Και μια δευτερη, απο ένα τοπογραφικό στην Περιοχή του Κάλαμου ο τοπογράφος το έχει χαρακτηρίσει σαν εντός ΖΟΕ βάσει ΦΕΚ284Δ 1983
Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κάνοντας μια ερμηνεία του νόμου μήπως η παράγραφος 6 του άρθου 9 αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί σαν ΓΥΠ απο ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ? γιατί αν είναι έτσι δεν υπάρχει θέμα.
Σε περίπτωση όπου δεν γνωρίζουμε αν το αγροτεμάχιο είναι σε ΦΥΠ δεν είναι σε αναδασμό αξαρτόμαστε απο την ΝΕΧΩΠ ή μπορούμε να ανατρέξουμε σε κάποιο νόμο να δούμε τι ισχύει, αναφέρομαι σε περιοχή Ανατολική Αττικής
Έχω μία περίπτωση επαγγελματία αγρότη,ο οποίος σε 10 στρ. αγροτεμάχιο έχει σε λειτουργία συσκευαστήριο 250 τ.μ., αφήνοντας ελεύθερο χώρο 7 στρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή εφόσον πρόκειται για 4,5 στρ για τα Φ/Β+250 τ.μ.<60% των 10 στρ είναι ολα οκ??
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
@ulysseus80:
Ένα 100 kWp φ/β σύστημα έχει κάλυψη όχι παραπάνω από μεγ. 700μ2.
Το συσκευαστήριο 250 μ2 + το φ/β = 250 + 700μ2 = 950 μ2.
Στα 10 στρ. το ένα στρ. είναι πολύ λιγότερο από το 60% της κάλυψης.
Όπως και να το κοιτάξεις δεν έχεις πρόβλημα.
Ενοείται ότι ο τίτλος των 10στρ. είναι ενιαίος
  • 4 weeks later...
Γεια σε όλους!
Θέτω ένα θέμα που έχει προβληματίσει αρκετές φορές και αφορά την περίφραξη σε τμήμα οικοπέδου ή γηπέδου. Σε κάποια σχετικά topic έχει συζητηθεί, και οι περισσότεροι συμφωνούν και καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί να περιφραχτεί τμήμα, παρά μόνο ολόκληρο το οικόπεδο, ή καλύτερα "γήπεδο" για την συγκεκριμένη περίπτωση των φωτοβολταϊκών.
Αυτό προκύπτει από το Έγγρ. 5678/2005 (από Δ.Ο.Κ.Κ., αν θυμάμαι καλά) που αναφέρεται γενικά στις περιφράξεις οικοπέδων (όχι συγκεκριμένα για περιπτώσεις φωτοβολταϊκών) και νομίζω ότι έχει επεκταθεί η εφαρμογή του και στα εκτός σχεδίου μετά από σχετική ερμηνεία.
Το αναφέρω ειδικά στο topic για τα ΦΒ πάρκα από αγρότες, γιατί είναι πιο πιθανό να υπάρχουν μεγάλα αγροτεμάχια των 20, 30 και πλέον στρεμμάτων, όπου η ίδια η εγκατάσταση δεν θα ξεπερνάει το 1 στρέμμα...
Έχετε συναντήσει αυτό το πρόβλημα στην πράξη; πώς αντιμετωπίζεται από τις κατά τόπους Πολοεδομίες; σε εμάς πάντως δεν επιτρέπεται περίφραξη σε τμήμα.
Παιδες μεχρι ποσα κιλοβαττ επιτρεπεται συμφωνα με το νομο εγκατασταση σε χωραφι εαν δεν εισαι αγροτης,μεχρι 20ΚW δεν ειναι?Ποιο ειναι το οριο,τα 20KW που ειναι για εγκατασταση ιδιωτων επιτρεπονται μονο σε στεγες η κ σε χωραφια?ΓΙα να κανεις εγκατασταση σε οικοπεδα 10-20kw πρεπει να εισαι αναγκαστικα αγροτης?THanks
Albireo αυτά που γράφεις είναι σωστά, αλλά χρησιμοποιώντας το κείμενο και το πνεύμα του άρθρου 1 της ΥΑ για τα εκτός σχεδίου, μεταξύ άλλων ... επιτρέπεται η περίφραξη για την προστασία της εγκατάστασης με συρματόπλεγμα μέχρι 2,5μ, με συμπαγές τοιχίο μέχρι 30 εκατ., ...
Αν λοιπόν πάρουμε τη νομοθεσία περί κατάτμησης λόγω περίφραξης αυτό δε συνάδει με την ανάγκη της περίφραξης για προστασία της εγκατάστασης.
Το έχω αντιμετωπίσει και εγώ το πρόβλημα. Ορισμένες πολεοδομίες απλά δεν έδιναν έγκριση για περίφραξη, το άφηναν στον αέρα και ότι νόμιζε κανείς έκανε (:roll:
Άλλες πάλι, από τη στιγμή που υπήρχε μεταγραμμένο συμβολαιογραφικό μισθωτήριο, δεν τις ενδιέφερε γιατί ο τίτλος δεν είναι πια ενιαίος.
Παρεπιπτοντως η ΔΕΗ αρχισε τις αυτοψιες στα χωραφια των αγροτων.Σημερα μου ετυχε ελεγχος σε χωραφι πελατη μου.
