Τριφασικές παροχές ΔΕΗ
kofoe
kofoe, καλώς ήρθες στο φόρουμ.
Βλέπε στο download Τυποποιημένες παροχές ΔΕΗ
YΓ. Καλό είναι πριν ρωτήσουμε να κάνουμε πάντα μία αναζήτηση και μία "βόλτα" στο φόρουμ. Θα εκπλαγούμε από το τι μπορούμε να βρούμε !
Ευχαριστώ πολύ.
Την επόμενη φορά θα αφιερώνω περισσότερη ώρα στο ψάξιμο.
Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να μου δώσει 50Α στον πίνακα και 63Α ασφάλεια στο ρολόϊ; και αν ΝΑΙ τι νούμερο ππαροχή είναι αυτή
Στον πίνακα δεν υπάρχει
ΥΓ:Το παράδειγμα είναι πραγματικό.
Κανόνας 5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα και για να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε κάτι χρησιμοποιούμε την "Επεξεργασία".
CostasV
Η παροχή στην οποία αναφέρεσαι είναι η ενισχυμένη Μονοφασική. Είναι η μόνη παροχή την οποία δίνει η ΔΕΗ όταν ο τοπικός υποσταθμός είναι στα όρια του. Αν θές λίγο ακόμα ισχύ βάλε & εσυ 63A Ασφάλεια απο τη δική σου πλευρά..... Α, και να μην ξεχάσω παροχή 3*16μμ2 οπωσδήποτε για ενισχυμένο μονοφασικό.
Αν θελεις μονοφασικη παροχη τοτε ειναι αυτη που γραφει παραπανω ο Ιsloan 31.Aν θελεις τριφασικη τοτε η παροχη για 3* 50Α στον πινακα και για 3* 63 Α στο ρολοι σου θα πρεπει να ειναι 5 * 16 mm2.Τωρα για να σου δωσει η ΔΕΗ την παροχη αυτη θα πρεπει στο σχεδιο εγκαταστασης που θα κανεις να δικαιολογισεις την ισχυ αυτη.
Και για το αρχείο....
η ενισχυμένη μονοφασική, (50Α πίνακας 63Α μετρητής) είναι με κωδικό Νο05 με Σ.Ι. 12KVA!
Και η "αντίστοιχη" τριφασική είναι η Νο3 με Σ.Ι. 35KVA.....
Μιλάω πάντα για τριφασική παροχή και το ερώτημα μου έιναι εν τελει το πως την ζητάω:
νούμερο 3 ή
νούμερο 4
Νο3. Η Νο4 έχει Σ.Ι. 55KVA και ο πίνακας έχει 3Χ80Α και ο μετρητής 3Χ100!!!!
Βασικά δεν ζητάς Νο παροχής από την ΔΕΗ....
Ο πελάτης (και κατ'επέκταση ο ηλεκτρολόγος) ζητά παροχή με βάση τα KVA της εγκατάστασης! Ανάλογα με την ισχύ, καθορίζεται το Νο της παροχή, το καλώδιο μετρητή πίνακα, οι ασφάλειες κτλ...
Αν και δεν ενδείκνυται εντούτοις αυτό που λες γίνεται συχνά στη πράξη. Δηλαδή 63Α ρολόι, 63Α πίνακας. Ειδικά σε κτίρια, μαγαζιά κλπ όπου -κυρίως λόγω κλιματισμού- το φορτίο είναι οριακό. Αυτό που πρέπει κανείς να προσέξει εδώ είναι οι χαρακτηριστικές καμπύλες των ασφαλειών έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιλεκτικότητα των διακοπτικών μέσων. Δηλαδή σε περίπτωση σφάλματος (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα) να πέσει πρώτα η ασφάλεια στον πίνακα και μετά η ασφάλεια στο ρολόι. Όσο χρησιμοποιούσαμε τις παλιές καλές και καθ όλα αξιόπιστες ασφάλειες τήξεως αυτό ήταν εύκολο να επιτευχθεί καθότι η ΔΕΗ τοποθετούσε στο ρολοι ασφάλειες βραδείας τήξεως. Σήμερα με τη χρήση των μικροαυτόματων και λόγω της κατασκευής τους αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εύκολα.
