.
το πρόβλημα που έχω με το καλοριφέρ είναι ότι δεν έχει απόδοση όση πιστεύω εγώ για σωστή με βάση την εμπειρία
μου στα σπίτια άλλων. Για να καταλάβετε τι εννοώ όταν ανάβω το καλοριφέρ το σπίτι έχει θερμοκρασία περίπου 14 βαθμούς
μετα απο περίπου 3 ώρες φτάνει με το ζόρι 16,5 -17 που σημαίνει ότι καθομαστε με ζακετες στο σπίτι. Αν το αφήσω 5 ωρες αναμμένο μπορεί
να φτάσω και 18 αλλα παραπάνω με τίποτα. Έχω φέρει και καυστηρατζή να δεί μήπως φτταίει κάτι στον καυστήρα και στις συνδέσεις
έχω φέρει και υδραυλικό και μου λένε πως δουλέυουν όλα κανονικά. έκανα και reset στο μηχανημα που έχω για ναρυθμιζει τη θερμοκρασία
αλλά και πάλι δεν αλλαξε τίποτα.αλλά παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω να μην έχω απόδοση στο σπίτι.
Να προσθέσω πως το σπίτι είναι καινούριο (4ος χρόνος που μένω μέσα) και έχει καλή μόνωση. Επίσης ο μηχανικός μου λέει πως τα σώματα
είναι και 3000 θερμίδες παραπάνω απο ότι πρεπει γιατί ρώτησα μήπως θέλω μεγαλύτερα σώματα. Αν έχει κάποιος καμια ιδέα τί μπορεί να είναι θα
βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
ο θερμοστατης ειναι ακριβώς στη μέση του Σαλονιού. δεν τον χτυπαει όυτε ήλιος όυτε εμποδίζεται απο καποιο έπιπλο. Επισης δεν είναι κοντά σε καποιο σώμα καλοριφέρ. Ο θερμοστάτης ειναι της siemens o Rev-17 αν δνε κάνω λάθος γιατι δεν τον έχω μπροστά μου!!
Edited by issbillos
Πέρα απο αυτό που σωστά ανέφερε ο συνάδελφος @project.breeze ...
1) ο λέβητας είναι ο προβλεπόμενος απο τη μελέτη σε θερμίδες ?
2) ο καυστήρας παρέχει την προβλεπόμενη ποσότητα καυσίμου στη καύση ?
3) τα σώματα καίνε εξ' ολοκλήρου στην επιφάνεια τους (μετά απο μια ώρα) που λειτουργεί η θέρμανση ή υπάρχουν κρύα μέρη ?
4) η πίεση στο δίκτυο είναι η προβλεπόμενη πχ 2,2 - 2,3 bar ή οσο τέλος πάντων προβλέπεται στη μελέτη ?
5) το κλειστό δοχείο διαστολής έχει την προβλεπόμενη - απαιτούμενη πίεση της μελέτης ?
Για δώσε τις απαντήσεις και τα ξαναλέμε ...
θα θέσω αυτά τα ερωτήματα στον επόμενο μηχανικό που θα φέρω και σας ενημερώνω γιατι κι εγω αυτά δεν μπορώ να τα απαντήσω! ευχαριστώ.όταν έχω νέα θα τα γράψω!!
Είπες ότι ρώτησες τον μηχανικό και σου είπε ότι τα σώματα είναι 3000 θερμίδες πάνω από ότι πρέπει. Το πόσο πρέπει ποιός το καθόρισε; Έγινε μελέτη θερμικών απωλειών από μηχανολόγο; Εάν έγινε μελέτη και τα σώματα και ο λέβητας επιλέχθηκαν με βάση αυτή τότε μιλάμε για λειτουργικό πρόβλημα το οποίο μπορεί εύκολα να είναι οτιδήποτε από αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος dib από πάνω. Η θερμοκρασία του νερού του λέβητα πόσο είναι; Αν είναι χαμηλότερη της οριζόμενης από την μελέτη τότε δεν πρόκειται να σου ζεστάνει ποτέ το σπίτι. Αλλά καταρχήν πες μας για την μελέτη.
Edited by project.breeze
Την μελετη την εκανε μηχανικος και απλα εμεις βαλαμε 3000 θερμιδες παραπάνω στα σώματα στο σπίτι. για καλυτερα φανταζομαι!!
Μάλλον το πρόβλημα το έχει ο θερμοστάτης (rev 24 siemens) γιατι δοκίμασα με του δίπλα διαμερίσματος και ανέβηκε η θερμοκρασία. Τώρα ψάχνω να βρώ κάποιον
που ξέρει να τον κοιτάξει μήπως θέλει καποια ρύθμιση που δεν ξέρω εγώ αλλιώς πάω για καινούριο
Ο rev 24 που έχεις, τοποθετήθηκε πρόσφατα ή τον έχεις από την 1η μέρα;
Η αλλαγή σωμάτων με μεγαλύτερα, σε μονοσωλήνιο σύστημα, μόνο ζημιά κάνει και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ.
