CostasV Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 01:39 μμ Rigid_joint ευχαριστώ. H ερώτησή μου έγινε διότι το 9,5% παραπάνω (1.095) που είπες ότι ισοδυναμεί ο τόνος ντίζελ σε σχέση με τομ ΤΙΠ με παραξένεψε. Η εξήγηση τελικά είναι ότι ο ισοδύναμος τόνος (αργού) πετρελαίου δεν είναι μια ακριβής μονάδα μέτρησης ενέργειας επειδή το αργό πετρέλαιο έχει διαφορετική σύσταση στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά της τάξης του 8%. βλέπε wikipedia. Η άλλη διαφορά ανάμεσα στην αναλογία 1:3,23 (= 218:704, που δίνω στο μήνυμα #2) και στην αναλογία 1: 3,18 (ή 3,14) μπορεί να οφείλεται και στην υπόθεση ότι το πετρέλαιο ισοδυναμεί με δεκαεξάνιο,
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 26, 2009 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2009 at 10:36 μμ sotiris_an said: CostasV σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει η παρακάτω αντιστοιχία για το ηλεκτρικό ρεύμα : 1 Σ.Ι.Π = 11.630 KWh = 3,5 T CO2 emission Δεν προσπαθώ να μάθω ενεργειακές μελέτες, απλώς προσπαθώ να συντάξω μια τεχνική έκθεση για τις καταναλώσεις στον δήμο που δουλεύω. Κάθε κατανάλωση ηλεκτρικής kWh τελικής χρήσης συμβάλει στην απελευθέρωση 0.950 kg CO2 στην ατμόσφαιρα. Και μια λεπτομέρεια. Οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν σε πρωτογενή κατανάλωση, δηλαδή περιλαμβάνουν τις συνολικές εκπομπές για την τελική κατανάλωση 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι και για την παραγωγή μιας (1) kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Στη πραγματικότητα για να φτάσεις εσύ να καταναλώνεις 1 kWh ηλεκτρική, παράχθηκε πολλαπλάσιο αυτής της ενέργειας που χάθηκε υπό μορφή απωλειών κλπ στην "πορεία" μέχρι το κτίριο σου.
CostasV Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 08:20 μμ Δεν σε κατάλαβα GeorgeS. Πώς απελευθερώνεται 0,95 kgr CO2 από την κατανάλωση ΚΑΘΕ ηλεκτρικής kWh τελικής χρήσης; Αν η kWh παρήχθη από φωτοβολατϊκά; Προφανώς η απελευθέρωση CO2 γίνεται κατά την παραγωγή της ηλετρικής kWh. Είναι δε, δυνατόν, ανάλογα με το καύσιμο (λιγνίτη, πετρέλαιο, αέριο) και τον ειδικότερο τρόπο παραγωγής της kWh, να ποικίλει το ποσό του CO2 που απελευθερώνεται, για την παραγωγή 1 ηλεκτρικής kWh.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 09:03 μμ Πολύ σωστά Κώστα. Τα 0.95 kg CO2 αφορούν στην κατανάλωση 1 kWh ηλεκτρικής για παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και αφορά στο Εθνικό Ηπειρωτικό δίκτυο. Απαραίτητη και σωστή παρατήρηση.
ΒΒΖ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 12:41 μμ GeorgeS said: Πολύ σωστά Κώστα. Τα 0.95 kg CO2 αφορούν στην κατανάλωση 1 kWh ηλεκτρικής για παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και αφορά στο Εθνικό Ηπειρωτικό δίκτυο. Απαραίτητη και σωστή παρατήρηση. Δηλαδή για να δω πόσο CO2 γλιτώνω από ένα PV πάρκο τί πρέπει να κάνω ρε παιδιά? Δε γράφουμε με κεφαλαία. Παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής. Κάρτα την επόμενη φορά. Ευχαριστώ, GRTOPO
zefuros Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 02:25 μμ Η απλοική πρόσέγγιση: Υπολογίζεις τι ενέργεια παραγει ενα ΦΒ. Κάθε κιλοβατώρα την πολλαπλασιάζεις με τον ενδεικτικό συντελεστή 0,9kg CΟ2/ Kwh. Υπολογίζονται έτσι οι "αποφυγείσες" εκπομπές. Κανονικά βεβαια πρέπει να κάνεις ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 03:09 μμ Εξάλλου, τα 0,9kg CΟ2/Kwh είναι μία σύμβαση που στατιστικά αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο. Το ακριβές νούμερο εξαρτάται από την συγκεκριμένη μονάδας που υποκαθιστάς με το Φ/Β, το δίκτυο μεταφοράς κλπ...
