Καλημέρα!Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Σε μια οικοδομή που βρίσκεται στα μπετά και έχει κτιστεί περίπου μια δεκαετία ο ιδιοκτήτης θέλει να κτίσει κάποιες τοιχοποιίες στο μέσο της πλάκας και όχι πάνω από δοκάρι βάσει της αρχικής μελέτης. Δηλαδή θέλει να φέρει πιο έξω τον τοίχο στον Η/Χ και να κλείσει το μισό Η/Χ για να κερδίσει σε επιφάνεια δωματίου.Από στατικής απόψεως είμαι καλυμμένη?
Απο στατικής άποψης δεν ξέρω απο νομικής πάντως δεν είσαι.
panos+1
Για να ελέγξεις στατικά τι γίνεται πρέπει να πάρεις την υπάρχουσα μελέτη να δείς την γεωμετρία του φορέα και τα υλικά (χάλυβα + σκυρόδεμα) να ρωτήσεις και να διαπιστώσεις πόσο πιστά έχει τηρηθεί η μελέτη και να κάνεις υπολογισμούς για να δείς αν η πλάκα σου θα έχει πρόβλημα με τα νέα φορτία στο μέσο!!
Βέβαια πάντα παίζουν και οι συντελεστές ασφαλείας, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους και +1 παραπάνω σε αυτό που σου είπε ο panos.
Κ γω συμφωνω με τους συναδελφους...αλλα μια ερωτηση....Στη στατικη σας μελετη παντα βαζετε τις τοιχοποιιες ως γραμμικα φορτια???Και μετα αν θελει ο ιδοκτητης να βαλλει ενα τοιχο ποιο εδω ή ποιο εκει τι κανετε (πραγμα που συμβαινει σχεδον παντα)???
Γραμμικά για μπατική και κατανεμημένα για δρομική τοιχοποιία. Κάνω και έναν έλεγχο σε ροπή στο μέσον της πλάκας πάντα προσεγγιστικά και τελειώνω. Συνήθως οι μονοι τοίχοι δεν επιβαρύνουν σημαντικά τη πλάκα.
Και εγώ ομοιομόρφιση των φορτίων κάνω, αλλά το θέμα είναι τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη μελέτη.
Επειδη σε καποια προγραμματα ειναι δυσκολο να βαλλεις γραμμικο φορτιο σε πλακα κανεις ομοιμορφοποιηση του φορτιου της τοιχοποιιας σε ολη την πλακα...Ναι στη συγκερκιμενη μελετη φυσικα κ δεν ξερουμε τι εχει γινει....
Στο ΝΕΧΤ μπορείς να πάρεις την όποια πλάκα θέλεις, να την περάσεις στο πρόγραμμα των πεπερασμένων και να βάλεις ότι φορτίο θέλεις, όπως θέλεις. Κατα τα άλλα όπως στα είπαν οι συνάδελφοι.
