Αντικατάσταση σκεπής ελλενίτ
λένα
έχω έναν αποθηκευτικό χώρο 5μΧ7μ χτισμένο με τσιμεντόλιθους, θέλω να τον μετατρέψω σε δωμάτιο με μπάνιο και το μόνο που με προβληματιζει είναι
η οροφή, έχει ελενίτ το οποίο στηρίζεται σε καδρόνια ξύλινα καλοδιατηρημένα,αν αφήσω τα καδρόνια τι θα με συμβουλεύατε να βάλω επάνω; πως σας φαίνεται η ιδέα των πάνελ πολυουρεθάνης με γαλβανισμένα
χαλυβδοελάσματα;ο χώρος έχει κεκλειμένη σκεπή προς την μια του πλευρά.
ευχαριστώ
αλλαγή χρήσης μπορείτε να κάνετε?
αυτό είναι βασικά το πρώτο που θα έπρεπε να σας προβληματίσει. αν ναι να συζήτησουμε και τα περαιτέρω.
χαλυβδοελάσματα;
το εξηγείς λίγο αυτό ?
αλλαγή χρήσης μπορώ να κάνω,εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να το διαμορφώσω σε ένα δωμάτιο με μπάνιο (έχω σκεφτεί χωρίσματα με γυψοσανίδα) και επειδή το ελενίτ είναι ανθυγιεινό και ακαλαίσθητο βρήκα πάνελ το οποίο υπάρχει σε διάφορα χρώματα και μου είπαν ότι οι επιφάνειές του είναι γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα και εσωτερικά έχει οικολογικό αφρό πολυουρεθάνης (είναι σαν σάντουιτς!) έμαθα επίσης ότι μπορώ αυτήν την επιφάνεια εσωτερικά να την αφήσω ως έχει η να την επενδύσω με γυψοσανίδα, ξύλο η ότι άλλο θέλω, τι θα μου προτείνατε εσείς γιά σκεπή? τα πάνελ που βρήκα είναι
μιας εταιρίας που λέγεται panelco, υπάρχουν όμως και σε άλλες εταιρίες παραπλήσια,ελπίζω να έγινα πιό κατανοητή γιά να έχω απάντησή σας.
ευχαριστώ και πάλι
Πριν να αλλάξεις την στέγη, ρϊξε μια ματιά στο http://www.s-ol-ar.gr/images/par_ktirion/amiantos_karditsa3.pdf
και ειδικά στην τελευταία παράγραφο...
Επίλογος
Κλείνοντας θα παραπέμψω στα συμπεράσματα της Βασιλικής Επιτροπής για
την Αμίαντο του Οντάριο, Καναδά (1984):
«Η απομάκρυνση του αμιάντου από ένα κτίριο, δεν αποτελεί πάντοτε την καλύτερη
επιλογή του ιδιοκτήτη. Στην πραγματικότητα, ο λανθασμένος τρόπος απομάκρυνσης
του αμιάντου μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις που δεν υπήρχαν
προηγουμένως.» Με άλλα λόγια, σε ότι αφορά στον αμίαντο, πρέπει να ακολουθείται
πάντα η νόμιμη διαδικασία απομάκρυνσης και μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.
  • 4 weeks later...
Λένα, το καλύτερο υλικό κατα τη γνώμη μου για την περίπτωσή σου είναι το πάνελ πολυουρεθάνης και βγαίνει σε τραπεζοειδή μορφή και σε μορφή κεραμιδιού. Η panelco είναι μια εταιρεία αλλά υπάρχουν και άλλες. Ούτως ή άλλως πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιο εμπορικό κατάστημα (μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό αν θές). Οι τιμές τους είναι χοντρικά 20 Ε και 35 Ε / μ2.
Ως συμπλήρωση με αυτό που είπε ο συνάδελφος CostasV θα σε παραπέμψω και σε ένα νήμα το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση του ελλενίτ.
  • 6 years later...
Βλέπω οτι τα posts ειναι παλιά
ομως το θέμα με ενδιαφέρει
και εφ όσον υπάρχει το θέμα εδώ
προτιμώ να μην ανοίξω αντίστοιχο καινούριο.
Εχω βρει ένα ακίνητο το οποίο θα ήθελα να αγοράσω,
Ομως η στέγη του ειναι από ελλενιτ.το κτίριο ειναι προκατασκευη.
Είδα πως Ο costasv παρεθεσε ενα σύνδεσμο ο οποίος ομως τωρα δε λειτουργεί.
Η απομάκρυνση του αμιάντου γνωρίζω οτι αποτελεί"μπελαλιδικη" διαδικασία
Και ίσως να ειναι και υψηλού κόστους.Ξέρει μήπως κάποιος κατι παραπανωνα με διαφωτίσει
λιγουλάκι?Μήπως δεν αξίζει καν ν ασχοληθώ με την αγορά?Θα χαιρόμουν
αν με βοηθουσατε έστω και λίγο οι ειδικοί.Ευχαριστώ πολύ.