ΒΒΖ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 07:42 πμ AlexisPap said: Εξάλλου, τα 0,9kg CΟ2/Kwh είναι μία σύμβαση που στατιστικά αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο. Το ακριβές νούμερο εξαρτάται από την συγκεκριμένη μονάδας που υποκαθιστάς με το Φ/Β, το δίκτυο μεταφοράς κλπ... Συμφωνω απολύτως , Πρέπει να ξερεις τι αντικαθιστας ,: λιγνίτη , φυσικό αέριο γιατι διαφορετική παραγωγή έχει το ένα διαφορετική το άλλο . Εγω απλώς αυτη την στιγμή είμαι σε μια φάση που ζητάς να βρώ το ποσό co2 που γλιτώνει καποιος από την εγκατάσταση ενός φ/β πάρκου .Δηλαδη σύμφωνα με τν ευρωπαική ένωση την ποσότητα ρύπων που μπορεί να δεχτεί από άλλες επιχειρήσεις . Οποιαδηποτε βοήθεια είναι πολύτιμη ευχαριστώ . Το σωστο σύμφωνα πάντα με τις Ευρωπαικες Οδηγιες Για Ρυπους και το CDM (Clean design projects) είναι : Οι μονάδες C02 που αποφεύγονται CERS υπολογίζονται σύμφωνα με τις μονάδες εκπομπής από αντίσοιχα εργοστάσια που λειτουργούν στην περιοχή.Δηλαδή για να ισχύει η θεωρητική μέιωση χ τόνων ρύπων πρέπει να ρωτήσεις την ΔεΗ τις περιοχής τι κάυσιμο χρησιμοποιούν τα εργοστάσια της περιοχής και σύμφωνα με αυτό να κάνεις την αναγωγή . Επίσης οι Inverter έχουν πρόγραμμα που σου λέει πόσο CO2 αποφεύγεται κατά ημέρα!!!!!!!!!!!!!!!! CostasV said: Δεν σε κατάλαβα GeorgeS. Πώς απελευθερώνεται 0,95 kgr CO2 από την κατανάλωση ΚΑΘΕ ηλεκτρικής kWh τελικής χρήσης; Αν η kWh παρήχθη από φωτοβολατϊκά; Προφανώς η απελευθέρωση CO2 γίνεται κατά την παραγωγή της ηλετρικής kWh. Είναι δε, δυνατόν, ανάλογα με το καύσιμο (λιγνίτη, πετρέλαιο, αέριο) και τον ειδικότερο τρόπο παραγωγής της kWh, να ποικίλει το ποσό του CO2 που απελευθερώνεται, για την παραγωγή 1 ηλεκτρικής kWh. AlexisPap said: Εξάλλου, τα 0,9kg CΟ2/Kwh είναι μία σύμβαση που στατιστικά αντιστοιχεί σε έναν μέσο όρο. Το ακριβές νούμερο εξαρτάται από την συγκεκριμένη μονάδας που υποκαθιστάς με το Φ/Β, το δίκτυο μεταφοράς κλπ... Σωστός αλλά τέτοια σύμβαση δεν ισχύει ..... πρέπει να πάς με το ακριβές νούμερο .Με μπακαλίες δεν δέχεται κανένας τίποτα [Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ], petsagouris
