Δήλωση μηχανικού σε κατατμήσεις
Επειδή είμαι σχετικά νέος στο χώρο των τοπογραφικών, αν μπορεί κάποιος να μου πεί ποια θα πρέπει να είναι η δήλωση μηχανικού (ν. 651) στις κατατμήσεις (που πληρούν τις προυποθέσεις αρτιότητας & οικοδομησιμότητας, κλπ) και αν υπάρχει κάτι ύποπτο που πρέπει να προσέξω. Η δήλωση γίνεται για κάθε τμήμα ξεχωριστά;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Η δήλωση γίνεται τόσο για το υπό μελέτη ακίνητο,όσο κ για τα εναπομένοντα.Είσαι σίγουρος κατ' αρχήν ότι επιτρέπεται η κατάτμηση στο ακίνητο που μελετάς?Δεύτερον:είσαι σίγουρος για την αρτιότητα των ''προϊόντων''?
Μην ξεχάσεις ΦΕΜ κ Πολεοδομία.
και να θυμάσαι πάντα οτι αν κάνεις λάθος και ο αγοραστής δεν μπορεί να οικοδομήσει μετα ,μπορεί να στραφεί εναντιον σου.ενώ ο μεσίτης που παιρνεί ποσοστό επι της αξίας του ακινήτου ,κανείς δεν τον ακουμπά.είναι μάλλον γιατί ξόδεψε τόσα χρόνια να κάνει τόσες σπουδες.:D
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος: Σε ενιαίο αγροτεμάχιο στις κυκλάδες (70στρ) ο ιδιοκτήτης κάνει πράξη χαρακτηρισμού και η τελεσίδικη απόφαση βγάζει 25στρ δασικά. Γίνεται να κάνει κατάτμηση στο όριο της πράξης χαρακτηρισμού (δασικά - μη δασικά) και να πουλήσει τα μη δασικό τμήμα (45στρ);
Αν δεν απαγορεύται λόγω πχ ΖΟΕ νομίζω πως μπορεί να γίνει. Μην ξεχνάς όμως και την απαίτηση ύπαρξης προσώπου σε νομίμως υφιστάμενη οδό!
Να βεβαιωθείς ότι ο δρόμος επί του οποίου θα γίνει η κατάτμηση είναι χαρακτηρισμένος με τη νόμιμη διαδικασία ως δημόσιος, γιατί στις Κυκλαδες ειδικά υπάρχει μεγάλο ζήτημα με αυτό.
το ένα από τα 2 προϊόντα της κατάτμησης και συγκεκριμένα το δασικό θα είναι μη οικοδομήσιμο.Άρα πως επιτρέπεται η κατάτμηση?
συνάδελφοι
ένα αγροτεμάχιο με πρόσωπο σε δημοτική η προυπάρχουσα αγροτική η αναγνωρισθείσα με το αρ 6 του 720/1977 οδού μπορεί να μεταβιβασθεί με κατάτμηση
1.αν βρίσκεται εντός περιμετρικής ζώνης πρέπει να έχει εμβαδό>1000 τ.μ
2.εκτός δε περιμετρικής ζώνης σε μικρότερα διαιρετά τμήματα ακόμη και κάτω της εκτάσεως των 4000 τ.μ αφού δεν υπάρχει αντίθετη-απαγορευτική διάταξη στην κείμενη νομοθεσία. Αν όμως βρίσκεται σε ΖΟΕ τότε η κατάτμηση πρέπει να τηρήσει το κατώτατο προβλεπόμενο όριο μάλιστα και τα κληροτεμάχια εντός ΖΟΕ μπορούν να κατατμηθούν στο κατώτατο όριο.
τα ξαναλέμε
