Edu Guidance Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 05:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 05:01 πμ Μόλις τώρα, Edu Guidance said: Ευχαριστώ πολύ νομίζω πλέον ξεκαθάρισα. Μάλλον θα απορρίψω την Ηλιοθερμια. Ευχαριστώ πολύ!!
kotor9 Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 03:50 μμ (edited) 20 ώρες πριν, astrah said: Η ηλιοθερμία για το 95% των περιοχών της Ελλάδας είναι λανθασμένη επιλογή. Μόνο ταλαιπωρία μπορούν να δημιουργήσουν σε μια μέση εγκατάσταση με χρήση κατοικίας, αφού απαιτούν κάλυψη τους θερινούς μήνες, ετήσια σοβαρή συντήρηση από γνώστη του αντικειμένου κτλ. Νοήμα θα μπορούσε να έχει σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που απαιτείται θέρμανση 10 μήνες τον χρόνο, και τα θερμικά κέρδη άνοιξη και φθινόπωρο είναι σημαντικά, ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. Για φωτοβολταϊκά νόημα έχει το net metering και όχι τα 6άκια του οικονομικού συμφηφισμού που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα... ως προς το δεύτερο που λες έχεις απόλυτο δίκιο. για σπίτι που κατοικείται ως κύρια κατοικία σίγουρα net metering και όχι το νέο πρόγραμμα με όρια τα 6 kw (νομίζω κάνει συμψηφισμό σε χρήματα και όχι σε καταναλώσεις δίνοντας μια πολύ χαμηλή τιμή κοντά στα 9 λεπτά) . Για εξοχικό καλύτερα το νέο πρόγραμμα όχι net metering. Βέβαια και το net metering θέλει το χειρισμό του για να πετύχεις οικονομία (βλέπε ταυτοχρονισμό δηλ να καταναλώνεις την ώρα που παράαγεις διότι αλλιώς πληρώνεις κανονικότατα ρυθμιζόμενες χρεώσεις ως ¨ενοίκιο¨ στο δίκτυο). Πάντως και γω θα έλεγα (ως κατόχος αυτής της λύσης) ότι ΑΘ με net metering φαντάζει η καλύτερη λύση (είναι θα λέγαμε μια περίπου "ηλιοθερμία"). Όσο για την κλασική ηλιοθερμία νομίζω ότι περίσσοτρερα προβλήματα θα δημιουργήσει από αυτά που θα λύσει. Edited May 1, 2022 at 03:51 μμ by kotor9
astrah Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2022 at 08:32 μμ Αν και εκτός θέματος... τα 6αρια δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ απόσβεση λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές εξοπλισμού, κόστος συντήρησης, ασφάλισης και μικρό ζημιών...
