SPJORA Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 12:44 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Ψάχνω το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κεραμοσκεπή οικίας χωρίς -προφανώς- net metering, αλλά και χωρίς καθόλου export στο δίκτυο. Παραγωγή δηλαδή, αποκλειστικά γι' αυτοκατανάλωση. Τι απαιτείται ώστε να αδειοδοτηθεί ένα τέτοιο σύστημα; Μιλάμε για μικρή κλίμακα (< 10 kWp). Ο σκοπός του εγχειρήματος είναι ν' αποφευχθούν οι "βραχνάδες" του net metering και γενικότερα της έγχυσης ισχύος. Δε σκοπεύω να προβώ σε πλήρη αυτονόμηση, αλλά θέλω να παίρνω όσο λιγότερη ενέργεια γίνεται από το δίκτυο. Κοινώς, θέλω "και την πίτα ολόκληρη, και το σκύλο χορτάτο"! Το σύστημά μου εννοείται ότι θα παίρνει ισχύ και από το δίκτυο (αν και εφόσον τα φορτία δε καλύπτονται απ' την παραγωγή). Υπό "κανονικές" συνθήκες θα 'μαστε grid-tied (πάντα zero export φυσικά). Εάν όμως υπάρξει απώλεια τάσης στο δίκτυο, αυτό θα ακοπόπτεται πλήρως (με ρελέ αμέσως μετά το μετρητή) και τα inverter θα συνεχίζουν hybrid.
akis73 Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 02:14 μμ (edited) Καλησπέρα και χρόνια πολλά, για εγκατάσταση φ/β πάνω σε κτίρια μέχρι 100 kW δες Ν.4495/17 και συγκεκριμένα το άρθρο 30, παρ. κ, είναι στις εργασίες που δεν χρειάζονται κάποια έκδοση άδειας. Δεν φαίνεται να γίνεται κάποια διευκρίνιση αναφορά με το αν η εγκ/ση θα αφορά συμψηφισμό ή παραγωγή μόνο. Edited December 26, 2022 at 02:14 μμ by akis73
btelis Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 03:52 μμ Χρόνια πολλά!! Δεν υφίσταται.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 06:15 μμ (edited) Και με αυτο , πως θα το κανει ? τι θα δηλωσει κ πως ? υποψιν οτι εχουμε τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αρα η ΥΔΕ απαιτειται ΥΔΕ.pdfFetching info... Edited January 12, 2023 at 10:34 πμ by miltos
astrah Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2022 at 06:25 μμ (edited) https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-heikonikoenergeiako-sym/thesmiko-plaisio/ υπάρχει net-metering χωρίς έγχυση στο δίκτυο Υγ ο ινβέρτερ χρειάζεται μπαταρίες για να συνεχίσει την τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας από το δίκτυο Edited December 26, 2022 at 06:29 μμ by astrah
SPJORA Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 02:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 02:11 μμ On 26/12/2022 at 6:25 ΜΜ, astrah said: https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-heikonikoenergeiako-sym/thesmiko-plaisio/ υπάρχει net-metering χωρίς έγχυση στο δίκτυο Υγ ο ινβέρτερ χρειάζεται μπαταρίες για να συνεχίσει την τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας από το δίκτυο Expand Ευχαριστώ πολύ! Κατεβάζω να μελετήσω τα ΦΕΚ. Δε θέλουμε net metering (ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχει έγχυση ή όχι) για την αποφυγή των "διαδικαστικών". Εννοείται ότι θα υπάρχουν μπαταρίες. Μάλιστα (μάλλον) θα πάμε σε rack με LiFePo4. On 26/12/2022 at 6:15 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Και με αυτο , πως θα το κανει ? τι θα δηλωσει κ πως ? υποψιν οτι εχουμε τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αρα η ΥΔΕ απαιτειται ΥΔΕ.pdf 764.07 kB · 12 downloads Expand Αυτό είναι το ερώτημα... τι *τι* πρέπει να δηλωθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να 'μαστε νόμιμοι μεν, "ανεξάρτητοι" δε (σαν απλός καταναλωτής).
astrah Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 07:10 μμ νόμιμο = net metering κάτι άλλο δεν γίνεται...
Bill22 Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 09:08 μμ On 29/12/2022 at 2:11 ΜΜ, SPJORA said: Δε θέλουμε net metering (ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχει έγχυση ή όχι) για την αποφυγή των "διαδικαστικών" Expand Η αποφυγή των διαδικαστικών δεν είναι εφικτή, καθώς όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι νόμιμες, όπως λένε οι συνάδελφοι. Για να αποφύγεις αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι παρατυπο ή παράνομο ή ο εξοπλισμός σου δεν έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Επίσης η καραμέλα ότι καθυστερούν, δεν υφίσταται καθώς όσο να βρεις πάνελ μπαταρία inverter, θα έχεις ολοκληρώσει τα διαδικαστικά. Τέλος, προτείνω μην προβείς σε κάτι που να μην είναι συννομο, καθώς θα μπορει να προκαλέσεις ατύχημα σε κάποιο συνεργείο που θα πιστεύει ότι δεν υπάρχει ρεύμα.
SPJORA Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 10:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2022 at 10:31 μμ On 29/12/2022 at 9:08 ΜΜ, Bill22 said: Για να αποφύγεις αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι παρατυπο ή παράνομο ή ο εξοπλισμός σου δεν έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Επίσης η καραμέλα ότι καθυστερούν, δεν υφίσταται καθώς όσο να βρεις πάνελ μπαταρία inverter, θα έχεις ολοκληρώσει τα διαδικαστικά. Expand Δεν είναι θέμα παρατυπίας, παρανομίας, πιστοποιητικών, ή καθυστερήσεων. Όμως δε μας ενδιαφέρει η έγχυση ενέργειας και ο συμψηφισμός. Ο σκοπός η μερική απεξάρτηση από το δίκτυο. Εάν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής αποκλειστικά γι' αυτοκατανάλωση, χωρίς έγχυση, ακόμα και αν το "ονομάζουν" net metering (όπως γράφει ο συνάδελφος @astrah σε προηγούμενο post), δεν είναι πρόβλημα. On 29/12/2022 at 9:08 ΜΜ, Bill22 said: Τέλος, προτείνω μην προβείς σε κάτι που να μην είναι συννομο, καθώς θα μπορει να προκαλέσεις ατύχημα σε κάποιο συνεργείο που θα πιστεύει ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Expand Προφανώς και δε συζητάμε για κάτι παράνομο. Γι' αυτό και ψάχνω το νομικό πλαίσιο.
Heisenberg07 Δημοσιεύτηκε July 5, 2023 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2023 at 10:16 πμ Καλησπέρα σας, Δεν εχω κάποια πρότερη εμπειρία πάνω στα φωτοβολταϊκά και ειδικά στα διαδικαστικά χρειάζομαι αρκετό ψάξιμο που απ τον ΔΕΔΔΗΕ νομίζω δύσκολα θα βρω και τηλεφωνικά δεν απαντάνε σε τεχνικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει σε σύστημα σαν αυτό του θέματος(Νet metering με zero feed-in) χρειάζεται καταρχάς να τοποθετηθεί αυστηρά κάποιος μετρητής απ αυτούς που βρήκα στο site του ΔΕΔΔΗΕ και επισυνάπτω; Επίσης μπορεί να (αντ)αλλαχθεί ο υπάρχων μετρητής ή για το φ/β σύστημα πρέπει να μπει πρόσθετος (μαζί με τον κλασσικό που υπάρχει ηδη); Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
