(μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33)
Καλημέρα, είναι ανάγκη να μετατρέψω το σχέδιο (κάτοψη) σε διαστάσεις Α3. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;
(Δεν είμαι του επαγγέλματος, δεν γνωρίζω καν πώς λέγονται αυτά τα "σεντόνια" στα οποία σχεδιάζουν οι μηχανικοί).
Edited by Pavlos33
Το σκανάρεις σε .pdf και μετά το εκτυπώνεις σε όποιο μέγεθος χαρτιού θέλεις με "εντολή" scale to fit. Σε ένα φωτοτυπείο, θα σου το φτιάξουν στο πι και φι
Kαλημέρα. Ποιος σου το ζήτησε να το μικρύνεις; Μήπως κάποια τράπεζα ;
Πρέπει να κάνω σχέδιο διαφυγής. Επειδή δεν είμαι μηχανικός και δεν έχω καν βασικές γνώσεις σε αυτά, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσω από το μηδέν και να σχεδιάσω.
Αυτό δεν γνωρίζω, εάν δηλαδή σε φωτοτυπείο μπορούν να σκανάρουν το σεντόνι και να το βγάλουν σε Α3.
Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή  «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote" . Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
υπάρχουν φωτοτυπία που έχουν τα αναγκαία για σχέδια μεγάλου μεγέθους (Α1, Α0 κλπ)....
ή ψάχνεις στο ιντερνετ ποιο είναι κοντά σου ή βρες το πιο βολικό για εσένα κτήριο ΥΔΟΜ (Πολεοδομία) και σίγουρα σε απόσταση 50 μέτρων ή και δίπλα υπάρχει τέτοιο φωτοτυπικό .....
Υ.Γ.
On 13/5/2025 at 10:55 ΠΜ, Kostakis32 said:
Πρέπει να κάνω σχέδιο διαφυγής...
Τι σχέδιο "διαφυγής"?? για πυροπροστασία? τι θέλεις να πεις και που θα το καταθέσεις αυτό το σχέδιο?
Επικουρικά αν το αρχικό σχέδιο είναι μεγάλο πχ Α0 σε Α3 τι θα φαίνεται??
Edited by Didonis
Υ.Γ.
Ναι, για πυροπροστασία. Θα το καταθέσω στην Υπηρεσία που υπηρετώ. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μη φαίνονται πολλά πράγματα, αλλά ποια άλλη λύση υπάρχει;
Το αρχικό σχέδιο (κάτοψη) είναι μεγάλο, ναι. Δεν ξέρω αν αντιστοιχεί σε Α0, αλλά είναι μεγάλο (δεν είναι οι κλασικές διαστάσεις που μπορεί να φωτοτυπηθεί/σκαναριστεί σε μια δημόσια υπηρεσία-μη σχετική με πολεοδομία).
Pavlos33
Edited by Pavlos33
.....αλλά ποια άλλη λύση υπάρχει;
ναι..... αναθέτεις σε Μηχανικό και πιθανό είναι απο την "Υπηρεσία" που λες να απαιτηθεί σφραγίδα Μηχανικού.....
Απ όσο ξέρω για θέματα πυροπροστασίας είναι υποχρεωτικό εκτός αν τους ενδιαφέρει μόνο άρες μάρες ¨πυροπροστασία" από μη σχετικούς.
Τέσπα..... κάνε ότι θες... μόνο μη συνεχίζεις να απαντάς σε πολλαπλά μηνύματα για να μη διαγραφούν στο τέλος όλα.
Edited by Didonis
@Kostakis32 Tόση ώρα γράφεις και προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Αν πρόκειται να υποβληθεί σχέδιο πυροπροστασίας θα απευθυνθείς σε ειδικότητα μηχανικού (μηχανολόγος μηχανικός κλπ). Μόνος σου τι πας να κάνεις;
Αν απλώς χρειάζεσαι από μια υπάρχουσα μελέτη να πάρεις το σχέδιο και να το σμικρύνεις, πας σε φωτοτυπάδικο που διαχειρίζεται μεγάλα σχέδια (συνήθως κοντά σε Πολεοδομίες θα βρεις όπως προαναφέρθηκε).
Ποια είναι αυτή η υπηρεσία (αν όχι η πυροσβεστική) που θα ζητήσει σχέδιο τέτοιας επιφάνειας σε Α3;
Κάτι δεν μας λες σωστά και όσο δεν μας λες τι ακριβώς το θέλεις δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε.
"Μεριμνά ώστε να αναρτώνται σε κατάλληλα σημεία, σκαριφήματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος (οδεύσεις διαφυγής, έξοδοι κινδύνου, κλιμακοστάσια, χώροι συγκέντρωσης, μέσα πυροπροστασίας κ.α.)." (πυροσβεστική διάταξη 12-9-2014).
Ναι, καταλαβαίνω τί εννοεί: να ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ (όχι να συντάσσονται). Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε σχέδιο διαφυγής (για να το αναρτήσουμε); Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάπου αναρτημένη η κάτοψη του ορόφου με τις εξόδους διαφυγής; Καταλαβαίνω κάτι λάθος;
(και δεδομένου ότι δεν υπάρχει μηχανικός στην Υπηρεσία-δεν προβλέπεται να υπηρετεί μηχανικός) ποιος θα συντάξει το σχέδιο αυτό;
Σε αυτά ζητώ τη βοήθειά σας.
Ευχαριστώ
On 13/5/2025 at 12:45 ΜΜ, Kostakis32 said:
....Σε αυτά ζητώ τη βοήθειά σας.
κατάλαβα..... αλλά δεν σε βλέπω να τα καταφέρνεις αγαπητέ.....
και στο τέλος θα σου ζητάνε και τα ρέστα.....
Ο Διευθυντής ή ο Τομεάρχης ή Προϊστάμενο στο ζήτησε....
Εσύ το κάνεις.... και... δεν έχεις ιδέα τι υπάρχει στην μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που οφείλει να έχει το κτήριο....
ούτε καν θα ξέρεις τι έχει προβλέψει να γίνει και τι δεν έχει γίνει...
Αμα κάτσει μια στραβή στο μέλλον.... σκέψου ποιον θα τρέχουν.
αυτά..... για τα σεντόνια που δεν είναι σεντόνια....
