Το ανοικτό κλιμακοστάσιο κατά Ν.Ο.Κ. Άρθρο 11 §6 (στ), μπορεί να έχει περιμετρικά κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης;
Μπορεί περιμετρικά να έχει σκελετό από Ο.Σ. - δοκούς για να "κρατάνε" την σκάλα;
Μπορεί στο τελικό του ύψος να μπει Πέργκολα με πτυσσόμενα στοιχεία για να μη μαζεύει νερά όταν βρέχει;
  • 5 weeks later...
@Occultist  Σε όσα ρωτάς (αντικείμενο μελέτης) καλό θα είναι να ανεβάζεις σχέδιο για οικονομία συζήτησης;
Λες για σκελετό Ο.Σ. Η σκάλα κάπου θα στηρίζεται και αναλόγως της μορφής αλλά και του γενικότερου στατικού φορέα μπορεί να στηρίζεται σε δοκάρι, τοιχίο Ο.Σ, ή να έχει ενισχυμένη ζώνη κλπ.
Ποιο τελικό ύψος; Του κτιρίου εννοείς; Εκείνα τα νερά όταν βρέχει θα πρέπει και κάπου να απορρέουν . Υπάρχει δυνατότητα για οριζόντια και κατακόρυφη όδευση για να φεύγουν τα νερά;
Το κλιμακοστάσιο που βλέπεις στον Α΄ όροφο θα είναι ανοικτό (για να μη μετράει στον Όγκο). Εκεί που θα ήταν η οροφή του αν ήταν κλειστό, μπορώ να βάλω μια Πέργκολα με πτυσσόμενα πτερύγια;
Edited by Pavlos33
Στη θέση που είναι το κλιμακοστάσιο και με πέργκολα πάλι θα γεμίζει νερά αν δεν μπει κάτι. Εκείνες οι δυο κολώνες και τα δυο δοκάρια τι σκοπό εξυπηρετούν; Μήπως να έμπαινε κάποιο στέγαστρο  αγκυρωμένο στον τοίχο;
Μπορώ να βάλω Στέγαστρο σε ανοικτό κλιμακοστάσιο; Αν ναι, θα πρέπει να αποκλειστούν περιμετρικά κατακόρυφα φέροντα στοιχεία για να μη μου μετρήσει ως Η/Χ; Προτείνεις να το έχω σαν πρόβολο πάνω στο φρεάτιο του ανελκυστήρα; Γενικώς, ψάχνω και εγώ τι επιλογές έχω για ανοικτό κλιμακοστάσιο...
Edited by Pavlos33
Ένα προστέγασμα (στέγαστρο είπα πριν λανθασμένα) πάνω από το κλιμακοστάσιο αγκυρωμένο στον τοίχο και το νερό να απορρέει σε κάποια γωνία του ταρατσόκηπου που έχεις σχεδιάσει. Την πλαϊνή είσοδο του νερού της βροχής δεν μπορείς να την αποφύγεις χωρίς πλαγιοκάλυψη μόνιμης κατασκευής. Λύσεις μη μόνιμες είναι οι ανοιγοκλειόμενες κατακόρυφες ζελατίνες τύπου κασετίνα.
Πλάγια, μάλλον αυτό που λες θα γίνει - ανοιγοκλεινόμενες κατακόρυφες ζελατίνες. Πάνω, για προστέγασμα, δεν θα έχω πρόβλημα; Επιτρέπεται σταθερή στέγαση πάνω από ανοικτό κλιμακοστάσιο; Για αυτό σκεφτόμουν για πτυσσόμενη πέργκολα...
Edited by Pavlos33
Γιατί να μην επιτρέπεται; Δεν δημιουργείται κλειστός χώρος. Αλήθεια το κλιμακοστάσιο γιατί το θέλεις ανοιχτό και δεν κατασκευάζεις κλειστή απόληξη στην ταράτσα;
