jcostoul Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:23 πμ Συνάδελφοι καλήμερα .Μου παρουσιάστηκε η εξής περίπτωση . Γήπεδο εκτός σχεδίου( Α) με πρόσωπο σε δρόμο,και εμβαδού 30 000τμ εκδίδει οικ άδεια το 2004 κατασκευάζει και εξαντλεί όλο τον συντελεστή δόμησης . Το 2017 ο ιδιόκτητης του όμορου γηπέδου(β) εκδίδει δικαστική απόφαση με την οποία υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης των 30000 τμ να του δώσει 5000τμ. Αν γίνει αυτό αυτομάτως μέρος του νόμιμα δομημένου γηπέδου Α είναι αυθαίρετο . 1.μπορεί να γίνει αυτό? 2. Πρέπει να γίνει τακτοποίηση η όχι από τη στιγμή που κτίστηκε σύννομα ?
ppanag Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:42 πμ Δες το λίγο πιο προσεχτικά στους όρους δόμησης, γιατί και τα 25.000 τ.μ. μπορεί να έχουν τον ίδιο ΣΔ ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 09:50 πμ 6 λεπτά πριν, ppanag said: Δες το λίγο πιο προσεχτικά στους όρους δόμησης, γιατί και τα 25.000 τ.μ. μπορεί να έχουν τον ίδιο ΣΔ ... σωστα... [να υποθεσω οτι δεν εχει χτισει μεσα σε αυτα τα "5.000" τμ. που ηταν ξενα...]
jcostoul Δημοσιεύτηκε June 4, 2018 at 10:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2018 at 10:31 πμ Καλημέρα θα γίνω ποιο συγκεκριμένος εμβαδόν 23000 σδ ( εμπορικό κέντρο -παρέκκλιση ) 0,2 δόμηση 4600 τμ κτίστηκαν 4590τμ αν δώσει 5000 τμ εμβαδόν 17000 δόμηση 3400τμ μου λείπουν 1200τμ δεν έχω κτίσμα στην διεκδικούμενη έκταση Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 05:26 μμ Νομίζω το βασικό εδώ είναι για ποιον λόγο και με ποια επιχειρήματα ο γείτονας διεκδικεί έκταση από τον πελάτη σου και μάλιστα δικαιώνεται! Αν πχ το συγκεκριμένο τμήμα δεν ανήκε στη πραγματικότητα ποτέ στον πελάτη σου τότε προφανώς υπάρχει θέμα με τη νομιμότητα της οικοδομικής άδειας η οποία κινδυνεύει να ανακληθεί. Αν η διεκδίκηση γίνεται για άλλους ανεξάρτητους λόγους που προέκυψαν μεταγενέστερα, δεν επηρρεάζουν τη νομιμότητα των στοιχείων της άδειας και τους οποίους δεν μπορώ να γνωρίζω, τότε έχεις ένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο αφού εκδόθηκε με ορθή οικοδομική άδεια και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει αυθαιρεσία. Όπως πχ όταν σε μια περιοχή αλλάζουν οι όροι δόμησης ή η ρυμοτομία, κτίρια που κατασκευάστηκαν μεγαλύτερα σύμφωνα με προγενέστερα δεδομένα θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.
