καλησπέρα σε όλους, πελάτης επικοινώνησε λέγοντας ότι σε όμορη βιοτεχνική εγκατάσταση εκτελούνται δραστηριότητες που προκαλούν δονήσεις στο επαγγελματικό κτίριο γραφείων που αυτός κατέχει. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να ορίζει περιορισμούς σε επαγγελματικές δραστηριότητες από πλευράς δονήσεων? (δεν έχω επισκεφτεί ακόμα τον εν λόγω χώρο)  ευχαριστώ
...Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιος κανονισμός ...
τον εκ του νόμου αρμό τα κτίρια τουλάχιστον τον έχουν??
Έμπα http://sate.gr/html/ETEP_2.aspx?&menuID=11&pID=0 και δες το κεφάλαιο 11 ή κάτι αντίστοιχο .Κάθε ΕΤΕΠ παραπέμεπει σε βιβλιογραφία (πχ EC 7 DIN κτλ)
ΕΤΕΠ 11-03-01 (ενδεικτικά απόσπασμα απο ''είναι δυνατόν.........κρουστικών κυμάτων''):
etep.doc
Edited by Elounda
λόγω παλαιότητας δεν υπάρχει αντισεισμικός αρμός με αποτέλεσμα σε ένα τμήμα τους τα δύο κτίσματα να έρχονται σε άμεση επαφή
πολύ χρήσιμη παραπομπή. Σκεφτόμουν απλά αν υπάρχει κάποιο όργανο το οποίο να μπορεί να καταγράψει πιθανές δονήσεις - κραδασμούς σε συνάρτηση με το χρόνο προκειμένου να μπορεί να τεκμηριωθεί η πρόκληση τους από την όμορη βιοτεχνική δραστηριότητα. Το ζήτημα είναι μήπως οι διαρκείς αυτοί κραδασμοί μπορούν σε βάθος χρόνου να δημιουργήσουν προβλήματα στη στατική επάρκεια του κτιρίου μιας και 'οι κατασκευές έχουν μνήμη' και κάθε δόνηση δρα αθροιστικά στο ιστορικό της κάθε κατασκευής. Πολύ εξειδικευμένη περίπτωση, απλά θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Με συνάδελφο που μιλούσα χθες μου μετέφερε ότι σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα που ήταν για κάποια ημερίδα ένιωθαν έντονους κραδασμούς κάθε φορά που διερχόταν συρμός του μετρό. Δε θα μου έκανε εντύπωση σε βάθος χρόνου αυτές οι καθημερινές διαρκείς δονήσεις να επιδρούν αρνητικά στη στατική επάρκεια των κτιρίων τα οποία τις υφίστανται.
Edited by Roy_Hobbs
