Aν συνεχίσεις παρακάτω το άρθρο 38 έχει και παράγραφο υπ. αριθ. 8, στην οποία εξαιρούνται οι δηλώσεις ΦΠΑ από την παραπάνω διαδικασία. Η εξαίρεση ισχύει για δηλώσεις από 01-01-2006 και έγινε με βάση το νόμο 3453/2006, άρθρο 5 παρ. 2.
  • Απαντήσεις 1,8k
Μα τις περιοδικές τουλάχιστον, όταν τις υποβάλλω εντός μιας διαχειριστικής περιόδου....δε γνωρίζω σε τι ύψος θα φτάσουν τα ακαθάριστα εσοδά μου τελικά!
μήπως αφορα την επόμενη περίοδο;
καλημερα
αφορα το Ε3
α.) ισχυει ο εξωλογιστικος προσδιορισμος κερδων μηχανικου με βιβλια Β κατηγορίας όπως περυσι ?
β.) αν ισχυει το παραπανω ...δεν υπολογιζουμε τα καθαρα κερδη με το λογιστικο προσδιορισμο?
γ.) τι ειναι συμφερον ο εξωλογιστικος ή ο λογιστικος προσδιορισμος?
Η αγορα κινητου τηλεφωνου ειναι επαγγελματικη δαπανη, σωστα?
Και εκπιπτει και ο Φ.Π.Α. κιολας?
Παιδιά, έχω μπερδευτεί λίγο κ θα ήθελα κάποιος λογιστής να με βοηθήσει.
Ο ssouanis είναι απόλυτος:
Είναι όπως το διαβάζεις.
1. Άμα κάνεις αυτοπεραίωση (έστω και με ακαθάριστα έσοδα 1€) τότε θέλεις λογιστή.
2. Επίσης (αν ασκείς μόνο το ελεύθερο επάγγελμα) άμα έχεις ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50000€ (κωδικός 283 στο Ε3 και 517 στο Ε1) τότε πάλι θα πρέπει η δήλωση σου να φέρει την υπογραφή του λογιστή.
Δηλαδή το θέμα αυτοπεραίωση ή/και >50000€.
Θα κάνεις απλά μία εξουσιοδότηση μέσω του taxisnet στον λογιστή της αρεσκείας σου.
Ωστόσο, διαβάζοντας εγώ το αντίστοιχο άρθρο:
Καλημέρα,
με ενδιαφέρον διάβασα (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1231099719) πως πλέον :
"από λογιστή-φοροτεχνικό θα υπογράφονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ και των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, έναντι 300.000 ευρώ και 150.000 ευρώ αντίστοιχα, που ίσχυσαν με το προηγούμενο καθεστώς"
Υπάρχει μια καλύτερη και πιο διεξοδική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο θέμα ?
δεν βγάζω το ίδιο συμπέρασμα, δηλ. δε μου φαίνεται να ειναι υποχρεωτική για όλες τις αυτοπεραιώσεις (ακόμα κ για 1 ευρώ) η υπογραφή λογιστή...
Τελικά απαιτείται ή όχι λογιστής για <50000 ?
καλο μεσημερι σε ολους σας
επειδη εχω μπερδευτει με το Ε3 και αν καποιος μπορει να δωθει καποιες οδηγιες ...θα ηθελα να ρωτησω
α.) στο υποπινακα δ του πινακα Στ
οι δαπανες ειναι στο 100% (στο 546) ?
β.) στο η υποπινακα του Στ
Οι δαπανες χρησης (558 ) ειναι το 70 % του αυτοκινητου 50% κινητου και
τα υπολοιπα με το ποσοστο τους ?
γ.) στο ιδιο υποπινακα του Στ
Δαπανες μη εκπιπτομενες (566) ποιες ειναι ?
μήπως το υπολοιπο του 30 % του αυτοκινητου το υπολοιπο 50 % του
κινητου και των υπολοιπων ?
ευχαριστω
.....δεν βγάζω το ίδιο συμπέρασμα, δηλ. δε μου φαίνεται να ειναι υποχρεωτική για όλες τις αυτοπεραιώσεις (ακόμα κ για 1 ευρώ) η υπογραφή λογιστή...
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/taxationAndCustoms/pageNumber/6/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1
ΠΟΛ 1008 19.01.2011 Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
Αποφασίζουμε
1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.
2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.
3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Thnx Myri! O ssouanis είχε απόλυτο δίκιο!
