audakias Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 09:10 μμ Καλημέρα! Θελω να μου δωσετε τα φωτα σας στο παρακατω: Εχω μια δεξαμενη νερου 30 κυβικά, 50 μετρα μακρια από το σπίτι και με υψομετρική διαφορά περίπου 20 μετρα (υψηλότερα η δεξαμενή). Φέτος είπα να συνδέσω τη δεξαμενή σε κάποιες βρύσες για να ποτίζω από εκει. Η πίεση που φτάνει προς τα κατω δν ειναι ικανοποιητική. Εχω ρίξει σωληνες Φ32 και σήμερα συνδεσα ενα πιεστικό που καθόταν 10-15 χρόνια. Στην αρχη έπαιρνε μπρος, δν ανέβαζε πίεση και μετα απο λιγο έπεφτε η ασφαλεια (10Α). Μετα την αλλαξα πρίζα που ειναι πιο δυνατή (16A) και ηταν οκ. Αλλα και πάλι δν ανεβαζε, πιεση...μεχρι που ξαφνικα πήρε μπρος ανέβηκαν λιγο τα bar αλλα μετα εβγαλε καπνους!! Καηκε ο πυκνωτής! Θα δοκιμάσω να παρω εναν άλλον μπας και δουλέψει.. Α) να πάρω εναν 25μF ή πρεπει να βρω τον ίδιο; Β) αν μας αφησε χρόνους να κινηθώ σε wilo ή grunfos? C) η χρήση θα είναι κυρίως για πότισμα 50-100 μ από δεξαμενή και αν κοπεί καμια φορά το νερο απο ευδαπ να δωσω σε 2-οροφη μονοκατοικια σε απόσταση 60 μετρα. D) αυτή η αντλία που έχω είναι καλη; Sent from my iPhone using Tapatalk
parth Δημοσιεύτηκε August 12, 2017 at 04:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2017 at 04:32 πμ H αντλία σου είναι καλή και απο τις σχετικά δυνατές μονοφασικές. Πυκνωτή πάρε έναν 25μF. Το δοχείο σου πρέπει να είναι απο οτι βλεπω 25λιτ, αρα ειναι μικρό για την αντλία που έχεις (θα ηθελες 50-80λιτ ιδανικα). Τσέκαρε ποσο συχνά εκκινεί η αντλία ,θεωρητικά επιτρέπονται περιπου 10 εκκινησεις την ωρα, σε εσενα με το μικρό δοχείο μπορει να ξεπερνουν τις 60 (ενδεχεται και γιαυτο να χαλασε ο πυκνωτης εκκινησης) Τελος δες στο μανομετρο την πιεση που ξεκινα και κοβει η αντλία, για να μην εχεις πιεση ενώ εχεις δυνατή αντλία, πρέπει η Pmax να είναι πολύ χαμηλά. Αυξησε την πιεση αυτην απο την πιεζοστάτη (πχ στα 4bar) και θα μειωθούν και οι εκκινήσεις της αντλίας. 1
tetris Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:51 πμ Με τέτοια υψομετρική διαφορά, δεν χρειάζεται πιεστικό, η βαρύτητα κάνει όλη τη δουλειά. Το δίκτυο είναι εντάξει? Μήπως κάπου γίνεται στραγγαλισμός? Μήπως χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή από δεξαμενή? Αρκεί να σου πω πως με παρόμοια δεξαμενή, και υψομετρικό 5,5 μ, ποτίζω (τμηματικά) μια χαρά . Καλού-κακού, συμβουλέψου κάποιον ειδικό σε συστήματα άρδευσης
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 05:56 πμ On 13/8/2017 at 7:51 ΠΜ, tetris said: Με τέτοια υψομετρική διαφορά, δεν χρειάζεται πιεστικό, η βαρύτητα κάνει όλη τη δουλειά. Το δίκτυο είναι εντάξει? Μήπως κάπου γίνεται στραγγαλισμός? Μήπως χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή από δεξαμενή? Αρκεί να σου πω πως με παρόμοια δεξαμενή, και υψομετρικό 5,5 μ, ποτίζω (τμηματικά) μια χαρά . Καλού-κακού, συμβουλέψου κάποιον ειδικό σε συστήματα άρδευσης σωστα και να προσθεσω η δεξαμενη μηπως ειναι "αεροστεγης"
audakias Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 01:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 01:23 μμ On 14/8/2017 at 5:56 ΠΜ, dimitris GM said: σωστα και να προσθεσω η δεξαμενη μηπως ειναι "αεροστεγης" Τι εννοεις; (μπορει να ειναι και καμμενη πλεον απο τις φωτιες οποτε βλεπουμε...) Sent from my iPhone using Tapatalk
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:12 μμ (edited) εννοω οτι για να τρεξει το νερο με πιεση χρειαζεται να εχει καποιο "ανοιγμα" η δεξαμενη, αλλοιως εμποδιζεται [σαν να προσπαθεις να αδειασεις ενα βαρελι απο την κάνουλα, χωρις να εχεις βγαλει την επανω ταπα. Το νερο τρεχει, αλλα πολυ αργα] Edited August 14, 2017 at 02:16 μμ by dimitris GM
