Εχω μια περίπτωση στην οποία ο πελάτης μου θέλει να κάνει αλλαγή χρήσης σε εκτός σχεδίου περιοχή από αγροτική αποθήκη σε εμπορική.Το πρόβλημα είναι το εξης:Το ποσοστό κάλυψης για αγροτικές αποθήκες είναι 30% για εκτός σχεδίου περιοχέςτο οποίο και εξαντλήθηκε στην αρχική άδεια.Για τις εμπορικές αποθήκες ο νόμος λέει οτι το ποσοστό κάλυψης είναι 20% εκτός από την περίπτωση που οι εμπορικές αποθήκες είναι συναρμολογούμενες οπότε το ποσοστό ανεβαίνει σε 40%.Δύο είναι οι απορίες μου:
1)Αν όλα αυτά όντως ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί απο κάποιο αλλο νόμο
2)Όταν ο νόμος αναφέρει για συναρμολογούμενες αποθήκες εννοει μεταλλικές κατασκευές;
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Υ.Γ.1 Η πολεοδομία της περιοχής μου ρωτήθηκε με τα γνωστά αποτελεσματα...Δεν πηρα απάντηση
Υ.Γ.2 Ολα τα παραπάνω αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 24/31 του 1985 (ΦΕΚ Δ΄ 270)
κάπου έχει ξανασυζητηθεί
εβαλα στην αναζητηση εμπορικεσ αποθηκες και δεν εβγαλε κατι παρομοιο
Αν ξερεις που ειναι πες το μου.Αλλα παρακληση μην απαξιωνεις ετσι την ερωτηση
Εκτορα παρεξήγησες δεν πιστευω πως ο Evan απαξίωσε την ερώτησή σου
η σχετική συζήτηση είναι εδώ
Αλλαγή χρήσης από αγροτική αποθήκη σε εμπορική αποθήκη σε εκτός σχεδίου
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=8021
ποιος την απαξίωσε ρε φίλε; επειδή σου έδωσα έμμεσα την απάντηση δηλ;
Θα τρελαθούμε εντελώς εδώ πέρα, θα προτιμούσες δηλ. να σου έλεγα ότι δεν έχει ξανασυζητηθεί και μην περιμένεις απάντηση;
Ό,τι να ναι
εβαλα στην αναζητηση εμπορικεσ αποθηκες και δεν εβγαλε κατι παρομοιο...
Η μηχανή αναζήτησης είναι αρκετά περίεργη - θέλει σωστή ορθογραφία, τονισμό, αριθμό (ενικό, πληθυντικό) και κλίση (ονομαστική, γενική). Οπότε θέλει να εξαντλήσεις όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα Google που είναι μεν λιγότερο απαιτητική σου βγάζει δε πολύ περισσότερα αποτελέσματα.
Δεν εχω όρεξη να μπω σε κανενός είδους αντιπαραθεση...Το γεγονός οτι υπάρχει ακόμα ενα θεμα με τίτλο αλλαγη χρήσης από αγροτική αποθήκη σε εμπορική δε σημαίνει οτι δίνεται απάντηση στα ερωτήματά μου.Αν θέλετε ριξ΄τε μια ματια στο θεμα που συζητηθηκε και μετα στην ερωτηση που κανω κι αν πραγματικα υπάρχει η απαντηση εκει μέσα τότε τι να πω...Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικα.Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
ektwr ασχέτως αν απαντάται το ερώτημά σου ή μη, πρέπει να συνεχίσεις τις ερωτήσεις σου στο ίδιο θέμα.
ο Evan σου απάντησε μια χαρά και δεν είχε διάθεση τπτ άλλο πλην να σου απαντήσει.
Διόρθωσε το προφίλ σου καθώς είναι υποχρεωτική η αναγραφή του επαγγέλματός μας. 8-)
Και γενικά μην είστε επιθετικοί. Χαλαρώστε. και δείξτε το ζήλο σας και πάθος απαντώντας και σε κανένα θέμα. Από ότι κοιτάω μόνο ερωτήσεις κάνεις.
Και προσωπικά μιλώντας σέβομαι "περισσότερο" συναδέλφους που προσφέρουν. και όχι αυτούς που μόνο απολαμβάνουν και είναι και επιθετικοί από πάνω.
Μην τα πάρεις προσωπικά..........αφορμή πήρα για να διαβάσουν και άλλοι.
Βοηθάτε απαντώντας ακόμα και στα πιο απλά πράγματα που γνωρίζετε.
Συναδελφικά
theo πραγματικα δεν ηταν στις προθεσεις μου να γινω επιθετικος.Αντιθέτως ο συναδελφος μου φανηκε επιθετικος.Εγω ουτε ρε φιλε είπα, ούτε οτι δεν είμαστε καλα εδω μέσα.Μια παρακληση εκανα οσο πιο ευγενικά μπορούσα γιατι κατα τη γνωμη μου με το να λεει καποιος απλα κι αοριστα οτι απαντηθηκε η ερωτηση,οδηγει και τους υπολοιπους συναδελφους στο να μην ασχοληθουν με αυτη.Οσον αφορά το γεγονος οτι κάνω μόνο ερωτησεις θα ηθελα να επισημανω οτι είμαι νέος μηχανικός και είναι απόλυτα λογικο να αποφευγω να απανταω για να μην μπερδεψω καποιο συναδελφο.Πιστεψέ με εγω είμαι ο πρώτος που θέλω να δίνω απαντήσεις σε θεματα των συναδέλφων κι οταν φτάσω στο επιπεδο αυτό θα το κανω
Guest
