Τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης ταμείου του ''Εξοικονομώ κατ'οίκον''
Engineer
Οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής, προχώρησαν στην απόφαση τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" και άµεση ενίσχυση παρεµβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών.
Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν ανειληµµένες υποχρεώσεις αλλά και να συνεχιστεί το Πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ' Οίκον σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 152,2 εκατ. €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.∆.Ε.
Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: http://static.diavge...c/ΒΛ1Π0-95Β
Πηγή: http://www.b2green.g...h.J9iHOTVy.dpuf
Click here to view the είδηση
Από διαύγεια:
Η απόφαση έχει ανακληθεί.
Αιτιολογία: Η πράξη αποαναρτήθηκε λόγω λανθασμένου εγγράφου.
Φαντάζομαι ότι είναι προσωρινό...
Πάντως ξεκολλάμε και επίσημα;;;
εγώ χθές που μίλησα με την υπηρεσία για πληρωμές, μου είπαν οτι δεν υπάρχει σάλιο για καμία περιφέρεια εκτός της Αττικής που έχουν μείνει λίγα χρήματα..και όταν της ανέφερα οτι υπάρχουν πελάτες μου που έχουν καταθέσει τα οριστικά χαρτιά για την αποταμίευση απο τον Μάρτιο (Κ. Μακεδονία) και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη + οτι γκρινιάζουν τα συνεργεία, μου ανέφερε οτι το γνωρίζουν και οτι δεν ήμαστε οι μόνοι....ας ελπίσουμε οτι θα μπούν χρήματα..
  • 1 month later...
Γνωριζει κανεις τι γίνεται με την Αττική? Εχω ακούσει από την Πειραιώς - οτι μάλλον από 1/1/2014 δεν θα δεχονται νέες αιτήσεις!
Ειχα πάρει τηλέφωνο στην Πειραιώς την περασμένη Πέμπτη για να δω γιατί έχει καθυστερήσει η τελική εκταμίευση για έναν πελάτη μου και ρωτησα γενικά (τι το θελα) αν υπάρχουν προβλήματα, και μου απάντησαν ότι μάλλον από 1/1/2014 δεν θα δέχονται νέες αιτήσεις. Επίσης σήμερα που έστειλα έναν πελάτη για προέγκριση του ζήτησαν να υπογράψει υπευθυνη δήλωση ότι αν τελικά δεν καταστεί δυνατή η πληρωμή των προμηθευτών μέσω του προγράμματος θα τους πληρώσει ο ίδιος. (θέλω να πιστευω ότι έχει καταλάβει και μου έχει μεταφέρει ακριβώς το τι του ζητήθηκε)...
Κάπου είχα διαβάσει ότι μέσω ΕΣΠΑ θα δινόντουσαν και άλλα χρήματα αλλά μάλλον ήταν προεκλογικό....
  • 1 month later...
Η διορθωμένη ΚΥΑ 22-10-2013 στο διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9B0-1%CE%940 (ημ/νία ανάρτησης 17/12/2013). Ήταν στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/%CE%92%CE%9B1%CE%A00-95%CE%92 .
Με την απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της άμεσης ενίσχυσης από 155 εκ. € σε 302,2 εκ. €.
