Με αφήνει να επιλέξω συγκεκριμένα αντικείμενα μόνο μετά το updaTe
Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για σημεία που πραγματοποίησα εισαγωγή από txt file
Edited by Pavlos33
On 2/10/2019 at 11:36 ΠΜ, slalom said:
το dimension τι σχεση εχει???
απο οσο υποπτευομαι ολες οι μοναδες ειναι με τρια δεκαδικα..?
απο τα properties του σημειου "βλεπεις" τα δεκαδικα??? (list)
αν δεν αλλαζει με το units (και μετα καλου κακου κλεινεις και ξανανοιγεις autocad) τοτε κατι δεν μας εχεις πει αναλυτικα..
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Στα properties καθώς και στο list φαίνονται με δυο δεκαδικά πχ 485,239 ενώ στην οθόνη το υψόμετρο του σημείου φαίνεται με τρία πχ 485,24.
Το αρχείο dwg αφορά αποτύπωση σημείων τα οποία μέσω προγράμματος έχουν μετατραπεί από txt file. Στο πρόγραμμα είναι επιλεγμένα τα δύο δεκαδικά για την μετατροπή.
υποθετω οτι εκ παραδρομης τα εγραψες αναποδα.
αρα απο properties εισαι με 2 δεκαδικα και αρα ειμαστε οκ
"στην οθονη" που λες υποθετω παλι οτι ειναι ενα κειμενο απλα και τιποτε αλλο.
το κειμενο δημιουργειται κατα την εισαγωγη, οποτε αν ειχες τοτε απο units 3 δεκαδικα μαλλον το εβγαλε με 3 και δεν αλλαζει.
ξανακανε εισαγωγη αφου πρωτα εχεις απο το units 2 δεκαδικα
PS pavlos33 τονους απο το κινητο δεν μπορω να βαλω sorry
Σωστά, εκ παραδρομής το έγραψα ανάποδα.
Το κείμενο είναι αυτό που θέλω να φαίνεται με δύο δεκαδικά.
΄Έχω ρυθμίσει το autocad ώστε να νέα αρχεία που δημιουργούνται να έχουν 2 δεκαδικά και η μονάδα μέτρησης να είναι τα μέτρα, όταν εισαγάγω όμως  το αρχείο αυτό (μετατροπή από txt σε dxf και save σε dwg) δείχνει το level με τρία δεκαδικά και την μονάδα μέτρησης σε πόδια...
το πρόβλημα είναι στη μετατροπή απο txt σε dxf. από εκεί και πέρα είναι ήδη "κείμενο" και δεν πρόκειται να αλλάξει μορφή
τσέκαρε τις ρυθμίσεις στην μετατροπή. υποθέτω με κάποιο άλλο πρόγραμμα το κάνεις. δεν είναι θέμα ρυθμίσεων του autocad.
Edited by MoonLooP
