ΒΑΣΙΛΗΣ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 10:48 πμ Kανονικά ότι ίσχυει μέχρι τώρα ! Θα μου τα δίνουν όπως και τώρα !
myri Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2008 at 11:09 πμ Πάντως να ξέρεις ότι αυτή είναι προφορική συμφωνία (για τα δώρα) Και άμα φύγεις από την εταιρία πχ πριν τα Χριστούγεννα δε θα λάβεις το δώρο που σου παρακρατούσαν όλη τη χρονιά ή έστω το ποσοστό που του αναλογούσε. Θα είσαι ευχαριστημένος αν σε πληρώσουν κιόλας. Επιπλέον θα έχεις το μπελά με τα φορολογικά, βιβλία, απόδοση ΦΠΑ κλπ. Ίσως χρειαστείς λογιστή. Επιπλέον έξοδο. Επίσης σε διώχνουν όποτε θέλουν. Στη θέση σου θα ισομοίραζα τα δώρα στον μισθό για να είμαι σίγουρη πως θα τα πάρω.
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 10:42 πμ Παράθεση Στη θέση σου θα ισομοίραζα τα δώρα στον μισθό για να είμαι σίγουρη πως θα τα πάρω Αυτό είναι και το καλύτερο... Σκέψου τι αποδοχές θέλεις σε ετήσια βάση και διαίρεσέ το με το 12 ώστε να είσαι καλυμένος... Επίσης, το βασικό πλεονέκτημα είναι πως θα μπορείς να παίρνεις και δικές σου δουλειές, όσο για τα λογιστικά τα μαθαίνεις . Μη σε προβληματίζει αυτό.
arismacos Δημοσιεύτηκε July 19, 2008 at 11:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2008 at 11:12 μμ Δεν μπορείς να κανείς κάποιο είδος συμφωνητικό???
corsakias Δημοσιεύτηκε August 25, 2008 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2008 at 05:58 μμ αυτή η παρακράτηση τι ακριβως είναι? και είναι 20% στάνταρ αυτό? Ρωταω γιατι ακρίβώς έτσι μου έχει τύχει τώρα μια περίπτωση για να δουλεψω σε μια βιομηχανια.
anka Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 09:23 πμ Αν πχ είναι να πάρεις 1000ευρώ, σου παρακρατά η εταιρία 20% δηλαδή 200ευρώ και τα αποδίδει στην εφορία για λογαριασμό σου. Είναι σαν να προκαταβάλεις το φόρο εισοδήματος μέσω της εταιρίας. Όταν κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, αν πχ προκύψει οτι πρέπει να πληρώσεις Χ φόρο, και η συνολική παρακράτηση όλο το έτος ήταν Υ, τότε: αν Χ>Υ τότε πληρώνεις τη μόνο διαφορά Χ-Υ αν Χ=Υ δεν πληρώνεις τίποτα αν Χ<Υ σου επιστρέφουν τη διαφορά Υ-Χ
Oblis Δημοσιεύτηκε August 30, 2008 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2008 at 08:33 πμ Είναι μια παρακράτηση που πρέπει να δώσεις στην εφορία για κάθε τιμολόγιο που κόβεις. Δηλαδή αν κόψεις τιμολόγιο 1000 ευρώ η παρακράτηση είναι 1000*0,20 = 200 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό να στα κρατήσει ο εργοδότης και να τα αποδώσει αυτός στην εφορία, ή να τα πάρεις εσύ και να αποδόσεις μόνος σου. Πάντως αν στα κρατήσουν πρέπει στο τέλος να βγεις στην «γύρα» και να μαζεύεις βεβαιώσεις παρακράτησης από τον κάθε εργοδότη για να πάρεις τα λεφτά σου. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι στο τέλος την φορολογικής χρονιάς που θα κανείς την φορολογική σου δήλωση, τα παίρνεις πίσω. Τώρα δεν έχω μάθει ακόμα αν υπάρχει κάποιος τρόπος να μην ρισκάρεις τα χρήματα σου αλλά υποθέτω ότι ένας λογιστής θα ξέρει να σου πει.
thanasvar Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 12:28 μμ Προκειτε να εργαστώ σε εργολάβο που πήρε εργο στο δημόσιο (συντήρηση μονάδας ΑΗΣ ΔΕΗ). Είμαι μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. Τι είναι καλύτερο για μένα; Να ασφαλιστώ με ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ; Ποια τα υπερ και ποια τα κατα στην καθε περίπτωση; Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! ilias
slalom Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 03:51 μμ Αυτό με την παρακράτηση, πώς μπορώ να τον πείσω να τη δίνει ΑΥΤΟΣ και όχι εγώ?
myri Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2010 at 08:11 μμ είναι πολύ απλό διότι έτσι ορίζει η νομοθεσία και επειδή τη φορολογείσαι υγ προσοχή πάνω στις ΑΠΥ γράφουμε στο κάτω μέρος παρακρατηθηκε φόρος 20% : Χ*0,20
