AutoCad - 06.2 Architecture
  • 5 months later...
Θέλω να σώσω το σχέδιο απο το Autocad σε pdf, πως μπορω να το κάνω έχω την έκδοση Autocad 2008.Ευχαριστώ
Εγκαθιστάς έναν εικονικό εκτυπωτή pdf (πχ τον doPDF που είναι δωρεάν) και τυπώνεις το layout σε αυτόν
Το 2008, αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη εκτυπωτή pdf.
DWG to PDF.pc3
Τον επιλέγεις και "τυπώνεις". Στο τέλος σου βγάζει παράθυρο "save as".
Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος στα sheets και να το βάλω να εκτυπώνει σε ρολό;
Το μεγαλύτερο φύλλο που έχει είναι εαν θυμάμαι καλά κάτι παραπάνω από 1 μέτρο
Στις κατόψεις, διάφορα υλικά όπως τούβλο, μόνωση τα παρουσιάζει με διαγράμμιση. Πώς μπορώ να αφαιρέσω την διαγράμμιση από αυτά τα υλικά;
Κατ αρχήν υποθέτω ότι έχεις την Ελληνική έκδοση.
Καταλαβαίνω ότι θες να αφαιρέσεις τη διαγράμιση στην κάτοψη, από τον τοίχο.
Καλό θα ήταν να φτιάξεις δικό σου wall style και να μην πειράξεις το υπάρχον.
Οπότε κάνε έναν τοίχο. Δεξί κλικ / Copy wall style and assign.
Στο general δίνεις ένα όνομα. Μετά πας στην καρτέλα Display properties.
Επιλέγεις το Plan High Detail και πατάς το κουμπάκι (επάνω δεξιά) Edit Display Properties.
Εκεί που λέει πχ. Hatch2 τούβλο, μπορείς να σβήσεις το λαμπάκι...
2 φορές OK και είσαι έτοιμος. Έχεις ένα νέο στυλ τοίχου, χωρίς hatch!
