pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 08:38 μμ Σε γενικές γραμμές κάτι κατάφερα..Κάνω filter σε κάθε φύλλο και κρύβω ότι έχει τιμή μηδέν. Τις ονομασίες των άρθρων τις κρύβω με το χέρι, με hide..Εντάξει αν είναι ένας μικρός προυπολογισμός δεν είναι και τρομερά δύσκολο....να το κάνω default να κρύβει όλη την γραμμή αν έχει ποσότητα 0, δεν το κατάφερα... Στις στήλες του ΑΠΕ με κίτρινο, βάζεις καρφωτά τιμές στα κίτρινα κελιά, για να μην χαλάσουν οι έλεγχοι του 20% λόγω των πλεονασματικών, εννοείς τα κελιά που απεικονίζονται στο print screen 1, καταλαβαίνω.Ορθά? Απορία: στο print screen2, το κελί R139 που το έχω κυκλώσει με κόκκινο και είναι περασμένο καρφωτό 😁, ήτοι χεράτα, τί είναι ? θέλω να πω, γιατί με το χέρι ? ps: νίκος καρούζος είναι
basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 08:57 μμ Το έχω κάνεί αν θέλω να πειράξω κάποιες ποσότητες της αναλυτικής προμέτρησης ή για στρογγύλευση. Τώρα για το κρύψιμο των γραμμών, να το κάνει με το ctrl+alt+l και κάνει πίνακα για να κρύβεις τις γραμμές με βάση τις τιμές. Το έκανα στο αρχείο που μου έστειλες να δεις πως δουλεύει. APE_PROMETRHSEIS_V1.xls 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 09:17 μμ Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ γραφικός 😁😁, να πω ότι η ctrl+ alt + l , δεν μου δίνει κανένα αποτέλεσμα...εγώ επιλέγω όλο το φύλλο, πηγαίνω editing - filter, μου φτιάχνει τον πίνακα όπως λες και επιλέγω να μην εμφανίζεται όταν έχει τιμή 0. Όπως και να χει σ'ευχαριστώ!
basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 09:22 μμ Συγνώμη θα πρέπει να έχει επιλέξει την περιοχή που σε ενδιαφέρει πρώτα. Μετά θα δεις στην πρώτη γραμμή τα τριγωνάκια στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού. Πατά το τριγωνάκι και βγάζει την λίστα των τιμών που έχει η στήλη. Απενεργοποιείς αυτές που θέλεις να κρυφτούν. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά σου είπα απευθείας την συντόμευση. Καληνύχτα.
stetr Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 12:50 μμ Καλησπέρα σε ολους , εχω ενα προβλημα με ενα γραφημα στο εξελ. Οπωσ βλεπετε το σημειο1 εχει για Χ 3,30 ενώ βγαινει στο 1. Γνωριζει καποιος το γιατι ?⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Bolshevikos Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 01:08 μμ @stetr Στο γράφημά σου δεν είναι η τετμημένη του σημείου 3,30 αλλά η ονομασία του, γι' αυτό είναι εντός εισαγωγικών. 1
stetr Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 01:18 μμ @Bolshevikos και πωσ μπορω να το διορθώσω ?
lamlos Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 02:04 μμ Προσπάθησε με δεξί κλικ στο διάγραμμα → Επιλογή δεδομένων ή φτιάξε το διάγραμμα από την αρχή😊
stetr Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 03:16 μμ επειδή είναι διάγραμμα διασποράς μου λέει να διαλέξω για άξονα χ και y. Τα έχω διαλέξει ενώ πάλι μου βγάζει το ίδιο πρόβλημα 😕
lamlos Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2021 at 03:36 μμ Δεν έχεις πολλές τιμές. Σβήσε τις στήλες και ξαναπέρνα τις τιμές των σημείων που θες. Επίσης, δεν αποτελεί πρόβλημα το συγκεκριμένο, καθώς δεν χρειάζεται να παρουσιάζεται στο διάγραμμα η ονομάσια που έχεις δώσει σε κάθε ζεύγος τιμών (που συνήθως είναι η τιμή του χ στο σημείο αυτό, αλλά οκ). 1
