miltos Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 07:56 πμ Εντάξει, μη γενικεύουμε τις καταστάσεις. Το τουμπόραμα του θερμοσίφωνα υποθέτω ότι δεν ηταν PEX. Εκτός αν δουλέψατε τον θερμοσίφωνα σαν ατμολέβητα
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:08 πμ Κι αυτό γίνεται, αν χαλάσει ο θερμοστάτης... ή αν είναι οριζόντιος θερμοσίφωνας και έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Το τελευταίο είναι κλασσική περίπτωση, ο θερμοστάτης ρυθμίζεται τέρμα (αφού δεν βγαίνει ζεστό νερό), είναι χαμηλά, και μπορεί να ξεκινήσει βρασμός πριν ανοίξει το κύκλωμα. Δεν νομίζω να είμαι ο μόνος που είδε τέτοιο θερμοσίφωνα...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:12 πμ miltos said: Σε πιο τμήμα του δικτύου έγινε αυτό? Στις στήλες ή στο οριζόντιο δίκτυο στην "ταράτσα" Σε εγκατάσταση θέρμανσης σε εργοστάσιο έγινε αυτό, όχι σε εγκατάσταση ηλιακών.Χάνανε τα εξαρτήματα. Επίσης σε 5όροφη οικοδομή με συλλέκτες θέρμανσης Φ50 PPR χάνανε τα εξαρτήματα συστολής καθώς και οι βάνες οι PPR με τις συστολοδιαστολές. Τρελός μπελάς. Να σημειωθεί ότι δεν είχα μάπα θερμοκολλητικό μηχάνημα, ούτε χάλια μήτρες, καθώς και είχαν ληφθεί τα μέτρα για διαστολή κατά μήκος των κάθετων στηλών (12cm γραμμική διαστολή αν θυμάμαι καλά.) Οι PPR ανακαλύφθηκαν και κατά βάση χρησιμοποιούνται για ύδρευση, άσχετα αν τα χρησιμοποιούμε και για θέρμανση.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:14 πμ Ναι μίλτο η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να κινήσουμε μια ατμοτουρμπίνα με τον θερμοσίφωνα γιατί το Η/Ζ ζεύγος με την 2.5 turbo diesel της perkins είχε μείνει από πετρέλαιο. Στις περισσότερες πάντως πραγματογνωμοσύνες που μου έχουν τύχει, που έχουν να κάνουν με πλημμύρες από διαρροές δικτύου ύδρευσης ή θέρμανσης, οι σωλήνες ήταν πλαστικές. Έχω μάθει να μην τις εμπιστεύομαι.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:22 πμ AlexisPap said: Κι αυτό γίνεται, αν χαλάσει ο θερμοστάτης... ή αν είναι οριζόντιος θερμοσίφωνας και έχει τοποθετηθεί ανάποδα. Το τελευταίο είναι κλασσική περίπτωση, ο θερμοστάτης ρυθμίζεται τέρμα (αφού δεν βγαίνει ζεστό νερό), είναι χαμηλά, και μπορεί να ξεκινήσει βρασμός πριν ανοίξει το κύκλωμα. Αν χαλάσει ο θερμοστάτης της αντίστασης γίνεται (αν και δεν το έχω δει ποτέ.) Αν τοποθετηθεί ανάποδα (που επίσης δεν το έχω δει ποτέ), και ρυθμιστεί ο θερμοστάτης έστω στους 90, πως γίνεται να ξεκινήσει βρασμός? Αφού στα 3-4 bar πίεση δικτύου, το νερό βράζει στους 134 με 144 βαθμούς κελσίου.
Panos09 Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:40 πμ Πολύ καλή λύση για τα ηλιακά είναι και το ανοξείδωτο σπιράλ. Είναι εντελώς εύκαμπτο, ελαφρύ, και βγαίνει σε μεγάλες κουλούρες μέχρι 50 μέτρων. Δεν έχεις ούτε κολλήσεις ούτε διαρροές που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα βεβιασμένα ηλιακά. Το μόνο του μειονέκτημα είναι οι μεγαλύτερες υδραυλικές αντιστάσεις που έχει σε σχέση με τον χαλκό και άρα θέλει προσοχή στον υπολογισμό της διατομής και του κυκλοφορητή. Στα ηλιακά οι ροές είναι πολύ μικρές οπότε πρόβλημα επιλογής υπάρχει μόνο για τα μεγάλα συστήματα αφού ο ανοξείδωτος στις μεγαλύτερες διαμέτρους δεν είναι πιστοποιημένος για πάνω από 4 bar.
banskoboy Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:24 πμ σας ευχαριστώ όλους! κι αφού το ξεκινήσαμε, στο δίκτυο καλοριφέρ το tuborama από τον πίνακα μέχρι τα σώματα είναι ΟΚ?(Με ρύθμιση στο λέβητα 60 βαθμούς Κελσίου).
mechatr0n Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 09:35 πμ Μιά χαρά είναι..
slalom Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:04 μμ banskoboy said: σας ευχαριστώ όλους! κι αφού το ξεκινήσαμε, στο δίκτυο καλοριφέρ το tuborama από τον πίνακα μέχρι τα σώματα είναι ΟΚ?(Με ρύθμιση στο λέβητα 60 βαθμούς Κελσίου). Γιατί να τα δουλέψεις τόσο χαμηλά τα καλοριφέρ? Έχουν υπολογιστεί για αυτή τη θερμοκρασία?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2010 at 08:51 μμ mechatr0n said: ...πως γίνεται να ξεκινήσει βρασμός? Αφού στα 3-4 bar πίεση δικτύου, το νερό βράζει στους 134 με 144 βαθμούς κελσίου. Δεν έχεις άδικο. Κι ούτε μπορώ να ισχυριστώ ότι ήμουν εκεί με θερμόμετρο και μανόμετρο... Απλά είπαν ότι όταν έσπασε (για την ακρίβεια έχασε την στεγανότητά του το ρακόρ) γέμισε ο τόπος ατμούς. Θα μπορούσε να έχει θερμοκρασία και κάτω από 100°C.
