Αν θες ανεβασε το αρχειο να το κοιταξω.
Υποθετω οτι εχεις κανει λαθος στους σεισμικους συνδιασμους.
  • 1 year later...
Ξεθάβοντας αυτό το ''μικρό'' thread μετά από καιρό και ελπίζοντας πως όλο και κάποιος θα το δει έχω δυο ερωτήσεις όσον αφορά το Scia Engineer.
1. Πατάω το calculate για να πάρω αποτελέσματα και εμφανίζεται παράθυρο που λέει το εξής: node singularity και στη συνέχεια παραθέτει τις συντεταγμένες του node. Τσεκάρω αυτές τις συντεταγμένες και δεν υπάρχει κανένας node. Έσβησα και ξαναέκανα τα δομικά στοιχεία που βρίσκονται εκεί κοντά μπας και ήταν κάτι που δεν έβλεπα, ξαναπάτησα calculate και μου εμφανίζει το ίδιο μήνυμα για άλλο ανύπαρκτο node. Συνέχισα να κάνω το ίδιο μπας και αλλά μετά από ένα σημείο εμφανίζονται στο παράθυρο ξανά οι ήδη διορθωμένοι κόμβοι. Γνωρίζει κανείς κάτι και μπορεί να βοηθήσει? Να προσθέσω ότι η κατασκευή είναι εξολοκλήρου από Ο/Σ.
2. Γνωρίζει κανείς κάποιο γραφείο στη Θεσσαλονίκη που να χρησιμοποιεί Scia Engineer?
Αυτό το κάνει καμιά φορά, να σου δείχνει κόμβο που δεν υπάρχει.    8-)
Αν στείλεις το αρχείο, μπορώ να του ρίξω μια ματιά.
1. Τρεξε το "check" να δεις, μηπως υπαρχει καποιος διπλος κομβος.
Το σφαλμα που σου βγαζει αφορα "μηχανισμο". Μηπως εχεις αθρωσεις σε όλα τα μελη που συντρεχουν στον κομβο?
2. Ο thesmeletes....^ :wink:
Edited by terry
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις.
Μετά από επικοινωνία με υπεύθυνο της εταιρίας βρήκαμε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κάναβο, λόγω λάθους τοποθέτησης πλακών, που εντοπίζεται μόνο μέσω της εντολής mesh αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται εύκολα.
@thesmeletes: Δουλεύω με student version που απ' ότι ξέρω δε συμβαδίζει με την standard. Υπάρχει δυνατότητα να το ανοίξεις?
Και πάλι ευχαριστώ.
@TaniaSk, κανονικά δεν ανοίγει η standard έκδοση τη student.
Μπορεί κάποιος να ανοίξει το αρχείο .esad χρησιμοποιώντας το κανονικό πρόγραμμα ως viewer χωρίς να μπορεί να το επεξεργαστεί.
  • 11 months later...
Μήπως γνωρίζετε πως μπορώ σε κατασκευή με λεπτότοιχες να φορτίσω με load panel και τις ενδιάμεσες τεγίδες σε ενα πλαίσιο?
Το φορτίο μεταφέρεται μόνον στις ακριανές αγνοώντας τις ενδιάμεσες.
@ terry απ'οτι διάβασα στο thread είχες και εσύ κάποτε τον ίδιο προβληματισμό αλλά δεν αναφέρθηκε η λύση...
Θα χρησιμοποιησεις "load to panel edges and beams".
Kαι θα ορισεις σωστα το "load transfer direction", στις ιδιοτητες του panel.
Δε θα εχεις κανενα προβλημα.
  • 6 years later...
Από γενικότερο ενδιαφέρον ρωτάω, είναι το Scia εύχρηστο πρόγραμμα; (Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ευκολία εισαγωγής γεωμετρίας, φορτίων κ.λπ).
Edited by EchoLima
