Μια είναι η οπή σε σχήμα Γ. Στις διακεκομμένες γραμμές τις σχεδίασα γιατί σκέφτομαι εκεί να βάλω δύο δοκούς για υποστήριξη και οι οποίες θα στηρίζονται σε ενα μεταλλικό υποστήλωμα και η άλλη πλευρά με τις υφιστάμενες δοκούς. Το σκέφτομαι σωστά? Τι δοκούς μπορώ να βάλω? Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες?
  • Απαντήσεις 94
Υποστύλωμα μπορεί και να μη χρειάζεται να βάλεις (ανάλογα τα φορτία και τις διατομές δοκών που θα τοποθετήσεις).
Επίσης οι μεταλλικές διατομές που ενδεχομένως θα χρειαστεί να τοποθετηθούν εξαρτώνται και από τις διαστάσεις των περιμετρικών δοκών που στηρίζεται η πλάκα σου. Προσοχή στις συνδέσεις σκυροδέματος μεταλλικού και ενδεχομένως των αγκυρίων που θα χρειαστούν. Υπάρχει στατική μελέτη ή θα την εκπονήσεις εσύ;
Δυστυχώς δεν έχω κάποιο στατικό πρόγραμμα για την εκπόνηση μελέτης. Είχα δώσει την μελέτη σε συνάδελφο αλλά την <<ξεπέταξε>> και αυτά που δείχνω για κάποια στήριξη με δοκούς περιμετρικά της οπής τα σκέφτηκα διαβάζοντας και παρόμοια θέματα στο forum γιατί έχω αγχωθεί είναι αλήθεια. Κατά τη γνώμη σας πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον για εκπόνηση μελέτης?
Θα σου έλεγα πρώτα, η καθαίρεση να γίνει με αδιατάρακτη κοπή.
Δεύτερο να μην αγχώνεσαι για κάτι τόσο απλό. Τί φορτία φέρει η άνωθεν πλάκα, σε ποια στάθμη θα γίνει η επέμβαση και ποιες οι διαστάσεις των δοκών δίπλα από την οπή;
Η πλάκα στην οποία θα δημιουργηθεί η οπή είναι η πλάκα του ισογείου. Στον α΄αροφο έχει γίνει προσθήκη μεταλλικής κατασκευής για κατοικία με κεραμοσκεπή. Οι δοκοι τώρα είναι 0,30Χ0,60.
Ευχαριστώ για την κατανόηση!
Δε γνωρίζω αν στη ζάκυνθο διατίθεται μηχάνημα για αδιατάραχη κοπή!
Σχετικά με τη προσθήκη, τοποθετήθηκαν νεα μεταλλικά υποστυλώματα πάνω στα υφιστάμενα;
Για τη πλάκα, εννοείς οροφή ισογείου σωστά, και τα φορτία της είναι τα τυπικά μίας οικίας 2,00kN/m2;
Έχει υπόγειο η οικία;
υπάρχουν αρχιτεκτονικοί ή Η/Μ περιορισμοί (οροφή ισογείου) στο ύψος των μεταλλικών διατομών που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν;
Σε πρώτη φάση κάνε μία ανάλυση με πεπερασμένα... Οι οπές στις γωνίες των πλακών δεν μεταβάλλουν σημαντικά την εντατική κατάσταση (μηδενίζουν την ροπή συστροφής στην περίμετρό τους, αλλά συγχρόνως έχουμε και μείωση του βάρους. Μπορεί και να μην απαιτείται τίποτα. Ένα λεπτό θεματάκι είναι η πιθανή ρηγμάτωση στην εσωτερική γωνία, πράγμα που είναι αντιαισθητικό και δεν το αποφεύγεις με την υποστύλωση...
Εφόσον η πλάκα δεν είναι οπλισμένη άνω προς το εσωτερικό της και στις δύο διευθύνσεις,η τοποθέτηση υποστυλώματος στο σημείο που δείχνει η MARIE ίσως δημιουργήσει πρόσθετη ένταση(εφελκυσμός άνω ίνας).......
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!
Διευκρινίζω ότι πρόκειται για οπή στην οροφή ισογείου. Δεν υπάρχει υπόγειο και έχει γίνει προσθήκη μεταλλικής κατασκευής με κοιλοδοκούς 14. Δεν έχω περιορισμούς όσον αφορά τις μεταλλικές δικούς που ίσως χρειαστούν.
Συνάδελφε kostassid έχεις κάτι να προτείνεις?
Από ότι καταλαβάινω πρέπει να ζητήσω από κάποιον να κάνει μια στατική επίλυση για να δω αν χρειάζεται ενίσχυση ή και υποστύλωση?
Όταν λέτε ρωγμή στην εσωτερική γωνία εννοείται στην γωνία της οπής?
Ρωγμή στην γωνία της οπής λόγω συγκέντρωσης τάσεων. Αν είναι να γίνει θα γίνει κατά το άνοιγμα της οπής χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ακόμη και εάν είναι υποστυλωμένη η πλάκα.
