Καλησπέρα παιδιά!!!
Έχει πέσει στα χέρια μου ένα GPS χειρός Garmin Colorando 300.
Προσπαθώντας να το ρυθμίσω στο ΕΓΣΑ έχω το εξής πρόβλημα. Όταν το κλείσω, αφού έχω κάνει τις απαραίτητες προσθέσεις ή αφαιρέσεις για να πάω από το WGS84 στο ΕΓΣΑ87, χάνονται οι ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα όταν το ξανά ανοίξω να θέλει πάλι ρύθμιση. Έχει κανείς το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα;
Ευχαριστώ προκαταβολικά παιδιά!!!!
Μιας και αναφερθηκες στο θεμα.... ποιες ρυθμισεις κανουμε για να μετραει ενα Gps της garmin σε ΕΓΣΑ87?
Εχω ενα map 60CSx της garmin.
Φίλε koulosb η διαδικασία είναι η παρακάτω
απλώς έχω το πρόβλημα, που δεν αποθηκεύεται
Βήμα 1ο: Ορισμός του datum
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx) = - 200
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy) = + 74
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz) = + 246
Διαφορά μεγάλου ημιάξονα Δ(Α)= 0.000000
Διαφορά επιπλάτυνσης Δ(f) = + 0.000000
Βήμα 2ο. Ορισμός του συστήματος συντεταγμένων (Map Grid)
α. Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική (TRANSVERSE MERCATOR)
β. Κεντρικός Παράλληλος ή Latidude of origin: 0.00000 (από τον Ισημερινό)
γ. Κεντρικός Μεσημβρινός ή Longitude of origin + 24.00000 E (από τον Μεσημβρινό του Greenwich
δ. Συντελεστής κλίμακας ή Scale Factor = 0.9996
ε. Συντελεστής μετατροπής μονάδων ή Units to meters conversion = 1.00000
ζ. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά x ή False easting at origin = 500000
η. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά y ή False northing at origin = 0.00000
Ευχαριστω..... θα την κανω να δω αν εχω κι εγω το ιδιο προβλημα και θα ενημερωσω.
συνάδελφε geo6
δεν υπάρχει διαφορά
δεν έχει νόημα η διαφορά -200 με -199.7
ουσιαστικά είναι μιά παράλληλη μετατόπιση που αναιρείται στην μετατροπή
φυσικά μιλάμε για μικρές διαφορές των ΔΧ,ΔΨ,ΔΖ και γιά GPS χειρός
οι ρυθμίσεις που γράφει ο συνάδελφος topeng είναι σωστές με ικανοποιητικά αποτελέσματα
τα ξαναλέμε
.3o m Δεν επιφέρει ΚΑΜΙΑ διαφορά στο στίγμα.... από τη στιγμή που η ακρίβειά του είναι 3~5μ
Ρε παιδια θα τρελαθω....
Εχω το garmin 60CSx και προσπαθω να το κανω κι εγω να δουλευει με ΕΓΣΑ87.
Λοιπον βρηκα πως να αλλαζω τον ορισμο του datum αλλα δε μπορω να βρω απο που αλλαζω το map grid.
Επισης οταν ειναι να δωσω μετατοπιση ελλειψοειδους στον άξονα των x (Δx) = - 200 αυτο μπορει να γραψει μονο -20000m.
Τι γινετε? καμια βοηθεια?
οκ παιδιά μη βαράτε, έτσι για την ιστορία το έγραψα. Άλλωστε υπάρχουν σε διάφορα σάιτ μικροδιαφορές στις ρυθμίσεις +-0,5 . Αυτό χρησιμοποιούμε εμείς. Συμφωνώ για την ακρίβεια είναι 3+ και ανεβαίνει.... koulosb Δεν παίρνει μηδενικά πριν; Δηλαδή -00200. Θα πας Location format, setup user grid. Ελπίζω να είναι παρεμφερές το μενού σου και να βοήθησα.
Το κολπο με τα μηδενικα μπροστα δεν το ειχα σκεφτει.
Ευχαριστω.
Location format, setup user grid δε βλεπω πουθενα οπου κι αν μπηκα στο menu του gps.
Κανενας που να εχει παρομοιο μοντελο?
