Φτιάχνω ένα μικρό φυτώριο με γλάστρες επί του εδάφους , το οποίο θα παραμείνει περί τους 6-7 μήνες . Θέλω να αποφύγω (στο μέτρο του δυνατού) τα ζιζάνια . Αγόρασα ένα μαύρο γεωϋφασμα 90γρμ/τμ . Τοποθέτησα 2 σειρές και το έβρεξα/πότισα αρκετά , αλλά κρατάει νερό . Υποθέτω ότι δεν είναι υδατοπερατό . Το «μαχαίρωσα» σε αρκετά σημεία , αλλά το νερό παραμένει αμετακίνητο . Υπάρχει επιλογή γεωϋφάσματος , ή κάτι άλλο , που να συνδυάζει προστασία από τα ζιζάνια και συγχρόνως να μην κρατάει νερό ; Η νταμαρίσια άμμος σε πάχος 5 , ή 10 εκ. κάνει δουλειά ; Ευχαριστώ .
Edited by Pavlos33
Kαλύτερα να απευθυνθείς σε γεωπονικό κατάστημα με φυτώρια να σε καθοδηγήσει σχετικά. Το μαύρο πλαστικό (μάλλον τέτοιο είναι) δημιουργεί εδαφοκάλυψη μη αφήνοντας ζιζάνια να εμφανιστούν (λογικό αφού δεν βλέπουν ήλιο) αλλά δεν είναι υδατοπερατό. Ίσως θα πρέπει για λόγους αποστράγγισης να αγοράσεις ένα έτοιμο με τρύπες ανά συγκεκριμένες αποστάσεις όπου εκεί θα τοποθετείς τις γλάστρες σου προκειμένου να αποστραγγίζουν και να μη σαπίσουν τα σπορόφυτα. Η άμμος δεν θα σε εξυπηρετήσει.
@DimMani
Το πρόβλημα της συσσώρευσης νερού θα το αντιμετωπίσεις με τη σωστή τοποθέτηση σε σαμάρια, ούτως ώστε τα εξωτερικά νερά να απορρέουν.
Υπάρχουν βέβαια και υφάσματα μαύρου χρώματος που είναι διαπερατά. Αλλά θα πρέπει και το έδαφος από κάτω να είναι διαπερατό.
Οι πλαστικές μεμβράνες προορίζονται για καλλιέργεια στο έδαφος και σκόπιμα είναι αδιαπέρατες διότι εκτός από τα ζιζάνια εμποδίζουν την εξάτμιση του ύδατος και τη διαφυγή του αζώτου. Και πάλι χρειάζονται σαμάρια για την απορροή του βρόχινου νερού και για να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά η υγρασία και σαπίζει τις ρίζες.
Εννοείται ότι προτιμάμε βιοδιασπώμενα υλικά και ποτίζουμε με σταγόνες.
Edited by Pavlos33
5 ώρες πριν, georgios_m said:
@DimMani
Ευχαριστώ . “Υφάσματα μαύρου χρώματος που είναι διαπερατά” . Ποια είναι αυτά ; Πως ονομάζονται ; Που τα βρίσκω ; Δεν ξέρω τι εννοείτε με το «σαμάρια» . Την άμμο την αποκλείουμε ;
Δε νομίζω πως είναι κάποια ιδιαίτερα υφάσματα. Μοιάζουν με τα δίκτυα σκίασης με πυκνή όμως ύφανση ή τις λινάτσες που μαζεύουμε ελιές. Θα τα βρεις στα φυτώρια της περιοχής σου. Για το πλήθος των φυτών που έχεις, οτιδήποτε και να βάλεις καλό είναι. Ιδιώτης δεν είσαι;
Σαμάρια είναι αυτό που λέει η λέξη: φτιάχνεις σειρές από αυλάκια και ανάμεσά τους είναι το κάθε υπερυψωμένο σαμάρι. Φροντίζεις να ακολουθείς τις κλίσεις του εδάφους ώστε όλα τα αυλάκια να καταλήγουν κάπου για να φεύγει το νερό σε κάποιο μεγαλύτερο αυλάκι έξω από την καλλιέργεια. Τις γλάστρες τις βάζεις πάνω στα σαμάρια για να μένουν στεγνές. Στα σαμάρια γίνεται επίσης και το φύτεμα εάν δουλεύεις στο έδαφος και όχι σε γλάστρες. Εάν είσαι ερασιτέχνης τα φτιάχνεις αυτά με τσάπες και φτυάρια. Εάν είσαι επαγγελματίας με πολλά στρέμματα το κάνεις με ειδικά μηχανήματα. Μπορείς επίσης τότε να μην καλύψεις όλο το έδαφος αλλά μόνο λωρίδες γύρω από τα φυτά πχ ένα μέτρο πλάτος και το υπόλοιπο της απόστασης μεταξύ των σειρών να καθαρίζεται με μηχάνημα.
Άμμος, χαλίκια και άλλα τέτοια υλικά είναι για καλλωπιστικούς κήπους. Μη τα σκέφτεσαι καν. Και πιο δύσκολο να τα μεταφέρεις και να τα στρώσεις είναι και θα καταστήσεις το έδαφός σου πλέον άγονο, εκτός από τα ζιζάνια που θα βρουν και πάλι δίοδο να εμφανιστούν.
Edited by georgios_m
Ευχαριστώ , ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάλυση .
On 25/10/2020 at 5:48 ΜΜ, DimMani said:
Φτιάχνω ένα μικρό φυτώριο με γλάστρες επί του εδάφους ..... Αγόρασα ένα μαύρο γεωϋφασμα 90γρμ/τμ .
πριν παμε παρακατω ...πεσ μου για ποιο λογο επελεξες μαυρο κ οχι λευκο  ?
Δεν έχω απάντηση , ενημέρωσέ με .
Η επιλογή χρώματος έχει να κάνει με τη θερμοκρασία που θέλουμε να διατηρήσουμε κάτω από το φύλλο και το φωτισμό πάνω από αυτό. Το λευκό θα αναπτύξει μικρότερη θερμοκρασία (μπορείς να ντύσεις με αυτό και τις γλάστρες αν τις θες δροσερές) και θα φωτίσει καλύτερα τα φυτά. Επίσης θα είναι εκτυφλωτικό για ορισμένα έντομα και θα τα διώξει.
Άρα μπαίνει και το είδος καλλιέργειας στη συζήτηση και οι κλιματικές συνθήκες. πχ είμαστε στο ύπαιθρο ή σε θερμοκήπιο;
 καλύτερα ειναι να μιλήσεις με τον κατασκευαστή αυτός θα σου προτεινει το κατάλληλο υλικό για την περίπτωση σου
Please sign in to comment
