Συγνώμη , ξέχασα να γράψω για το "Σφάλμα THERMAL_116" .
Κάτα την εισαγωγή ενός χώρου (πρακτικά κάποιου δωματίου) προσδιορίζεις - μεταξύ των άλλων - και το εμβαδό του . Αργότερα , ανάμεσα στις "άκρες" που το περιβάλουν εισάγεις και τουλάχιστον μία άκρη τύπου "Δάπεδο" στο οποίο εξίσου προσδιορίζεις το εμβαδό . Το άθροισμα λοιπόν όλων των ακρών τύπου "Δάπεδο" θα πρέπει να ισούται με το εμβαδό που προσδιόρισες πιο πριν στην εισαγωγή του χώρου . ΑΥτό γίνεται για να αποτραπούν πληθώρα σφαλμάτων , κυρίως λόγω λήθης . Επίσης στο παραπάνω άθροισμα συμετέχουν και τυχόν άκρες τύπου "Κενό δαπέδου" (αυτό συμβαίνει π.χ. σε περιπτώσεις που υπάρχουν εσωτερικές σκάλες , οι οποίες πραφανώς δημιουργούν κενά στο δάπεδο του ορόφου) . Η εισαγωγή τέτοιων ακρών (Κενά δαπέδου) αποσκοπεί στο να μην αναγκάζεται ο χρήστης να κρατάει στο μυαλό ότι στον συγκεκριμένο χώρο έχει και μία "τρύπα" ενώ συνάμα διατηρείται έτσι το γενικό σκεπτικό λειτουργίας του προγράμματος (δηλαδή να μπορεί ο χρήστης να εισάγει απρόσκοπτα όλες τις αναγκαίες άκρες που περιβάλουν τον εκάστοτε χώρο) .
Έχε επίσης υπόψη σου πως η εισαγωγή εμβαδών επιτυγχάνεται πολύ αν χρησιμοποιείς την εντολή ΠΥΞΙΣ > Καταγραφές του FreeCAD εντός του AutoCAD , χάρη στην οποία μπορείς να μετράς (καταγράφεις) αποστάσεις και εμβαδά στο AutoCAD και να τα διαβάζεις στην ΠΥΞΙΔΑ .
  • Απαντήσεις 603
http://ifile.it/zqx7ce6
μια βιβλιοθήκη με υλικά και συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας.
φυσικά δεν την έφτιαξα εγώ- υπάρχει και στο παλιότερο φύλλο υπολογισμού θερμομόνωσης στα downloads του forum.
θα μπορούσαν ας πούμε να προστεθούν τα πλακάκια,fibran, τσιμεντοκονίαμα, πολυστερίνη κλπ. που είναι και από τα πιο συνήθη στην χρήση.
Edited by noutsaki
Σε ευχαριστώ iliekater, έκανα το λάθος να ορίζω σαν εμβαδόν του αντίστοιχου ''χώρου'' στο επίπεδο, το εμβαδόν των συνολικών επιφανειών-''ακρών'' που συμμετέχουν στην απώλεια θέρμανσης του υπο εξέταση ''χώρου''.Επίσης απ'ότι ανακαλύπτω θα πρέπει να ορίζω οροφή και ας έχω ΔΤ=0 μεταξύ των επιπέδων,προς αποφυγήν του σφάλματος THERMAL_117!
Τhanks για την άμεση βοήθεια!!!
Ναι , έχεις δίκιο . Ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια αυτονομία , θα πρέπει να προσδιορίσεις μία "οροφή" προκειμένου να ικανοποιείται ο έλεγχος πέρι ύπαρξης τουλάχιστον μίας τέτοιας άκρης . Βέβαια μπορείς και να απενεργοποιήσεις εντελώς αυτόν τον έλεγχο (γι'αυτό λέγεται "κατεπιλογήν") , αλλά τότε - πιστεύω - υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσεις κάποιες οροφές (η οποίες επιρεάζουν τον υπολογισμό) .
Χα ! Έχεις δίκιο ! Έκλεισαν το megaupload ! Μάλιστα διάβασα πως σε αντίποινα και αυτοί με τη σειρά τους έκλεισαν την ιστοσελίδα του υπουργείου δικαιοσύνης των ΗΠΑ ! Πλάκα έχει !
Τέλος πάντων , δεν πειράζει , θα το ξαναανεβάσω .
Στην περίπτωση που επιλέγουμε τα σώματα μας,υπάρχει η επιλογή ''θέση επί του συλλέκτη'',εδώ θα πρέπει να ορίσω την παροχή με την οποία το νερό εισέρχεται στο σώμα?
Από εχθές παιδεύομαι και μόλις σήμερα κατάφερα να ανεβάσω το πρόγραμμα (5.01) :
https://rapidshare.c.../Pixis_5.01.zip
Σειρά έχουν και τα πακέτα .
Τροποποίηση :
Να και το βασικό πακέτο :
https://rapidshare.com/files/1246947837/Basic_pachet_number_030.exe
Edited by iliekater
Αγαπητέ iliekater, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Ενώ χρησιμοποιούσα απροβλημάτιστα το πρόγραμμά σου σε Vista, μετά από φορμάτ και μετάβαση σε win7 το μεν πρόγραμμα εγκαθίσταται και λειτουργεί, τα 2 έξτρα πακέτα όμως, παρότι η αποσυμπίεση παρουσιάζεται επιτυχής, τα pdf αρχεία δεν ανοίγουν και εμφανίζεται μήνυμα ότι το αρχείο δεν υπάρχει. Έχεις αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα ώστε να έχεις πρόχειρη κάποια λύση; Σ' ευχαριστώ και καλή συνέχεια στην προσπάθεια σου!!!
Ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός πως τα Win7 εγκαθιστούν τα απλά προγράμματα σε έναν φάκελο που στο όνομά του περιέχει επιπλέον ένα "x86" . Έτσι , λοιπόν , ίσως να εγκατέστησες τα πακέτα στον άλλον φάκελο που λέγεται σκέτο "Program files" αντί στον "Program files x86" . Ρίξε μια ματιά και πέσε μου .
