Καλησπέρα σε όλους!
Θα ήθελα τη γνώμη σας για εξωτερική τοιχοποιία σε τουριστικές κατοικίες στη Νάξο. Η χρήση θα είναι μόνο καλοκαίρι, οπότε με ενδιαφέρει η μόνωση να κρατάει την ζέστη έξω. Και φυσικά και ηχομόνωση.
Μου πρότειναν κάτι ροζ τσιμεντόλιθους από ελαφρόπετρα ως θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς δίχως εξτρα μόνωση. Να μπουν δλδ σε 25αρη τοίχο μια σειρά από αυτούς. Λίγο που έψαξα βρήκα lavawall και lavablock, αλλά οι κατασκευαστές τους δίνουν είτε με έτοιμη εσωτερική μόνωση είτε με χρήση θερμοπροσοψης. Επίσης με προβληματίζει που αναφέρουν ότι κάνουν για επαγγελματικους χώρους, φαντάζομαι εννοεί αποθήκες κλπ.
Άλλη επιλογή είναι το κλασικό τούβλο-μόνωση-τούβλο.
Την θερμοπρόσοψη την έχω ψιλοαποκλισει, γιατί θεωρώ ότι για 4 μήνες το καλοκαίρι, θα αργήσει πολύ να κάνει απόσβεση. Και είναι και κάπως σφιχτό το μπάτζετ σε αυτή τη φάση.
Να έχεις υπόψιν ότι, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, επιβάλλεται η θερμική θωράκιση (και όχι μόνο) της οικοδομής. Συνεπώς, θα πρέπει να τηρήσεις τις εγκεκριμένες μελέτες (ΜΕΑ).
  • Like 1
On 20/12/2025 at 12:09 ΠΜ, Sagwnias said:
......γιατί θεωρώ ότι για 4 μήνες το καλοκαίρι, θα αργήσει πολύ να κάνει απόσβεση....
και κατά κανόνα οι θερμικές μονώσεις δεν λειτουργούν μόνο για κρύο ή μόνο για ζέστη....
πάνε πακέτο μαζί.....
εκτός κι αν στον σχεδιασμό του κτηρίου αξιοποιηθούν τεχνικές παθητικής λειτουργίας συστημάτων για δροσισμό ή για θέρμανση.....
Ερώτηση. Έχει βγει η Οικοδομική Άδεια άρα έχεις τις αρχιτεκτονικές μελέτες του κτηρίου?
Edited by Didonis
  • Like 1
Ναι όλα κανονικά. Απλά ρωτάω και εδώ για μια δεύτερη γνώμη πάνω στο θέμα.
Ναι το γνωρίζω, αλλά σκέφτηκα ότι πχ η θερμοπροσοψη να έχει καλύτερη απόδοση το χειμώνα και η απλή εσωτερική το καλοκαίρι. Γι αυτό είπα να διευκρινίσω τη χρήση που θα έχει. Όπως φυσικά και το ότι θα έχει χρήση μόνο το καλοκαίρι, οπότε ίσως τα έξτρα χρήματα της θερμοπροσοψης να μην κάνουν απόσβεση. Δλδ η εξοικονόμηση από τα κλιματιστικά  να είναι πολύ χαμηλή.
Καλησπέρα σε όλους!
Καλησπέρα. Στα πολύ σωστά που αναφέρουν οι συνάδελφοι να προσθέσω ότι αντίστοιχα προϊόντα σε μορφή τουβλίνας υπάρχουν και σε άλλες εταιρίες με ενσωμάτωση διογκωμένης πολυουρεθάνης. Στο προϊόν που ανέφερες σύμφωνα με την εργαστηριακή δοκιμή που παρουσιάζει η εταιρία, φαίνεται ότι για πάχος 0,33 μ. ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι 0,43 w/m2*K  και βρίσκεται εντός κανονισμού για θερμική ζώνη Α (με U toix<=0,55 w/m2*K.) που βρίσκεται η Νάξος.
Στο κατασκευαστικό και οικονομικό σκέλος θα πρέπει να εστιάσεις.
1. Υπάρχει διαθεσιμότητα προϊόντος στον τόπο του έργου ή θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση
2. Κόστος μεταφοράς προϊόντος και τοποθέτησης. Αν δεις το πάχος των 0,25 (Α 25) έχει βάρος 15 κιλά και μήκος περί το μισό μέτρο. Αυτό εννοεί ότι είναι κατάλληλο (περισσότερο) για επαγγελματικούς χώρους, καθώς βγάζει περισσότερα μέτρα (συνήθως οι επαγγελματικοί χώροι έχουν πολλαπλάσιες επιφάνειες και διαστάσεις έναντι οικιακών χώρων).
Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει την κατασκευή (αν δεν επιλεγεί η εξωτερική θερμοπρόσοψη) αλλά το "σάντουιτς" τοίχος, κενό,μονωτικό, τοίχος, θα είναι το "δοντάκι" που δεν θέλουμε να προκύψει εξωτερικά καθώς κολώνες και δοκάρια θα έχουν εξωτερική θερμοπρόσοψη. Έχει συζητηθεί το θέμα τα προηγούμενα χρόνια στο φόρουμ (κατά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ) και υπάρχουν λύσεις (πχ ορθότρυπες τουβλίνες κλπ) για να μην υπάρξει το ζήτημα αυτό, ώστε εξωτερική θερμοπρόσοψη σκελετού και εξωτερική πλευρά τοίχων να έρθουν "πρόσωπο" (σε καμία περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε ένα κοινό τούβλο-έστω 12-ώπο, διαστάσεων 9χ12χ19  με τον συνήθη τρόπο χτισίματος, να βρίσκεται επί προβόλω 6-7 εκατοστά στον αέρα και να βασιστούμε ότι θα πατάει πάνω στην θερμοπρόσοψη)
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή υλικού θα πρέπει να καλύπτει την ενεργειακή μελέτη που αφορά την εκδοθείσα οικοδομική άδεια και αν προκύψουν αλλαγές, σε μελέτες, ο μηχανικός σου θα πρέπει να προβεί σε αναθεώρηση της άδειας, όπως επίσης η συζήτηση που γίνεται εδώ δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την τελική απόφαση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου σου, καθώς εδώ δεν έχουμε εικόνα μελέτης και πραγματικών συνθηκών του έργου.
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
Αν δεν μονωθούν τουλάχιστον τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα) η κατανάλωση ρεύματος για ψύξη θα είναι πολύ μεγάλη. Με τη  σωστή διαχείριση ("ντυσιμο" όλου του κτιρίου με θερμομόνωση, και αερισμό τις πρώτες πρωϊνές ώρες) θα κάνεις απόσβεση γρήγορα μιας και τα κλιματιστικά θα δουλεύουν λιγότερες ώρες. Επίσης, αν έχεις υπόγειο, μπορείς να εκμεταλλευτείς τη (σχετικά) σταθερή θερμοκρασία του για ψύξη των ορόφων.
Για όλα αυτά θα σε ενημερώσει ο μηχανικός σου, αν κι έχω πληροφορηθεί ότι στο συγκεκριμένο νησί (λόγω υπερδόμησης?) οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται...
  • Like 1
