Εγώ από αυτό το συνημμένο στο παρόν σχόλιο, όπως και από την απάντηση στο ερωτησα του συναδέλφου @kan62 που είχε αναρτήσει σε προηγούμενο σχόλιο στην παρούσα συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτείται μόνο το λ'<0,30 και δεν απαιτείται ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ ΜΟΝΟ από το τούβλο. Γιατί αναέρει ότι για να καλύψει τις απαιτήσεις, μπορούμε να βάλουμε και επιπλέον εξωτερική θερμομόνωση. Άρα η κάλυψη των απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ φαίνεται να μην τους απασχολεί σε επίπεδο μόνο του τούβλου.
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΛΙΘΟΣΩΜΑ_ΔΑΟΚΑ.pdf
Σας ευχαριστώ για όλες σας τις απαντήσεις, εγώ από ότι καταλαβαίνω από το συνημμένο της alexandra_ υπάρχει μια ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ. Η ΔΑΟΚΑ θεωρεί (δεν είναι επίσημο) και λέει στην 1η παράγραφο ότι την τελική απόφαση για το τι ισχύει τελικά την έχει η τοπική ΥΔΟΜ. Άρα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ !!!
Edited by KOSTFRAG
  • 2 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι,
γνωρίζεται πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος των θεμομονωτικών λιθοσωμάτων για τοίχο πλήρωσης?? (δεν προσμετρώνται στο σδ)
Στην πολεοδομία μου λένε οτι δεν γίνεται να έχει πάχος άνω των 20 cm, παραθέτωντας μου το παρακάτω απόσπασμα του ΝΟΚ.
-------Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: …ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή
και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά
στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή,
μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20)
εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα
. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των
πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με
την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική
στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου--------
Δεν μου φαίνεται όμως λογικό να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιθόσωμα 25cm πχ...
Ποιά είναι η γνώμη σας??
Ευχαριστώ πολύ
ότι πρέπει να μάθουν να διαβάζουν ελληνικά ....
Edited by Latg
  • Thanks 1
Ο νόμος λέει :
η θερμομόνωση και τα θερμομονωτικά στοιχεία στο σύνολό τους (έμεινε το "της" επειδή η θερμομόνωση αρχικά ήταν μόνη της),
οι επενδύσεις έως 20εκ πέραν της θερμομόνωσης (δηλ. των προηγουμένων) και
τα επιχρίσματα (δώρο) όπως πάντα.
Ο υπάλληλος της πολεοδομίας να ξαναγραφτεί στο σχολείο (υπάρχουν και δεύτερης ευκαιρίας) ή να πάει σπίτι του.
  • Thanks 1
η επιφάνεια είναι θυλικού γένους άρα το "της" στο "συνόλο της" είναι οκ (καλύτερα να έλεγε "τους" βέβαια)
σαν να λέμε:  "Η επιφάνεια των λιθοσωμάτων στο σύνολό της"
Edited by Latg
  • Thanks 1
Προφανώς και αυτό λέμε, αλλά καλύτερα να λέγαμε "τους" χωρίς το "επιφάνεια της". Όπως και στις μισές περίπου περιπτώσεις του άρθρου 11 ...
Εγώ έγραψα το σχόλιο ως πραγματική εξέλιξη των τροποποιήσεων της περίπτωσης, που είναι αυτή :
  • Like 1
  • Thanks 1
