Καλησπέρα σας
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής
Μένω σε μεζονέτα με ισόγειο ελαφρώς βυθισμένο στη γη περίπου 70 εκατοστά.  Λόγω της υψομετρικής διαφοράς με την κεντρική αποχέτευση υπάρχει δεξαμενή στην οποία μαζεύουμε τα ομβρια και προωθουντε στην αποχέτευση με αντλίες. Η δεξαμενή βρίσκεται μπροστά στο μπαλκόνι μου με αποτέλεσμα όταν το νερό ξεπεράσει το ύψος του μπαλκονιού μου επιστρέφει νερά από το σιφωνι του μπαλκονιού. Η λύση είναι το κλείσιμο του σιφωνιου και κατασκευή νέας γραμμής με σιφωνι η οποία θα χύνεται στο κενό που βρίσκεται στη μια πλευρά του μπαλκονιού και συγκεκριμένα σε σχάρα μπροστά από την γκαραζοπορτα του συγκροτήματος.  Για αυτή την αλλαγή απαιτείται κάποια άδεια;
αρθρο 30 ν. 4495 χωρις αδεια
 δ] συντηρηση, επισκευή, διασκευη, τμηματικη αντικατασταση εγκαταστασεων και αγωγων...
οχι,  δεν επιτρεπεται,
αλλά,  ειπε οτι θα τα ριξει στην σχαρα που μαζευει τα βροχινα νερα, καπου μπροστα απο το παρκιν
Αλλο ειναι το ερωτημα:
Αν αυτη η  σχαρα, εχει την σωστη διατομη στην εξοδο της, ωστε να μπορει να "παρει"  και τα "αρχικα" νερα και αυτα που θα της προσθεσουν, μην τυχον  τελικα   μεταφερουν την πλημμυρα στο   παρκιν....
Αυτο το εξεταζει.
Εμεις ερωτηθηκαμε για την "αδεια"
On 26/9/2019 at 8:01 ΜΜ, antloukidis said:
Μήπως ευκολότερη λύση είναι η ρύθμιση του φλοτέρ σε χαμηλότερη στάθμη ???
Δεν είναι θέμα φλοτερ. Είναι πιο χαμηλά απλά αν και οι σντλιες είναι μεγάλες 55 κυβικά η κάθε μία 2 στο σύνολο όταν υπάρχει μεγάλος όγκος δεν προλαβαίνουν με αποτέλεσμα να γίνεται υπερχείλιση και να μου τα βγάζει από το σιφωνι
Τόσο μεγάλη παροχή και "δεν προλαβαίνουν"???
Κάπου υπάρχει πρόβλημα.
Πιθανές αιτίες:
  • Ηλεκτρικό πρόβλημα - ρίχνουν θερμικό - ρελέ ???
  • Βουλωμένο φίλτρο αναρρόφησης αντλιών ???
  • Βουλωμένη σωλήνα κατάθλιψης ???
  • όλα μαζί ???
Αν το πρόβλημα είναι εκ κατασκευής - σε καινούργια εγκατάσταση, μήπως είναι μικρή η διατομή του σωλήνα κατάθλιψης???
Edited by antloukidis
Ειναι αρκετα τα νερά που πέφτουν μέσα. Μελέτες που έγιναν έδειξαν πως οι αντλίες είναι μικρές για τον όγκο που καταλήγουν  μέσα. Τεχνικό πρόβλημα δεν υπάρχει
