rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:54 πμ κατερινάκι, σε ρωτησα κατι που το απαντας με ενα ναι ή ενα όχι: το ειπε ο καθηγητης ή ο χαμάλης του καθηγητη? και αν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, αυτό μπορώ να το κρίνω και εγώ και όλοι katrin829 said: αυτο ομωσ δεν σημαινει οτι εφελκυεται η κολωνα??πωσ γινεται αυτο??? δηλαδη να το αφησω οπωσ το εχω κανει? δεν έχει σχεση η κολώνα, βαλαμε έδραση, το προβλημα ειναι αυτο που ειπωθηκε προγενεστερα, ειναι μικρό το μήκος και η δοκός εφελκύεται (αφού ο terry το ελυσε και το επιβεβαίωσε) katrin829 said: βασικα πιστευω οτι ξερει την δοθλεια του.ετσι εχει δειξει τουλαχιστον σε μασ που δεν ξερουμε πρακτικα θεματα.εχει γινει καποια χοντραδα? όχι βρε, αλλά αν ειναι αυτός καθηγητής, εγω postαρω από τα κεντρικα της NASA αλλά έτσι ειναι, αντι το χρόνο που απαιτείται να υπολογίσεται πλάκες ΜΕ 3 δεκαδικά(!!!!) σας τον αφιέρωνε να σας μάθει γενικές αρχές σχεδιασμού, τότε τα πράγματα θα ήταν αλλιώς και αυτόν όπως τον κοβω από "πρακτικά θέματα" που λες και συ δεν τον βλέπω να σκίζει για τα πλαίσια ας μη το συζητήσω καθόλου...... 3 λαλούν και 2 χορεύουν τελοσπάντων, καλά να'μαστε απλά καταλαβαίνω γιατι πάνε να μας φορέσουν q=nv=1 edit: εκτος και αν εκανες εσυ το φορέα, οπότε αυτο με τα πλαίσια δεν ισχύει που ειπα (για να μη παρεξηγούμαστε)
katrin829 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:03 πμ rigid_joint said: κατερινάκι, σε ρωτησα κατι που το απαντας με ενα ναι ή ενα όχι: το ειπε ο καθηγητης ή ο χαμάλης του καθηγητη? και αν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, αυτό μπορώ να το κρίνω και εγώ και όλοι δεν έχει σχεση η κολώνα, βαλαμε έδραση, το προβλημα ειναι αυτο που ειπωθηκε προγενεστερα, ειναι μικρό το μήκος και η δοκός εφελκύεται (αφού ο terry το ελυσε και το επιβεβαίωσε) rigid_joint said: όχι βρε, αλλά αν ειναι αυτός καθηγητής, εγω postαρω από τα κεντρικα της NASA αλλά έτσι ειναι, αντι το χρόνο που απαιτείται να υπολογίσεται πλάκες ΜΕ 3 δεκαδικά(!!!!) σας τον αφιέρωνε να σας μάθει γενικές αρχές σχεδιασμού, τότε τα πράγματα θα ήταν αλλιώς για τα πλαίσια ας μη το συζητήσω καθόλου...... 3 λαλούν και 2 χορεύουν τελοσπάντων, καλά να'μαστε απλά καταλαβαίνω γιατι πάνε να μας φορέσουν q=nv=1 ο καθηγητησ το ειπε.εγω παντωσ ακρη δεν βγαζω....τι εχουν τα πλαισια?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:07 πμ σε 2-3 χρόνια καλα να'μαστε, γυρνα και ξαναδες το, δεν αναλυονται αυτά από posts σε forums edit: μην κάνεις τα παντα quote, ξερουμε γιατι μιλάμε
katrin829 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:09 πμ rigid_joint said: σε 2-3 χρόνια καλα να'μαστε, γυρνα και ξαναδες το, δεν αναλυονται αυτά από posts σε forums οκ.για να το λεσ κατι παραπανω ξερεισ....να ρωτησω κατι αλλο..γιατι δ μου ανοιγει το download των συνεχων δοκων?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:13 πμ του terry ή του Xαρη, του Χάρη μπορει να μην εχει παρει εγκριση ακομη, ειναι και σε msdos, γιατι δεν κατεβαζεις του terry?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:14 πμ Πρέπει πρώτα να εγκριθεί το αρχείο από τους Διαχειριστές (το έγραψα παραπάνω). Ο ΕΚΩΣ στην §Σ.1.7 γράφει: "Γενικά οι υπολογισμοί θα παρουσιάζονται με ακρίβεια τουλάχιστον 3 σημαντικών ψηφίων." Ψηφία δεν είναι μόνο τα δεκαδικά. Σημαντικά ποια είναι;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:15 πμ Πάντως αναγνωρίζω στο κατερινάκι, ότι προσπάθησε να την ψάξει τη δουλειά στο μέτρο του δυνατού μπράβο σου!!! (και το εννοω) Χάρης said: Γενικά οι υπολογισμοί θα παρουσιάζονται με ακρίβεια τουλάχιστον 3 σημαντικών ψηφίων μπραβο, η λέξη κλειδί http://www.physics.uoi.gr/courses/PhysLabsII/significant%20digits%20main.htm όσα (χοντρικά θα λεγαμε) εχει νόημα η ακριβεια π.χ. στη διαστασιολόγηγη Δεξαμενων Αερισμού δεν υπολογίζουμε και τα milisecond που πιθανοτικα ειναι ο χρόνος παραμονής ενος μορίου νερού σε αυτή τα σημαντικα ψηφία αλλάζουν για καθε τι που μας περιβάλλει, στις πλάκες ειναι 2 π.χ. 0,18μ στις μετακινήσεις του φορέα ειναι 3-4 , στο π=3,14 ειναι 2, ανάλογα τι ψάχνεις και παει λεγοντας Χωρις σημαντικά ψηφία, η ζώη του μηχανικού θα ήταν σκ@τ@
katrin829 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:24 πμ rigid_joint said: του terry ή του Xαρη, του Χάρη μπορει να μην εχει παρει εγκριση ακομη, ειναι και σε msdos, γιατι δεν κατεβαζεις του terry? αυτο κατεβασα το msdos αλλα κατι δ παει καλα.ειδα και το αλλο νομιζω του τερρυ αλλα αποτι καταλαβα ειναι μεχρι 2 ανοιγματα.ευχαριστω πολυ και συγνωμη που σασ επρηξα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:26 πμ κανεναν δεν επρηξες, μην αγχώνεσαι, κατι πρεφεσορες μας έχουν πρήξει
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:26 πμ Δηλαδή μια ροπή 80,236kNm μπορούμε να την γράφουμε 80,2kNm αν κατάλαβα καλά. Επίσης, μια ροπή 0,285678kNm θα την γράψουμε 0,286kNm. Σωστά;
