Γεια σας δυνάδερφοι.
Έχω μια μεσοτοιχεία ενομένη χωρίς μόνωση χωρίς τπτ.
προτείνω λοιπόν επιπλέον τοίχο με ηχομονωτικό υλικό.
κενό-ηχομονοτικό-δρομικό. Τι λετε?
Φαντάζομαι μιλάμε για απλό δρομικό τοίχο. Υαλοβάμβακα και γυψοσανίδα/τσιμεντοσανίδα προτείνω εγώ. Κενό δε χρειάζεται.
Ενημερώνω πως αν βρω παρεμφερές θέμα (όταν μπορέσω να ψάξω) θα γίνει συγχώνευση.
συνάδερφοι ο μηχανικός που είχε βγάλει την άδεια του είπε θα ακουμπήσουμε πάνω στο άλλο κτίριο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.Με αποτέλεσμα να μην βάλουν καθόλου μονοτικό υλικό ανάμεσα.
Τώρα οσον αφορά την γυψοσανίδα και πετροβάμβακα δεν κάνει τπτ. Από όσα μου είπε ο ιδιοκτήτης έχει βάλει στο ένα δωμάτιο και δεν έκοψε καθόλου.
γι'αυτό λοιπόν προτείνω κάτι τέτοιο. κενό-μονωτικό-τούβλο ή υτονγκ.
Πιστεύω πως το κενό είναι αυτό που θα κάνει την δουλειά.
μα καλά μιλάμε για γειτονικά κτίρια
όχι απλά ηχομόνωση δεν υπάρχει αλλά ουτε καν θερμομονωση!!!!!
μη ρωτήσω αν υπάρχει αντισεισμικός αρμός
Κοίταξε να δείς, η γυψοσανίδα έχει το ατού ότι συνοδεύεται από λεπτομερείς προδιαγραφές... Από τη KNAUF θα βρείς τι ηχομόνωση παρέχει το κάθε χώρισμα... Τώρα βέβαια εσείς μιλάτε μάλλον για επένδυση αλλά νομίζω ότι μπορείς να το πλησιάσεις... Τα πάντα οφείλονται στο συνδιασμό ανακλαστικού και απορροφητικού υλικού...Πιθάνώς να χρειαστείς βαρύτερο Π/βακα...
Και μην ξεχνάς, ο σκελετός να μην ακουμπά τον διπλανό τοίχο γιατί είναι ηχογέφυρα... Πρώτα ο Π/βακας και τον στηρίζουμε με σκελετό, προσθέτουμε ενδιάμεσα ξανά Π/βακα και μετά κλείνουμε κατά προτίμηση με διπλή για να μπορεί να στηρίξει και κάτι ευκολότερα... Αν τώρα θέλεις και κενό, μπορείς να κάνεις πρώτα στρώση Π/βακα, σκελετό ψευδοροφής, γυψοσανίδα, σκελετό χωρίσματος, Π/βακα και γυψοσανίδα... Δεν μου έχει τύχει αλλά νομίζω ότι λειτουργεί σωστά...
Τι σημαίνει ενωμένη χωρίς μόνωση ξαναρωτώ εγώ μιας που απάντηση δεν πήρα και απαντώ μόνος μου εξαρτάται.
Υπάρχουν και μεσοτοιχίες, πέτρινες, 50 εκ οπότε...
Λοιπόν όπως είπα και παραπάνω είναι μεσοτοιχεία και ο μηχανικός που έκανε την μελέτη δεν έβαλε μόνωση ανάμεσα στα δυο κτίρια. Ούτε καν άφησε αντισεισμικό αρμό.Με λίγα λόγια ένωσε τα δύο κτίρια χωρίς να βάλει τπτ ανάμεσά τους. Είναι λοιπόν δύο ντουβάρια ενωμένα με την φέρουσα κατασκευή να ακουμπάει στο διπλανό κτίριο.
Ξέρω πως δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα καθώς ο ήχος μεταφέρεται και από τον φέρον οργανισμό. Τώρα το θέμα είναι πως θα μιώσει τους ήχους σχεδόν στο 50%. Και επιπλέον η ηχομόνωση με γυψοσανίδα και πετροβάμβακα μου επισημαίνει πως δεν του έκανε τπτ. Ίσως να μην έγινε καλη δουλειά πάνω σε αυτο. Απλά μετά απο αυτό δεν θέλει να ακούσει καν για πετροβάμβακα.
Ελπίζω να σε κάλυψα με την απάντησή μου.
(μεταξυ αστειου και σοβαρου) πες του να μετακομισει....
Δεν εκανε αντισεισμικο, γιατι δεν χρειαζοτανε.. Ποσα αλλα αραγε δεν θα χρειαζοντουσαν........
Τι να του πω. Άστα.
Νομίζεις δεν το είπα ?
Αλλά φυσικά δεν γίνεται πλέον. :)
