..............Προσπαθώ να ανοίξω ένα Catering από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.......
Το ερώτημά μου είναι:
Αν δεν θέλω να έχω χονδρική πώληση και κατ'επέκταση να μην κόβω τιμολόγια, γνωρίζω ότι δεν χρειάζομαι ειδική άδεια απ'το τμήμα βιομηχανίας. Υπάρχει όμως κάποιος περιορισμός λόγο ΚΑΔ?
Δηλαδή, λόγο ΚΑΔ (που δεν βρίσκω την ανάλυσή του πουθενά στο διαδίκτυο) θα πρέπει να συμπεριλάβω και το κομμάτι της χονδρικής ή μπορώ να το αποφύγω και μαζί μ'αυτό την όλη διαδικασία του "Βιομηχανίας"?
η άδεια λειτουργίας catering, χορηγείται αποκλειστικά απο την δ/νση ανάπτυξης (πρώην βιομηχανίας) και μόνο για χονδρική (δεν υπάρχει catering λιανικής)
2. Εάν εν τέλη δε χρειάζομαι το βιομηχανίας, από πού βγαίνει η άδεια?
απο πουθενά, λιανική πώληση μπορείς να κάνεις όταν παίρνεις έτοιμα προιόντα απο κάποια επιχείρηση και τα πουλάς (εσύ δεν παράγεις τίποτα), σ΄αυτή την περίπτωση παίρνεις άδεια απο τον δήμο
Να σημειώσω ότι σε μελέτη που έγινε, δεν ξεπερνώ τις ενεργειακές απαιτήσεις που ζητάει το βιομηχανίας.
τι εννοείς δεν ξεπερνώ τις ενεργειακές απαιτήσεις ?
για εξήγησε το!!!
Καταρχήν σ'ευχαριστώ για την απάντηση.
Στο θέμα τώρα.
Έχω ενημερωθεί ότι μπορώ να μπορώ να πουλάω λιανική σε μικρές εκδηλώσεις τύπου πάρτυ, γενέθλια ιδιωτικές εκδηλώσεις κλπ και να κόβω μία απλή απόδειξη λιανικής.
Τα των ενεργειακών απαιτήσεων είναι ότι δεν ξεπερνάω σε κινητήρια ισχύ τα 22KW και θερμική τα 50KW.
Επίσης να συμπληρώσω ότι το μαγαζί θα διαθέτει και τμήμα λιανικής πώλησης έτοιμων φαγητών, που θα παρασκευάζονται στον ίδιο χώρο (εννοείτε χωρισμένο απ'το παρασκευαστήριο).
Εκεί που έχω μπερδευτεί είναι ότι όταν πήγα στο βιομηχανίας, η υπάλληλος μου είπε ότι σε περίπτωση που δεν βάλω χονδρική, τότε η άδεια δεν βγαίνει απ'αυτούς.
Τι παίζετε? Έχω μπερδευτεί (και ο χρόνος και τα ενοίκια τρέχουν).
σ΄αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεις
1) στο υγειονομικό της περιοχής, για να τους ξεκαθαρίσεις τι ακριβώς θα παράγεις, που θα διαθέτεις & με ποιό τρόπο τα προιόντα και
2) στο δήμο της περιοχής για τα απαιτούμενα διακαιολογητικά
Άρα δε χρειάζομαι κάτι άλλο πέραν αυτών.
Σ'ευχαριστώ για το χρόνο σου!
ξέχασα να πω, οτι στη περίπτωση άδειας λειτουργίας απο τον δήμο, δεν γνωρίζω αν θα δικαιούσαι επιδότηση απο το ΕΣΠΑ
Ο σύμβουλος που μου έβγαλε την επιδότηση, είπε το ότι το μόνο ζητούμενο είναι να αναφέρεται στην έναρξη ως κύριος κωδικός το ΚΑΔ που προανέφερα.
καλησπερα
Στην περίπτωση που δε θα πουλάς χονδρική πράγματι δεν πας στης Δ/νση αναπτυξης (βιομηχανίας)
Καποιος υπάλληλος Υγειονομικού μου είπε ότι η βεβαίωση καταλληλότητας δε βγαίνει απο αυτους αλλα απο τη Δ/νση κτηνιατρικής, η οποία εκδίδει τελικά και την άδεια λειτουργίας
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ. Δεν μου έχει τύχει. Ετσι ακουσα. Επαληθευσέ το.
Παντως για λιανική ΣΙΓΟΥΡΑ δεν πας Δ/νση Ανάπτυξης...
Αυτο που λέει ο dib μου φαίνεται πιο λογικό. Ισως ο δήμος να ζητάει βεβαιωση καταλληλότητας απο κτηνιατρική...
Απλα σου γραφω τι μου είπε αρμοδιος (σχεδον) και εμπειρος υπάλληλος
  • 4 years later...
καλησπέρα, η ερώτησή μου είναι η εξής: α) οταν η τελευταία άδεια έχει εκδοθεί με χρήση "κέντρο διασκέδασης" χρειάζεται αλλαγή χρήσης?
β) μπορώ το κτίριο να το χωρίσω - ως δραστηριότητες - σε στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων κ να αδειοδοτηθεί από τον δήμο ΚΑΙ υπηρεσίας catering και να αδειοδοτηθεί από το Βιομηχανίας?
ευχαριστω.
γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τα δικαιολογητικά για την άδεια catering από την Δ/νση Ανάπτυξης?
αν εισαι κατω απο 37 kw
ερωτηματολογιο που βαση αυτου θα σου απαντήσουν για τα δικαιολογητικά
σε γενικες γραμμες
1. χρηση γης
2. βεβαιωση στατικης επαρκειας
3. βεβαίωση καταλληλότητας
4. Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας (αν υπαρχει καταθετεις τον κανονισμό, αφορα πολυοροφα κτηρια)
Και προσθετεις δικαιολογητικά για ειδικες περιπτωσεις (χρηση υγραεριου ή ξυλου, εγκατασταση σε εθνικη οδο, αυθαιρετα κλπ)
Αν θυμαμαι καλα ΠΠΔ δε θες (εξαιρουνται τα επαγγελματικα εργαστηρια)
ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ
