(μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33)
Καλησπέρα σας,
Έχω μια μικρή δεξαμενή στον πρώτο όροφο, με νερό, και χρειάζομαι να στέλνω στο ισόγειο μέσω λάστιχου νερό.
Έχω βάλει στην δεξαμενή ρακορ (αν το λέω σωστά) και έχω συνδέσει με ταχυσυνδεσμο το λάστιχο επάνω της.
Στην άλλη άκρη, το λαστιχο είναι ανοιχτό, χωρίς εμπόδιο.
Για κάποιο λόγο το νερό δεν φτάνει ποτέ στην άλλη άκρη.
Σε όλη την διαδρομή το λάστιχο είναι κάτω από την στάθμη του νερού, αν και σε ορισμένα σημεία το ύψος αυξομειώνεται.
Τι μπορεί να πηγαίνει στραβά που δεν μπορώ να καταλάβω;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 26
1 ώρα πριν, Jimkarvo said:
 ....το ύψος αυξομειώνεται. ....
η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ ότι έχει γίνει σιφωνισμός. Προσπάθησε να αφαιρέσεις το νερό που υπάρχει στα ενδιάμεσα τμήματα.
Τι είναι ο σιφωνισμος; όπως περνάω το λάστιχο, δυστυχώς θα έχει αλλαγές ύψους, αλλά θα είναι στάνταρ 1 μετρό κάτω από την πηγή!
Ρωτάω για να ξέρω τι να αποφύγω...
Σιγουρέψου ότι ο λάστιχο δεν είναι βουλωμένο ή τσαλακωμένο κάπου. Βάλε το ελεύθερο άκρο του λάστιχου σε μια βρύση και στείλε νερό ανάποδα προς τη δεξαμενή, ώστε να φύγει ότι αέρας είναι εγκλωβισμένος στο λάστιχο.
Θα δοκιμάσω να το κόψω, μάλλον λίγο χαμηλής πίεσης ίσως να έχει εγκλωβισμένο αέρα.
Δυστυχώς δεν μπορώ να στείλω νερό ανάποδα, ο λόγος που κάνω την εν λόγω πατέντα είναι διότι περιμένω την ευδαπ να μου βάλει ρολόι - κάτι το οποίο παίρνει 2 μήνες! -
Τσαλακωμενο πάντως δεν ειναι, απλά είχα την εντύπωση πως όσο το νερό είναι σε ψηλότερο σημείο, θα σπρώχνει τον αέρα προς την έξοδο του σωλήνα, πράγμα το οποίο εν τέλη δεν γίνεται!
Η δεξαμενή έχει κάποιο άνοιγμα στο πάνω μέρος, για να παίρνει αέρα???
Μήπως ο ταχυσύνδεσμος έχει μέσα βαλβίδα αντεπιστροφής?
Μήπως υπάρχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ???
Edited by antloukidis
Καλημέρα!
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Δεν έχει βαλβίδα αντεπιστροφής, είναι απλό λάστιχο ποτίσματος σκέψου.
Ούτε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έχει.
Τελικά το πρόβλημα ήταν ο παγιδευμένος αέρας και η χαμηλή πίεση του νερού.
www.nutrac.info/self-reliance/airlock-problems/
Πήγα λοιπόν στην άκρη του σωλήνα, και ρούφηξα τον αέρα με δύναμε (επειδή τα νερά δεν είναι 100% καθαρά, έβαλα τρόμπα που φουσκώνω το στρώμα για το κάμπινγκ) και μόλις ξεκίνησε η ροή του νερού, το πρόβλημα έφτιαξε.
Ακόμα και αν τελειώσει το νερό στην δεξαμενή, μόλις αρχίσει να γεμίζει ξανά. προς το παρών, φαίνεται πως η ροή ξεκινά ξανά χωρίς πρόβλημα.
Τελικά αυτή η λύση δεν δούλεψε.
Έκοψα και τον σωλήνα ώστε να τον κάνω μικρότερο μήπως βοηθήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα...
10 hours ago, antloukidis said:
Υπάρχει φωτό της δεξαμενής?
Είναι κάτι πολύ απλό. Ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο δοχείο το οποίο γεμίζει νερό.
Έχω βάλει ένα ρακορ και έναν ταχυσυνδεσμο
