StruCad Engineer
Replicator
Ειδικά για τις άδειες χρήσης strucad engineer που θα αγοραστούν κατά τη περίοδο της προσφοράς το συμβόλαιο συντήρησης στοιχίζει 450€+ΦΠΑ και περιλαμβάνει τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και δωρεάν αναβαθμίσεις του λογισμικού για διάστημα 12 μηνών.
τα 450€+ΦΠΑ ισχυουν μονο για τους πρωτους 12 μηνες ή επ'απειρον?
δλδ,για οσα χρονια επιλεξω να αγορασω συμβολαιο συντηρησης θα πληρωνω 450€+ΦΠΑ (για καθε ετος) ή μετα το πρωτο έτος θα πληρωνω την κανονικη τιμη συντηρησης που ειναι 675€ + ΦΠΑ?
**μαλλον το 1ο ισχυει αλλα θα'θελα να διευκρινιστει.
  • Απαντήσεις 45
Να ρωτήσω και εγώ κάτι ; Εντάξει , απ'ότι διάβασα το στο site , το StruCad είναι απλά σχεδιαστικό πρόγραμμα . Το StruCad Engineer τι επιπλέον θα έχει ; Μήπως τη δυνατότητα επίλυσης - διαστασολόγησης ;
Επίσης , οι 30 ημέρες υποστήριξης που φαίνονται δώρον άδωρον . Από την ημέρα που κάποιος αγοράζει το πρόγραμα , μέχρι να αφιερώσει λίγο χρόνο να διαβάσει λίγο από το εγχειρίδιο ή ακόμα και να παρακολουθήσει τα δωρεάν σεμινάρια ,, θα έχουν περάσει οι 30 πρωτού καν το καταλάβει !
Μήπως μπορούμε να έχουμε ένα παράδειγμα για το τι εννοείτε σχέδια μελέτης σε κάποια μορφή? (jpg ήpdf?)
Ευχαριστώ
@iliekater
Ενα σχόλιο : Το StruCad (όπως και τα αντίστοιχα λογισμικά αυτού του επιπέδου) δεν είναι απλά σχεδιαστικά, καθώς η παραγόμενη πληροφορία εκτός από τους διαφορετικούς τύπους σχεδίων που παράγουν (ανάλογα το στάδιο της κατεργασίας ή ανέγερσης), παράγουν και μεγάλο όγκο πληροφορίας που αξιοποείται ανάλογα από τα διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης. Από τις προμήθειες μέχρι τη φόρτωση ημιέτοιμων υλικών σε τράκτορες, και από το αυτόματο υπολογισμό πρόκαμψης σε ζευκτά, μέχρι τη αποτύπωση της πληροφορίας σε barcoding. Φασεολόγια παραγωγής και ανέγερσης κτλ. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει λεπτομερειακή εικονική ανέγερση του φορέα στη πλήρη του λεπτομέρεια.
Τώρα, το Engineer έχει σαφώς λιγότερες δυνατότητες σε σχέση με το StruCad Classic, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνεται σε κατασκευαστές. Δεν παράγει για παράδειγμα τα σχέδια κοπής δοκών και πλακών. Επειδή όμως υπήρξε έντονη ζήτηση εδώ και καιρό από τεχνικά γραφεία για μια μια προσιτή έκδοση StruCad, και μετά από πολλές συζητήσεις με τον προμηθευτή ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη προσοφορά ώστε η τεχνολογία StruCad να γίνει προσιτή σε όλους.
Οσον αφορά τις 30 μέρες υποστήριξης κι έχοντας την εμπειρία εκπαίδευσης περισσότερων από 250 χειριστών τις θεωρούμε υπερ-αρκετές αν ασχοληθεί κάποιος σοβαρά. Το εγχειρίδιο βγαίνει άνετα σε μία-δύο μέρες. Η προσέγγιση μας είναι "Ξεκινήστε στο StruCad με 950€" και απο κεί και πέρα υπάρχει πάντοτε το πρόγραμμα συντήρησης, το οποίο επίσης είναι προσιτό. Οσοι μπούν σε αυτό θα πάρουν δωρεάν την έκδοση 16 (Μάρτιος 2010), στην οποία το StruCad θα έχει ένα τελείως κανούργιο interface με ribbons, κτλ.
Και πέρα από τα αρχικώς προδιαγεγραμένα, και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, πιθανά να οργανώσουμε και 2ημερες η και 3ημερες αναλυτικές εκπαιδεύσεις.
Τα σχέδια με πρόθεμα "proc-" είναι εκείναι στα οποία έγιναν βελτιώσεις στο περιβάλλον 2D του StruCad.
Το "3d model" είναι η συνολική κατασκευή.
Αν κάποιος επιθυμεί να του στείλω τα αρχεία σε pdf στα οποία φαίνονται καλύτερα οι λεπτομέρειες ας με ενημερώσει με pm.
Μπορώ να αποστείλω και το πλήρες 3D μοντέλο (684ΚΒ), στο οποίο μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί με το StruWalk το οποίο είναι διαθέσιμο για κατέβασμα στη σελίδα του StruCad : http://eng.ccs.gr/displayITM1.asp?ITMID=42
Replicator : ....Επικοινωνία με προγράμματα ανάλυσης κατασκευών για αυτόματη ανάγνωση φορέα και διατομών.....
Τι αρχεία βγάζει για επικοινωνία?
Αναγνωρίζονται και συνδέσεις-τύπος στηρίξεων(pinned, fixed) ή μόνο διατομές/γεωμετρία?
Υπάρχουν παραδείγματα με συγκεκριμένα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών που η επικοινωνία να γίνεται αμφίδρομα σωστά?
Υπάρχει η δυνατότητα round-trip -δλδ να μοντελοποιήσεις στο Strucad, να εισάγεις-επιλύσεις στο στατικό και να επανεισάγεις στο Strucad για τελικά σχέδια?
(Πολλές οι ερωτήσεις, αλλά έχει καεί η γούνα μας από "φανταστικές" περιγραφές προγραμμάτων που τελικά δεν είναι και ακριβώς έτσι, και το ανακαλύπτεις αφού τα έχεις "σκάσει")
Στη συγκεκριμένη προσφορά του προιόντος υπάρχει ενεργοποιημένη η επικοινωνία με πρωτόκολο SDNF και συγκεκριμένα οι εντολές SDNFin (εισαγωγή) και SDNFout (εξαγωγή).
Μόνο γεωμετρία και διατομές αναγνωρίζονται.
O πλήρης φορέας (μέχρι και κοχλίες) μόνο σχεδιαστικά,σαν 3d οbjects, μεταφέρεται στο AutoCad μέσω πρωτοκόλου ACIS.
Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολα, αλλά προς το παρόν, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με το SDNF ώστε να "μεταφέρονται" φορείς.
Φυσικά εννοείται ότι διαβάζονται/εξάγονται dwg, dxf κτλ.
Και τέλος, κανείς πλέον δεν αγοράζει εξειδικευμένο λογισμικό χωρίς να το αξιολογήσει/δοκιμάσει. Καλή είναι η ενημέρωση στα forum, αλλά προς θεού όποιος ενδιαφέρεται για το αξιολογήσει σοβαρά μόνο "ζωντανά" γίνεται. Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά, η CCS θα έχει περίπτερο στην Hellexpo (Κηφησίας) στην έκθεση Κατασκευές.
