Stiv79 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:13 μμ @Giotis T τα γραφήματα είναι από τον μετρητή ενέργειας που έχω εγκαταστήσει τον efergy gateway με οθόνη elite e2 . Μπορώ να εξάγω δεδομένα και από την πλατφόρμα στο ίντερνετ και από την οθόνη με άλλο λογισμικό . Οι καταναλώσεις παίζει να είναι και λίγο μικρότερες σε περίπτωση που το τριφασικό είναι 380volt- γιατί έχω ρυθμίσει ότι δέχεται 400volt μιας και αυτή είναι η επίσημη τάση που δίνει η ΔΕΗ από μια χρονολογία και μετά.
Stiv79 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:22 μμ (edited) Στις 24 του Νοεμβρίου μπήκε ο καινούργιος μετρητής της ΔΕΗ για το νυχτερινό και είναι ψηφιακός μέχρι χτες 2 μήνες δηλαδή έχει συνολικά 2521 kwh ---1469kwh με ημερήσιο και 1052kwh με το νυχτερινό. Η αντλία μπήκε σε λειτουργία 30 Νοεμβρίου. Γι'αυτό λέω ότι μπορεί να έχει κάψει λιγότερες. Δεν μπορεί η κατανάλωση του σπιτιού να είναι 500kwh για 2 μήνες.. Edited January 29, 2019 at 05:25 μμ by Stiv79
Stiv79 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:31 μμ Αυτό που βλέπω είναι αυτό που δίνει και η LG .. στους 7 βαθμούς εξωτερική για 35 βαθμούς νερά κατανάλωση 3.9kwh για 55 νερά κατανάλωση 4.6 και εγώ που έχω 45 τα νερά καταναλώνω~4.2 με 4.5 ...άρα καλά πάμε για 16kw αντλία
Stiv79 Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:33 μμ @giabritsos ποσα kw αντλία ?
giabritsos Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 05:51 μμ 18 λεπτά πριν, Stiv79 said: @giabritsos ποσα kw αντλία ? 12αρα
Giotis T Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 06:51 μμ 1 ώρα πριν, antloukidis said: Συμφωνώ ότι η διαφορά δεν αφορά ΥΚΩ κλπ., αλλά από τη στιγμή που κάποιος υπολογίζει και αναφέρει το όφελος του "νυκτερινού τιμολογίου" της ΔΕΗ, που συμβαίνει μόνο 8 ώρες το 24ωρο, γιατί να μη 3πλασιάσει το κέρδος του??? Άλλωστε για ποιο κόπο μιλάμε???? Όλοι οι πάροχοι παρακαλάνε για πελάτες και τα κάνουν όλα μόνοι τους! Δεν πρόκειται ακριβώς για τριπλασιασμό γιατί αν υπολογίσουμε κάποια πάγια, εγγυήσεις και ρήτρες προσαρμογής που υπάρχουν, το όφελος είναι αρκετά μικρότερο, δυστυχώς. Δε λέω πως δεν υπάρχει όφελος καθόλου, αλλά δε σε κάνει και να αλλάξεις εύκολα (παρά το γεγονός ότι καταναλώνω αρκετή ηλ. ενέργεια).. Ο "κόπος" αφορά την πιθανή επιστροφή στη ΔΕΗ αν κι εφόσον καταλάβει κάποιος πως οι άλλοι, δεν ήταν αυτοί που έδειχναν....
Giotis T Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 06:51 μμ 1 ώρα πριν, Stiv79 said: @Giotis T τα γραφήματα είναι από τον μετρητή ενέργειας που έχω εγκαταστήσει τον efergy gateway με οθόνη elite e2 . Μπορώ να εξάγω δεδομένα και από την πλατφόρμα στο ίντερνετ και από την οθόνη με άλλο λογισμικό . Οι καταναλώσεις παίζει να είναι και λίγο μικρότερες σε περίπτωση που το τριφασικό είναι 380volt- γιατί έχω ρυθμίσει ότι δέχεται 400volt μιας και αυτή είναι η επίσημη τάση που δίνει η ΔΕΗ από μια χρονολογία και μετά. Ευχαριστώ!
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 07:30 μμ (edited) 40 λεπτά πριν, Giotis T said: Δε λέω πως δεν υπάρχει όφελος καθόλου, αλλά .... Το όφελος, που όπως παραδέχεσαι υπάρχει, ακόμα και αν είναι 10€ το χρόνο , δεν βλέπω με ποιά λογική θα πρέπει να το πληρώνω για ακριβώς το ίδιο προϊόν! Και βέβαια ούτε καμμιά ρήτρα βλέπω να υπάρχει, αλλά και δυνατότητα να μη πληρώνω εγγύηση έχω, που δεν έχω με τη ΔΕΗ!!! Υ.Γ. Πωλητής δεν είμαι, και δεν έχω καμμία βούληση να σε πείσω για τίποτα! Edited January 29, 2019 at 07:32 μμ by antloukidis
Giotis T Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:15 μμ 2 ώρες πριν, antloukidis said: Το όφελος, που όπως παραδέχεσαι υπάρχει, ακόμα και αν είναι 10€ το χρόνο , δεν βλέπω με ποιά λογική θα πρέπει να το πληρώνω για ακριβώς το ίδιο προϊόν! Και βέβαια ούτε καμμιά ρήτρα βλέπω να υπάρχει, αλλά και δυνατότητα να μη πληρώνω εγγύηση έχω, που δεν έχω με τη ΔΕΗ!!! Υ.Γ. Πωλητής δεν είμαι, και δεν έχω καμμία βούληση να σε πείσω για τίποτα! Συμφωνώ σε όλα. Ψάχνομαι εδώ και καιρό να φύγω από τη Δεη. Απλά διαβάζω πολλές γκρίνιες καταναλωτών που εκ των υστέρων ισχυρίζονται πως την πάτησαν και δεν το έχω δρομολογήσει.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2019 at 10:24 μμ Σίγουρα οι διαφημίσεις μπορούν να παραπλανήσουν και ακολούθως βέβαια, οι παραπλανημένοι ....παραπλανούν προς την αντίθετη κατεύθυνση! Η αλήθεια, όπως πάντα, είναι κάπου στη μέση! Κέρδος υπάρχει σίγουρα!
