Ίσως από την πλευρά του κατασκευαστή. Από την πλευρά του χρήστη όμως?
Αν είναι σωστά λυμένο είναι το ίδιο.
Για μένα, από τη στιγμή που ισορροπούν υδραυλικά τα κυκλώματα, είναι δύσκολο να ξερυθμιστεί και από τον πιο ανίδεο πελάτη/υδραυλικό
(γράφω ως μελετητής)
CostasV, υπάρχουν 4 πιθανές ερμηνείες για το μήνυμα.
1. Να μην ζήτησε ο αρχιτέκτονας κάτι αλλά να λειτούργησε το στιγμιαίο αντανακλαστικό αποποίησης ευθύνης (δεν φταίω εγώ, ο αρχιτέκτονας με έβαλε...)
2. Να χάθηκαν στη μετάφραση.
Στην αρχιτεκτονική γλώσσα: Να βάλεις μονοσωλήνιο.
Μετάφραση στα μηχανολογικά: Δεν θέλω ορατές σωληνώσεις στο κτίριο. Βάλε πλαστικές σωλήνες εντός δαπέδου.
3. Ο αρχιτέκτονας να ήταν και ο εργολάβος.
4. Ο αρχιτέκτονας να έχει άποψη για το μονοσωλήνιο. Αξίζει να διευρευνηθεί αν η άποψη αυτή εμπίπτει στον χώρο των θετικών επιστημών ή στον χώρο της μεταφυσικής.
  • 3 months later...
Όπως σωστά ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι παραπάνω, το "σώμα και κύκλωμα" είναι δισωλήνιο.
1.Θεωρώ πλεονέκτημα του μονοσωληνίου το μικρότερο απαιτούμενο χώρο για τους συλλέκτες - που βρίσκει εφαρμογή σε πολυκατοικίες με ε λ α χ ι σ τ ο χώρο στο κλιμακοστάσιο...Στη φωτο του nikmmech έχουμε συλλέκτες με 11 αναχωρήσεις/επιστροφές, σε μια λύση μονοσωληνίου θα είχε 4 εώς 5.Δηλαδή θα καταλάμβανε περίπου το 60% του χώρου.Προφανώς δεν αφορά μικρή ιδιοκτησία η φωτό , θα μπορούσε όμως να είναι ένα σπίτι 120-130μ2 . Για σκεφτείτε τη φωτό αυτή επί 2 π.χ.για μια οικοδομή με δύο διαμερίσματα στον όροφο 120 τ.μ. έκαστο τι ντουλάπι θέλει , ακόμα και αν μπει το ένα πάνω από το άλλο.Εδώ ψάχνουμε χώρο πολλές φορές να περάσουμε τις στήλες της θέρμανσης...
2. Δεν είναι μόνο τα μέτρα σωλήνωσης που γλιτώνεις, αλλά είναι επίσης και τα στρωσίματα κάτω αλλά και το γεγονός ότι αν έχεις και τα νερά στο δάπεδο ( που συνήθως τα έχεις) και αν περνάνε από τα ίδια σημεία αρχίζουν πολλά "καβαλήματα" που σημαίνει σκάψιμο στην πλάκα για να μη σηκωθείς πολύ και αν αυτό γίνεται σε πολλά σημεία έχεις αυξημένο κόστος εργασίας.
3. Κατά την προσωπική μου τώρα άποψη υπάρχει και ένα ζήτημα όσον αφορά την κατανομή των δαπανών όταν συζητάμε για ωρομέτρηση ( τα γνωστά) .Διότι εσύ άντε , το ρύθμισες το δισωλήνιο όπως πρέπει , όμως υπάρχει και ο άλλος που πληρώνοντας ώρες θα πάει και θα ανοίξει τέρμα όλα τα ρυθμιστικά ( αμφιβάλλει κανείς ότι θα βρεθούν τύποι να το κάνουν αυτό?)Γενικά "το χεράκι" του ιδιοκτήτη ή του οποιουδήποτε σχετικού ή μη στη ρύθμιση είναι ένα θέμα ανεξάρτητα από την κατανομή . Ενώ το μονοσωλήνιο με την προυπόθεση ότι είναι όσο το δυνατό πιο σωστα ζυγισμένο δεν έχει τέτοιο θέμα.
Από την άλλη, το δισωλήνιο σου δίνει πολύ αυξήμένες δυνατότητες ρυθμίσεων έτσι ώστε 1) να προσεγγίσεις καλύτερα αυτό που λέμε θερμική άνεση και ομοιομορφία θέρμανσης 2) να διορθώσεις ή να αμβλύνεις κάποιο μελετητικό λάθος ή μια αλλαγή στο χώρο σου που θα αλλάξει τις απαιτήσεις . Επίσης απαιτούνται αισθητά μικρότερα σώματα και χαμηλότερα μανομετρικά στους κυλοφορητές.
Ταπεινή προσωπική μου άποψη είναι είναι ότι σε πολυκατοικίες τείνω προς το μονοσωλήνιο σύστημα , ενώ σε μονοκατοικίες και ανεξάρτητα συστήματα γενικά όπου δεν έχω συνήθως προβλήματα χώρου είναι πιο ελκυστικό το δισωλήνιο.
Τώρα αν πάμε σε πιο περίπλοκα συστήματα , π.χ. ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα , εκ των πραγμάτων πας σε λύσεις που υπαγορεύονται από τις συνθήκες του κτιρίου ,ενώ το μονοσωλήνιο συνήθως φεύγει από την κουβέντα....
  • 1 year later...
Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάποιος σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση αν το σύστημα είναι μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο;
Αν είναι δισωληνιο θα περνάνε οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής μέσα από το σπίτι σχεδόν σε κάθε σώμα και θα είναι εμφανείς
Βασικα αν διαβασεις πισω σελιδες θα δεις και φωτο κτλ.Αν δηλαδη ειναι με κολλεκτερ και απο το δαπεδο θα εχεις για καθε σωμα δυο θεση στα κολλεκτερ. Ενω στο μονοσωληνιο καταλαβαινεις οτι επειδη παιζεις με κλαδους αν 2-3 σωματα εχεις δυο θεσεις ανα κλαδο.
Edited by kosmas85
