fraafr Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:37 μμ και για να γυρίσουμε στο θέμα μας..το ΤΕΕ.. πραγματικά αυτή τη στιγμή περίμενα από το ΤΕΕ σαν εκπρόσωπος των μηχανικών που είναι, των μηχανικών που πλήτονται από τα μέτρα και την κατάντια της κοινωνίας, και σαν υπερασπιστής του δημοσίου συμφέροντος, να βγει στην πρώτη γραμμή να το δω στις πορείες, να το δω στις απεργίες, να παρακινήσει τους μηχανικούς σε ενέργειες όπως κάνει τόσα χρόνια όταν "κάτι" δεν του αρέσει... που είναι ?? (μήπως τρέμει το κόψιμο των παροχών από την πολιτεία ??)
BAS Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 08:15 πμ Ο ξύλινος λόγος συνεχίζει να απέχει της συζήτησης ....
mechcon Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 12:39 μμ fraafr said: αυτή τη στιγμή περίμενα από το ΤΕΕ σαν εκπρόσωπος των μηχανικών που είναι, των μηχανικών που πλήτονται από τα μέτρα και την κατάντια της κοινωνίας, Το ΤΕΕ ήταν ο μόνος επιστημονικός φορέας ο οποίος κάλεσε τους μηχανικούς στην πρώτη απεργία για την οικονομική κρίση, εκεί που ακόμη και η ΓΣΕΕ φυγομαχούσε. Η πλειοψηφία των μηχανικών έκατσε στα γραφεία της. Στον πόλεμο που έχουν ανοίξει οι δυνάμεις του συστήματος και τα ΜΜΕ όντως οι εναλλακτικοί είμαστε ανεπαρκείς. Αλλά κάνε και συ κάτι. Για να πετύχουν την πλήρη διάλυση του επαγγέλματος, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεμπερδεύουν με το ΤΕΕ. Κάποιοι από εμάς, στην άγνοιά τους, συμβάλλουν σε αυτό με τη γνωστή καραμέλα τι κάνει το ΤΕΕ, με την αποχή τους από τα δρώμενα και τις κινητοποιήσεις, με την αποχή τους από τις εκλογές του ΤΕΕ που επέτρεψαν στις δυνάμεις του συστήματος να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους. Και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στο χώρο των μηχανικών να διεκδικούν και τον πρόεδρο του ΤΕΕ! Δείτε μερικά από αυτά που έχει κάνει το ΤΕΕ: Στο πιο πρόσφατο κείμενο "Οι θέσεις των Ελλήνων Μηχανικών απέναντι στην κρίση" υπάρχουν ορισμένες απαντήσεις στο τι κάνουμε http://leftengineers.wordpress.com/2...riximixanikon/ Επίσης, στο πρόβλημα της απασχόλησης του μηχανικού έχει κάνει αυτά που αναφέρονται στο απολογισμό του και δεν είναι και λίγα. Δείτε http://portal.tee.gr/portal/page/por...009/apasxolisi Μπορείτε ωστόσο να πείτε τη γνώμη σας στο http://teeapologismos10.wordpress.co...lisimixanikon/ Μπορείτε να κατεβάσετε και ένα σχέδιο άρθρου τεκμηρίωσης που ετοιμάζουμε κάποιοι για την ανάδειξη του βασικού λόγου για τον οποίο δεν έχουμε δουλειά ως μηχανικοί και ως επιστήμονες και παρακαλώ για τις παρατηρήσεις σας και τη βοήθειά σας. Κατεβάστε το από το http://www.4shared.com/document/aU9Fnrhp/1005epistimones.html
fraafr Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 01:45 μμ ναι ?? ε καλά να πάω μερικές πετσέτες εκεί στην Κ. Σερβίας να σκουπίσουν τον ιδρώτα τους, τώρα που έχει και ζέστη. Είσαστε ικανοποιημένοι από τις κινήσεις του ΤΕΕ για την κρίση και για τα μέτρα που πάρθηκαν ??
