καλημέρα συνάδελφοι!
Έχω έναν πελάτη ο οποίος θέλει να περιφράξει ένα οικόπεδό του εντός σχεδίου οικισμού (στο Πήλιο). Η περίφραξη αφορά απλούς μεταλλικούς πασσάλους και κοτετσόσυρμα. Το πρότεινα να βγάλουμε άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αλλά ο/η υπάλληλος στην πολεοδομία Βόλου τους είπε ότι για τέτοιου είδους περίφραξη ΔΕΝ μπορεί να γίνει με άδεια μικρής κλίμακας αλλά απαιτείται κανονική άδεια περίφραξης.
Δεδομένου ότι η παραπάνω εργασία πραγματοποιείται με την εν λόγω άδεια τόσο στη Θεσ/νίκη όσο και σε άλλες περιοχές (αναφέρεται μάλιστα ως πιθανή εργασία στο πίσω μέρος του εντύπου της αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας) θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει για ποιον λόγο δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εργασία με τον τρόπο που γίνεται οπουδήποτε αλλού?
Ευχαριστώ πολύ!
  • Απαντήσεις 29
Για τον λόγο ότι ο κάθε υπάλληλος κάνει κάθε φορά ό,τι του καπνίσει, σε σημείο μάλιστα που καταλαβαίνεις ότι στο τέλος είτε θα πρέπει να κουβαλάς τον δικηγόρο σου μαζί σου είτε θα πρέπει να "πηγαίνεις με τα νερά του".
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Άρα έχω δίκιο ότι μπορώ να το κάνω και με άδεια μικρής κλίμακας, αρκεί να περάσω τον "σκόπελο" του υπαλλήλου?
Νομίζω πως ναι. Το θέμα είναι πώς θα περάσεις τον σκόπελο του υπαλλήλου και εκεί δεν αρκεί να αναφέρεις ότι άλλες Πολεοδομίες το κάνουν έτσι. Θα πρέπει να ζητήσεις εγγράφως την απάντησή του και μετά να κινηθείς αναλόγως.
Κανονικά χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας εργασιών.
Δες όμως αν το χωράφι όντως γίνεται να περιφραχτεί. Θυμάμαι περιπτώσεις όπου αν είναι συνιδιοκτησία ή κάπως έτσι και/ή κάτω από κάποια m2 δεν επιτρέπεται να περιφραχτεί. Και θυμίσου, με τον καιρό όλοι γίνονται γνωστοί με τους υπαλλήλους των Πολεοδομιών...
Συγνώμη αλλά περίφραξη με άδεια μικρής κλίμακας επιτρέπεται μόνο εκτός σχεδίου.
Για εντός σχεδίου επιτρέπεται μόνο οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών του οικοπέδου.
Αντιγράφω
α) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
Σωστά αναφέρει ο προλαλήσας Erling. Μετά από σχετική αναζήτηση έφτασα και γω στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο παλιός είναι αλλιώς όμως
Σε εκτος σχεδιου βαλανε προστιμο επειδη απο περιφραξη με τοιχο τη γκρεμισε και την εκανε με συρμα κτλ. Αρκει μια αδεια μικρης κλιμακας ή πρεπει να κανουμε και κατι αλλο επειδη γκρεμισε τη προηγουμενη; Το προστιμο υπαρχει περιπτωση να το γλυτωσει;
Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε τονισμό. Το κείμενό σας διαβάζεται δύσκολα.
Ευχαριστώ Πολύ.
  • 1 year later...
Δηλαδή όλα τα οικόπεδα που είναι περιφραγμένα με ένα απλό συρματόπλεγμα έχουν πάρει άδεια, έστω και μικρής κλίμακας;
Αμφιβάλλω...
Εάν το πρόστιμο επιβλήθηκε για την κατεδάφιση υπάρχουσας περιτοίχισης
( δεν υπάρχει όρος περίφραξη με τοίχο !!) δεν το γλιτώνεις.
Εάν το πρόστιμο επιβλήθηκε για την περίφραξη...
μπορείς να καταθέσεις εκ των υστέρων αίτηση για εργασίες μικρής κλίμακας
και εφ΄ όσον εκδοθεί , υποβάλεις αίτηση θεραπείας στη επιτροπή αυθαιρέτων που σου επέβαλε το πρόστιμο , οπότε το γλιτώνεις.
Υ.Γ.
Υπάρχει σχετική εγκύκλιος που καλύπτει εκ των υστέρων ,
αυθαίρετες εργασίες που εμπίπτουν όμως στις διατάξεις εργασιών
μικρής κλίμακας .
Δεν την έχω πρόχειρη...
Όταν τη βρω θα την αναρτήσω.
