pntzamilis Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 09:51 πμ Έλεος! Τι είναι αυτά που λέμε; Τι θα πει καλώς αρνούνται να εκδώσουν την σχετική έγκριση; ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ αρνούνται. Στα οικιακά υπάρχουν οι πολεοδομικοί όροι γιατί μιλάμε για εγκατάστασεις 99% σε αστικό ιστό και ήθελαν να διατηρήσουν μία κάποια αισθητική. Γιατί άλλο νομίζει κανείς πως μπαίνεις μισό μέτρα από τη στέγη για να βάλεις πλαίσιο; Για λόγους ασφαλείας ή υπάρχει κανένα άλλο πολεοδομικό θέμα; Και στο κάτω κάτω η ΔΕΗ γιατί έχει αιτήσεις για αυτό το σκοπό; Γιατί στο νομοσχέδιο λέει πως εγκρίνονται κατά προτεραιότητα; Δηλαδή για οικιακά με ισχύ >10Kw με βάση ποιες διατάξεις θα κάνεις την εγκατάσταση;
stayros Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 12:36 μμ Δεν υπάρχουν οικιακά άνω των 10KWp. Μέχρι 10 και τέλος. Αν θες για παραπάνω πας για αδειοδότηση ως παραγωγός, σύμφωνα με τους όρους κτλ που περιγράφονται στα νομοσχέδια.
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2010 at 03:58 μμ Έχεις πολλά προνόμια βέβαια. Από ότι φαίνεται το κράτος προωθεί τα φ/β σε στέγες και για παραγωγούς. Δεν χρειάζεσαι περιβαλλοντικά μέχρι 1ΜW, δεν καταπίπτουν οι εγγυήσεις τις προσφοράς σύνδεσης, μπορείς να κάνεις αιτήσεις από τώρα κτλ. Κοίταξε το νόμο 3851/2010. και τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ για κτίρια μέχρι και πάνω από 100KW. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3384&nt=18&lang=1
lefteriz Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 08:57 μμ Άμα θέλεις να βγάλεις άδεια/έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για να εγκαταστήσεις φωτοβολταϊκά/μάρμαρα/γυψοσανίδες/πάνελ από χρυσάφι/γλάστρες/ή ό,τι άλλο σκεφτείς, είναι υποχρέωση της πολεοδομίας να στην εκδώσει αν δεν παρανομείς. Το αν θα σε συνδέσει η ΔΕΗ είναι δικό σου θέμα και όχι της πολεοδομίας. Μπορεί να σου αρέσει να "ντύσεις" τους τοίχους του σπιτιού σου και το ταβάνι με thin film... Η πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να το δεχτεί! ΑΜΑΝ πια με αυτό το δημόσιο!!!
pntzamilis Δημοσιεύτηκε August 17, 2010 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2010 at 08:26 πμ Δεν υπάρχουν οικιακά άνω των 10KWp. Μέχρι 10 και τέλος. Αν θες για παραπάνω πας για αδειοδότηση ως παραγωγός, σύμφωνα με τους όρους κτλ που περιγράφονται στα νομοσχέδια. Μπορείς να με βοηθήσεις και να μου πεις ποιοι είναι αυτοί οι όροι και που περιγράφονται; Το ζητάω καλόπιστα γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί... Αναφέρομαι σε εγκατάσταση ΦΒ ισχύος 100KW επάνω σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου.
stayros Δημοσιεύτηκε August 18, 2010 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2010 at 01:14 μμ Δεν υπάρχουν πολλά που μπορώ να σου πω. Μίλησες για "οικιακά". "Οικιακά" είναι μέχρι 10KWp και πάνε με το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά σε Στέγες", για οτιδήποτε παραπάνω ακολουθείς τους νόμους και τις ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 05:50 πμ Μπορείς να με βοηθήσεις και να μου πεις ποιοι είναι αυτοί οι όροι και που περιγράφονται;Το ζητάω καλόπιστα γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί... Αναφέρομαι σε εγκατάσταση ΦΒ ισχύος 100KW επάνω σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου. H νομοθεσία που ρυθμίζει γενικότερα τις Α.Π.Ε. βρίσκεται κατά κύριο λόγο στους εξής νόμους: 3851/2010 (ξεκίνα από εδώ, είναι ο τελευταίος νόμος) 3734/2009 3486/2006 επίσης κοίτα στο site της ΔΕΗ: http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3384&nt=18&lang=1 Υπάρχουν τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσεις. Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης για Φ/Β επί κτιρίου ισχύος μέχρι και 100 kW όπου περιγράφονται και διάφορα απαιτούμενα δικαιολογητικά. τέλος ίσως σου φανεί χρήσιμο το site http://www.helapco.gr
slalom Δημοσιεύτηκε August 21, 2010 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2010 at 01:14 μμ Δύο ερωτήσεις 1. Αναγράφεται πάνω στην αδεια της πολεοδομίας η ισχύς του πάρκου? 2. Ο προσανατολισμός μου Α-Δ έχει συντελεστή απόδοσης 85%. Μπορώ να βάλω πανελ 12KW ώστε με το συντελεστή να πιάσω το ~10?
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 21, 2010 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2010 at 04:22 μμ 1. Ναι, το αναγράφει στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 2. Όχι, η εγκατεστημένη συνολική ισχύς των πανέλων σε κανονικές συνθήκες μετράει.
DimitraPar Δημοσιεύτηκε August 23, 2010 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2010 at 03:37 μμ Καλησπέρα και από εμένα. Έχω ήδη βγάλει 2 άδειες για φ/β 20KWp σε βιομηχανική στέγη και είχα το ίδιο "κόλλημα" με την πολεοδομία, ότι δηλαδή δεν αναφέρεται ξεκάθαρα σε κανένα νόμο. Πέρα από την περιήγηση στους νόμους εξίσου σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η αναφορά που γίνεται στα "φωτοβολταϊκά μέχρι 10KW στα δώματα και τις στέγες κτιρίων" (344/2009) αφορά τη συγκεκριμένη ευνοϊκή τιμή των 0,55€/KWh και συμβόλαιο 25ετούς διάρκειας με ΔΕΗ. Δε διευκρινίζει πουθενά αν στα εκτός σχεδίου ΔΕΝ μπορείς να εγκαταστήσεις >10KWp. Αν η στέγη σου χωράει 100 KW τότε δε μπορεί κανείς να σε σταματήσει. Απλά πάνω από 20KWp η τιμή "πέφτει" ανά εξάμηνο από τώρα και η σύμβαση με ΔΕΣΜΗΕ είναι 20ετής. Αν βοηθάει περισσότερο στο τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπάρχουν μηχανικοί που διευκρινίζουν τέτοια θέματα. Ας ελπίσουμε ότι η ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αναμένονται εντός του μήνα ή αρχές του επόμενου θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ελπίζω να βοήθησα.