myri Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 12:12 μμ έχεις καμμία ιδέα για αυτό;; http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=176258#post176258
fraafr Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 09:13 πμ ...και συνεχίζω διάβασα το τελευταίο τεύχος του δελτίου των Μ-Ηλ. κι έχει μέσα μερικές προτάσεις του ΤΕΕ σχετικά με την αναζωπύρωση της οικοδομικής δραστηριότητας ώστε να κινήσει η δουλειά των Μηχανικών κλπ επαγγελμάτων. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά που προτείνει, αλλά.... θα μείνει με τις προτάσεις ??? από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο που συρικνώνει το επάγγελμα και γενικά την ζωή μας, τί προτείθετε να πράξει ??? θα συγκρουστεί βγαίνοντας στους δρόμους και κάνοντας κάποιες αντιδράσεις για το κοινωνικό καλό, που δεξιά-αριστερά διαμηνύει ότι προστατεύει ?? ρε παιδιά, γιατί δεν βλέπω τίποτα ???
parist43 Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 09:28 πμ ας μην τα ριχνουμε ολα στο ΤΕΕ. Με υπερχρεωμενη τη χωρα,με υπερχρεωμενα τα νοικοκυρια,με απλησιαστες τιμες οικοπεδων ,με μεγαλα ποσοστα κερδους απο κατασκευαστες ,δεν βλεπω ροδινο το μελλον. Οπως καποτε ας κανουμε ολοι την αυτοκριτικη μας. Δεν φταει δηλαδη που ο οκοπεδουχος θελει να λυσει το προβλημα της ζωης του με ενα οικοπεδο που εχει? Δεν φταει που ο καθε ασχετος εγινε κατασκευαστης θελοντας να βγαλει οσα του επιτρεπει η φαντασια του?
fraafr Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 12:21 μμ μάλλον δεν κατάλαβες το ερώτημά μου. Οπως γνωρίζετε όλοι σας, όταν κάτι δεν αρέσει στο ΤΕΕ, σύσωμη η Μηχανική κοινότητα χεράκι με τις σχολές και την ΕΜΔΥΔΑΣ δραστηριοποιούνται Τώρα δεν βλέπω τίποτα.. Μάλλον θα του αρέσει η κατάσταση αυτή με τα εξοντωτικά μέτρα προς τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο... εεεε????
mechcon Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 03:26 μμ Αγαπητέ fraar Το ΤΕΕ, αν και δεν είναι εργασιακός σύλλογος αλλά ΝΠΔΔ, έχει μέχρι σήμερα καλέσει τους μηχανικούς σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, μη εξαιρουμένης αυτής της 5ης Μάη. Μάλιστα, στην πρώτη κινητοποίηση για την κρίση, όταν ακόμη και η ΓΣΕΕ έκανε την πάπια, κάλεσε τους μηχανικούς σε απεργία και κινητοποιήσεις. Βεβαίως, δεν μπορεί να καλέσει το ίδιο σε απεργία και να καλύψει συνδικαλιστικά τους μηχανικούς. Κυρίως όμως χαλάει την πιάτσα γιατί είναι ο μόνος φορέας που επεξεργάζεται και που καλεί τους μηχανικούς και κάθε ενδιαφερόμενο να δουλέψουν σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και σε εκπόνηση κλαδικών πολιτικών που σε τελευταία ανάλυση θα καθορίσουν τι προϊόντα και υπηρεσίες θα παράγει αυτή η χώρα. Τέτοια πράγματα όμως δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν οι φίλοι του νεοφιλελευθερισμού...
akius Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 02:58 μμ _________________________ (Μεταφορά από άλλο θέμα). ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ το συστημα αμοιβων του ΤΕΕ δεν βγαζει αμοιβες συμφαωνα με τα επαγγελματικα διακιωματα ? δλδ εγω σαν πολιτικος μηχανικος αν πατησω να μου δωσει αοιβη για ανελκυστηρα θα μου δωσει? παντως μια προσοχη αν υπογραψεις χωρις να δικαιουσαι στα σιγουρα....η πολεοδομια μπορει να μην το δει...βασικα θεωρω δεδομενο οτι δνε τα κοιταζει.... προσεχε μην θεωρηθει καποια στιγμη παρανομη η ρυθμιση πουκανες και σε τρεχει ο διοκτητης
