Καλησπέρα συνάδελφοι και χρόνια πολλά!
Έχω μια άδεια, την οποία ο πελάτης μου θέλει να την καταθέσουμε επιγόντος τώρα πριν την αλλαγή του έτους. Το πρόβλημα είναι ότι, αρχικά θέλει η άδεια να κατατεθεί στο ονομά του (το συμβόλαιο του οικοπέδου είναι στο όνομα του) και μετά, λόγω του ότι θέλει να μεταβιβάσει το οικόπεδο στο γιο του, να αλλάξω τα συμβόλαια και το όνομα, και η άδεια να βγει στο όνομα του γιού του, έτσι ώστε να μην πληρώσει για την μεταβίβαση.
Αυτό γίνεται, έτσι απλά;
Και αν γίνεται, θα γίνει στο στάδιο πριν βγει η άδεια, κάνοντας ενημέρωση ή αναθεώρησης της αδείας;
Αυτό έχει κάποια αμοιβη για μένα ή θα τρέχω επειδή του ιδιοκτήτη έτσι του γούσταρε;
Ευχαριστώ
Δεν ξέρω αν γίνεται αλλά σκέψου πως την αίτηση για άδεια την καταθέτη ο τωρινός ιδιοκτήτης. Αν βγει η άδεια νομίζω πως μπορεί να μεταβιβαστεί. Στην διάρκεια που βρίσκεται στην πολεοδομία δε νομίζω να μπορεί να γίνει αλλαγή
Σε ευχαριστώ
Oπότε, πιστεύεις, ότι μπορεί να γίνει αλλαγή ιδιοκτήτη, μόνο αφού βγεί η άδεια. Αυτό αν γνωρίζεις, θα γίνει σαν αναθεώρηση ή σαν ενημέρωση του φακέλου ;
Ξέρεις και από κόστος τι παίζει;
@panmyr
Αλλαγή ονόματος μπορεί να γίνει ακόμα και πριν βγει η άδεια. Αρκεί μία αίτηση και η προσκόμιση του συμβολαίου μεταβίβασης του οικοπέδου στον νέο ιδιοκτήτη.
Από την εμπειρία μου και την κοινή λογική:
Αν όταν εκδίδεται η άδεια (την ημερομηνία της τελικής υπογραφής δηλαδή) έχει επέλθει μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου, υπάρχει πρόβλημα, κάτι σαν ψευδής δήλωση του πρώην ιδιοκτήτη ας πούμε. Ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι η υποβολή νέας αίτησης στην Πολεοδομία με την οποία θα συνυποβάλλονται τα νέα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και θα διατυπώνεται η παραχώρηση των συνταχθέντων μελετών και των καταβληθέντων αμοιβών στο νέο ιδιοκτήτη καθώς το αίτημα για έκδοση της άδειας στο νέο ιδιοκτήτη.
Αν η μεταβολή του ιδιοκτησιακού γίνει μετά την έκδοση της άδειας τότε χρειάζεται αναθεώρηση ως προς τον ιδιοκτήτη.
Μου έχουν τύχει και οι δύο περιπτώσεις αρκετές φορές και τις αντιμετώπισα όπως παραπάνω.
Αμοιβή υποχρεωτική δεν προβλέπεται σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, οπότε χρεώνεις αναλόγως του χρόνου που θα ξοδέψεις. Κατά τη γνώμη μου στην πρώτη περίπτωση δεν προκύπτει επιπλέον εργασία αφού η διεκπεραίωση θα γίνει παράλληλα με της άδειας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα χρειαστεί να ασχοληθείς "επιτούτου" με την αναθεώρηση άρα χρεώνεις κάποια αμοιβή.
Όσο για τον πελάτη και το γούστο του ξέρεις φαντάζομαι τι λένε για τον πελάτη και το δίκιο του... (φτάνει να θέλει να πληρώσει βέβαια!)
ούτως ή άλλως δεν γίνεται έλεγχος συμβολαίων από την πολεοδομία...? Στη Λάρισα πολλές φορές ελέγχονται τα συμβόλαια και σίγουρα πριν την τελική υπογραφή του φύλλου της άδειας. Πως θα αλλάξει χωρίς να το καταλάβει κανένας?
