Κυκλοφορητής, θερμοβανες
(Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών)
Σε ενα σπίτι με δυο διαμερισματα, εχουμε εναν λέβητα ξύλλου - πέλλετ που συνδεεται με εναν κυκλοφορητη για να στελνει το νερο στα διαμερισματα.
Το καθε διαμερισμα εχει δικο του θερμοστατη χωρου. Ειδικα φετος κατοικειται και θερμενεται μονο το ενα διαμερισμα
Μετα τον κυκλοφορητη και μετα την διακλαδωση του σωλήνα ζεστου νερου υπαρχουν δυο θερμαβανες που ανοιγουν οταν πετυχουμε θερμοκρασια γυρω στους 45 βαθμους
Η θερμοκρασια του νερου που φευγει απο τον λεβητα οταν ζεσταθει πληρως ειναι 70 βαθμοι.
Οταν κλεισει ο θερμοστατης χωρου επειδη επιτευχθηκε η επιθυμητη θερμοκρασια στο διαμερισμα κλεινει αμεσως και η θερμοβανα με αποτελεσμα το ζεστο νερο να μενει αχρησιμοποιητο στον λεβητα.
Πώς μπορουμε να πετυχουμε να μενει ανοιχτη και να συνεχιζεται η κυκλοφορια νερου προς το διαμερισμα μεχρι το νερο να κρυωσει π.χ στους 40 βαθμους ;
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Πληρώνετε τις δαπάνες θέρμανσης βάση ωρομετρητή? Αν ναι, τότε θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν θέλετε να προχωρήσετε...
  • Thanks 1
Σε πίνακες αυτονομίας που έχω δουλέψει η τελευταία ηλεκτροβάνα του κτιρίου δεν κλείνει μέχρι να σταματήσει ο κυκλοφορητής.
EDIT:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ RELAY
Είναι ένας καταγραφικός εντολοδέκτης που μετρά τις ώρες λειτουργίας ενός διαμερίσματος και δίνει εκκίνηση στον καυστήρα και τον κυκλοφορητή.
Διαθέτει σύστημα μη υπερθέρμανσης του λέβητα από το ζεστό νερό, με το χαρακτηριστικό ότι παραμένει ανοιχτή η τελευταία ηλεκτροβάνα, μετά το κλείσιμο του τελευταίου θερμοστάτη χώρου.
  • Πίνακας αυτονομίας με κεντρικό δέκτη εντολών και ωρομετρητές.
  • Για αυτόνομα συστήματα θέρμανσης, μπόιλερ, κλπ.
  • Ο μοναδικός που αφήνει βάνα ή κυκλοφορητή ανοικτά με το κλείσιμο του θερμοστάτη.
Δε σου λέω μάρκα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Googlαρε το και θα τη βρεις.
Edited by stayros
stayros Αυτό που λες είναι για την προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση (είσαι σίγουρος ότι μόνο ένας πίνακας υπάρχει στην αγορά που έχει αυτή τη δυανατότητα?). Ο thanasis ζητάει άλλο πράγμα.
Thanasis αυτό που ζητάς δεν υπάρχει στην αγορά. Πρέπει να φτιαχτεί ένας πίνακας με αυτοματισμό κατά παραγγελία. Όμως αν εφαρμοστεί αυτό, τότε ο καυστήρας δε θα σταματήσει ποτέ και θα λειτουργεί συνέχεια....
Edited by maneni
Αυτο που ζηταει ο @Thanasis Tzoumas λέγετε  pybass , το πετυχαίνουμε με ενα μικρο ρελε   που στην ουσια  ελεγχει το ρευμα τον ηλεκτροβανων
αν ειναι ετσι,  αφαιρεσε τον κινητηρα απο την  ηλεκτροβανα
Η προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση γίνεται μέσω της ηλεκτροβάνας μιας ιδιοκτησίας. Είναι ακριβώς το ζητούμενο στη περίπτωση αυτή.
Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι έκανα copy paste από τη σελίδα της εταιρείας για να τη βρει με το google.
Edited by stayros
βασικα bypass λέμε όταν ενώνουμε τους αγωγούς προσαγωγής με επιστροφής.
2 ώρες πριν, stayros said:
Η προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση γίνεται μέσω της ηλεκτροβάνας μιας ιδιοκτησίας. Είναι ακριβώς το ζητούμενο στη περίπτωση αυτή.........
Η προστασία γίνεται όντως είτε αφήνοντας την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή είτε με τη μέθοδο bypass. αλλά εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι ο Thanasis ζητάει άλλο πράγμα. Ας το διευκρινίσει.
Ο αυτοματισμός που χρειάζεται ο φίλος (δεν ξέρω αν υπάρχει έτοιμος, αλλά είναι απλός) είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει τον καυστήρα, ο κυκλοφορητής ελέγχεται κανονικά από τον θερμοστάτη-υγροστάτη του και η ηλεκτροβάννα μένει μόνιμα ανοιχτή (αφαίρεση ηλ. παροχής) ή λειτουργεί με την ίδια εντολή του κυκλοφορητή.
  • Thanks 1
Αυτό όταν θερμαίνουμε ένα διαμέρισμα όπως φέτος.
Αν έχουμε δύο διαμερίσματα πώς θα πετύχουμε να μένει ανοιχτή η θερμοβανα του διαμερίσματος που έκλεισε τελευταίο;
Edited by Thanasis Tzoumas
